查看: 7396|回复: 0
[分享] 实验成功关键一步:生物样本的前处理方法汇总
发表于 2025-1-6 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在基础科学研究中,生物样本的前处理环节举足轻重。它不仅对实验结果的精准度和可信度产生直接影响,还能大幅提升数据分析的效率与品质。通过标准化的前处理步骤,我们能最大限度地降低样本污染和变异的风险,确保所获取数据的有效性。今日,让我们一同探讨学习常见的样本前处理方法!
一、样本采集
Ⅰ 细胞样本
对于贴壁细胞,需利用胰蛋白酶或细胞刮刀处理后转移至离心管;悬浮细胞则直接吸取至EP管。随后,在4℃条件下,以1000×g的离心力,离心10分钟以收集细胞。接着,使用预冷的PBS溶液清洗细胞,同样在4℃条件下,以1000×g的离心力,离心10分钟,去除上清液,此过程可重复2-3次。
小贴士:在采集前,需确保细胞状态良好,密度一般控制在70-90%。同时,要保证EP管内的细胞数量不少于10^6个。
Ⅱ 血清/血浆
血清的采集:将新鲜血液注入EP管,于室温(或37℃)下静置1小时,待血液凝固并分层后,在4℃条件下,以2000×g的离心力,离心10分钟,收集上层淡黄色的液体即为血清。
血浆的采集:将新鲜血液注入抗凝管(通常为EDTA或肝素抗凝管),在4℃条件下,以2000×g的离心力,离心10分钟,收集上层淡黄色的液体即为血浆。(血样采集后,若置于室温下,需在1小时内进行离心;若置于冰上,则需在2小时内进行离心)。
小贴士:正常的血清和血浆应为淡黄色或无色透明液体,若出现红色,则表明存在溶血现象,此类样本通常不建议使用。
Ⅲ 组织样本
动物组织:取0.02-0.2克新鲜动物组织块,用预冷的PBS溶液(0.01M,pH7.4)或生理盐水进行漂洗,以去除血液,然后用滤纸吸干水分,并进行称重。
植物组织:取0.02-0.5克新鲜植物组织块,用预冷的生理盐水进行漂洗,滤纸吸干水分后称重。
二、样本提取
Ⅰ 机械法:
  1. 超声波破碎(主要适用于细胞和菌体)
① 选用恰当的超声波破碎设备:确保设备的振动频率在15-25千赫之间,并选用大小合适的探头;
② 将细胞悬浮于相应的裂解液中,以确保细胞充分分散;
③ 为防止在溶液中产生气泡,需将超声探头完全浸入液面以下,并在不接触容器的前提下尽可能靠近底部;
④ 调整超声波的强度和时间,通常采用超声5-10秒、暂停5-10秒,多次重复的方法进行。对于较难破碎的样本,可适当增加超声次数和时长。小贴士:建议在冰上进行操作,若超声后液体变得清澈透明,则表示裂解较为彻底。若超声过程中出现黑色物质,则表示功率过大。
  2. 匀浆处理(主要适用于组织样本)
① 手动研磨:将样品切成小块,在冰浴中保持低温。使用研棒或手动研磨设备将样本充分研碎,研磨数十次。对于较难研磨的样本,可适当延长研磨时间直至充分研碎。
② 机器研磨:将样品和裂解液一同放入研磨腔室,确保不超过设备的最大容量,以获得最佳效果。根据样品类型设置合适的研磨速度和时间。通常建议从低速开始,以避免样品过热。时间和速度可根据样品特性进行调整。(若使用无制冷功能的匀浆机,建议提前将配件和裂解液预冷。)
Ⅱ 反复冻融法
① 将含有细胞悬液的离心管放入液氮中或-80℃的冰箱中冷冻约10-30分钟。
② 将离心管放入37℃的水浴中解冻,直至完全融化。此过程可通过手动摇晃来加速解冻。
③ 重复冻融循环3-5次,每次冻融后均需轻轻混合均匀,以确保细胞壁被充分破裂。
生物样本的精细处理是实验成功的关键所在,也是每位实验人员必须掌握的技能。希望大家能在实际操作中灵活运用上述样本前处理方法,从而获得理想的实验样本。关注我们,一同轻松高效地开展科研工作。
