查看: 9909|回复: 5
有谁做过CE认证吗?是什么流程?想请教一下做过的大佬,请留言?
发表于 2025-1-6 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/473719036
发表于 2025-1-6 21:08 | 显示全部楼层
CE认证流程
第一步:咨询阶段,向咨询机构提供产品信息,和企业情况,相互沟通确认信息;
第二步:根据产品信息和企业情况,确定认证法规(或指令)协调标准,并拟出大致方案;
这两步可以看作前期的准备阶段,在这个阶段双方开始建立从无到有的联系,您可以了解判断帮您做认证的机构的专业程度和服务态度。咨询机构可以建立对您的产品和企业的了解,为您提供一个相对完整全面的认证方案。CE认证的模式有很多,这取决于具体的法规(或指令)和协调标准。有些只需要涉及到产品的测试,有些需要验厂审核,提交的资料也各不相同,每个认证,机构都需要对症下药帮你做好方案规划。
第三步:签订合同
第四步:实施审核——指导整改,根据对应产品的法规和协调标准,进行测试或审核。如有不合格应进行指导和整改。
第五步:由咨询机构帮您提交技术文件,申请证书,经发证机构评估后发证书。
必须指出不同产品对应不同的法规或指令,每个CE认证的流程都有各自具体的流程,大范围来讲,CE认证有这几大步骤。如有建材相关的认证需求,欢迎随时咨询。
另:英国政府已经于23年8月正式宣布无限期延用CE认证,不再强制要求UKCA。即CE认证长期适用英国市场。
发表于 2025-1-6 21:09 | 显示全部楼层
CE认证机构不同认证价格不同,一般可分为以下三类:
I、国际知名认证机构TUV、ITS、SGS等颁发的CE认证,价格一般都不低,好处是测试非常严格,可能整改很多次,报告很有权威性,一般大型企业才会选择,大企业基于品牌和品质的考虑做的选择。
II、国际互认有资质的第三个检测机构颁发的CE认证,这一类性价比较高,认可度也高,得到欧盟各国承认,但是这类机构的知名度往往不像TUV、ITS、SGS这类机构那么高,价格较适中,是比较理想的选择!
III、国内第三方实验室出具的符合性声明,价格相对是比较便宜的,效果也是一样,时间快。
1.填写申请表
2.提供产品+资料
3.寄样 (2PCS)
4.测试
5.出报告
6. 颁发证书
7.欧盟授权代表人
看具体什么产品,一般电子产品只需要符合安规和EMC及ROHS测试要求即可。作为行业的检测工程师,下面以深圳的圆周检测的流程为例,为大家分享一下我所了解。此流程适用于厂商找第三方实验室申请CE认证的流程。
首先选择认证机构:如果您产品比较复杂,客户要求比较高,需要找专业的认证团队,这样认证周期会好很多。如果产品比较简单那就顺便找一家检测机构就行,一定要有CNAS和CMA认可的检测机构还有就是要有德国tuv授权的实验室,这是国内和欧盟承认的。而高效专业的实验室影响着产品检测的时间和检测的专业性。这样您的证书和报告分量足点,做电商的朋友一定要注意,很多平台对CE证书和报告有要求的。
然后,联系检测机构,填写申请表,准备样品资料。资料就看产品,产品简单的资料当然也简单。具体如下:
申请人填写CE-marking申请表一定要有英文填写主要是公司的名称地址和产品型号和产品名称,将申请表,产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(要求申请公司提供几个样品)
实验室确定检验标准及检验项目并报价,申请人确认报价,并将样品和有关技术文件寄送至实验室,申请人提供技术文件。这个技术文件就包括产品的说明书,pcb版图,线路图,关键元器件清单等。
下一步就是实验室测试和出具报告,看产品复杂程度周期会有所不同,有一个礼拜-1个月不等
还有人问到检测不合格怎么办,如果是部分测试不合格可能需要整改通过为止,直到取得证书和报告,可能涉及整改费用,看具体产品。最好前期跟测试机构沟通好。
最后实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志。申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示。这样一个ce认证的流程聚结束啦。
CE认证申请流程:
前期咨询-(权检认证业务员)-评估报价——双方签订认证合同——填写认证申请表——安排首款——提供样品和相关技术资料——权检认证实验室对样品进行测试——合格后出具证书确认件(如不合格产品需整改重测)——安排尾款——寄送证书正本
不同类产品有不一样的要求不一样的标准不一样的价钱和不一样的周期
CE是欧洲大陆对各类产品的强制认证简写,此认证类别从玻璃到手机再到各种物料都有涉及其范围相当广泛。
  • 全世界最多这类检测认证机构在中国,全中国最集中检测认证机构的在广东;
  • 广东最为活跃最多机构都集中在深圳无论服务、价格、周期还是合理程度都最佳;
  • 只要找个靠谱的深圳服务机构说出您是什么产品需要卖到哪里或要什么测试就行了;
希望回答对您有所帮助,如有需要进一步咨询请百度我们即可~
