查看: 11011|回复: 5
[分享] 时间是线性的还是循环的?
发表于 2025-1-5 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间是线性的还是循环的?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/585489294
时间不是线性也不是循环甚至不是离散也不是顺序堆叠的。(就是人类一般理解的那种:一件事有先有后,有因有果的,…)……
答案取决于时间相对于什么物理量而言.
以s=vt为例,有:
1)当v不变时,∂t/∂s=v⁻¹为常量,因而时间t相对于位移s是线性的;
2)当s不变时,∂t/∂v=-s/v²并非常量,因而t相对于速度v是非线性的.
由于线性关系在数学上有严格定义,因而不建议以哲学固有的非定量思维及其朴素的物理直观或几何直观讨论时间是否线性.  只有具体参量具体讨论,才能避免一概而论.  至于定义形如年月日时分秒这类时间单位时普遍采用周期函数,仅仅是为了便于测量时间,并不能据以推导出时间具有循环性.
发表于 2025-1-5 07:14 | 显示全部楼层
这是一个好问题。
时间是线性的,但是我们一直在用循环描述他。
时间,虽然是一个物理量,但是我们一直用数学描述,由天文学定义。
参考:《时间的天文学》:二. 时间--(真)太阳时
时间,分为时刻和时段,虽然是一个比较抽象的概念,其实这是我们小学二、三年级时的课程。
  • 时刻:xx : xx : xx,几点几分几秒;xx年xx月xx日,某年某月某日。
  • 时段:1秒,1分,1小时;1年,1个月,1日也是。
其实,无论是时刻,还是时段,都是由天文学来定义的。都是源于(真)太阳时。
日晷,在天文学中的正式名称是"赤道式日晷",日晷面倾斜指向天赤道,与地球的赤道平面平行;日晷的指针垂直于日晷面,指向南、北天极,与地球的自转轴平行。
日晷的计时方式:随着太阳的东升西落,影子指示时间,影子指向10:00,表示上午10:00;指向13:00点,表示13:00,或者说:随着地球的自转,正南方扫过星空,而影子记录下时间。其实真正表示时间的是正南方和影子之间在日晷面上夹角,而不仅仅是一个单独的影子。
影子、时间、角度
对比表格中时间和角度的关系,我们得到转换公式:1小时=15°,4分钟=1°,24小时=360°。而影子在日晷面上移动的时间规律也是非常稳定的每小时15°,每4分钟1°。
时间与数学,表格中的时间和角度,他们是一 一对应的。其实我们一直是使用数学中的角度来表示时间,为了区分时间和角度,我们用"小时"来表示时间,用度" ° "来表示角度。时间和角度的转换公式是24小时=360°。
时间刻度的定义:
1天之中,太阳东升西落,最高点在正南方,此时影子最短,指向正北方,我们把这一是时刻定义为中午12:00点。1年365天,太阳东升西落365次,每一次的最高点都在正南方,此时影子最短,指向正北方,天文学把每天的这一是时刻定义为中午12:00点,
其实这些都是地球自转的结果,换一种方式描述更准确:
1天之中,随着地球的自转,日晷的正南方扫过太阳(中心),此时影子指向正北方,我们定义为中午12:00点。1年365天,随着地球的自转,正南方扫过太阳365次,天文学把每一次正南方扫过太阳(中心)作为一个计时的起点,只不过这个计时起点的刻度是 "12:00",而不是"0:00"。
注意:日晷面上12:00点刻度对准正北方。
刻度排列的顺序:日晷面上,我们以正南--正北的连线为基准线,将1个圆等分成两个半圆,再以正南--正北为基准线,将日晷面24等分,得到0~24小时的时间刻度。而时间刻度排列的顺序正是影子从早晨到晚上扫过日晷面的时间顺序。
1天的定义:日晷上影子连续两次扫过12:00点刻度的时间间隔是1天,影子旋转了360°,是24小时。这是地球自转的结果,更准确的描述应该是:随着地球的自转,(日晷)正南方连续两次扫太阳 (中心)的时间间隔是1天,正南方旋转了360°,是1天24小时。两种描述方式不同,但是结果是一样的。这就是24小时=360°的原因。
"时、分、秒"的的定义,1天24等分是1小时,1小时60等分是1分钟,1分钟60等分是1秒钟。这是数学上的等分关系,非常完美。注意:时间单位使用的是"时、分、秒",角度单位使用是"度、分、秒",注意两个"分、秒"之间的区别。
天文学与时间,时间的几何学属性:真太阳时(真实的太阳时),是我们对时间最根本的定义。这也是时间与天文学之间最原本关系。我们利用天体之间的几何学位置来表示时间、描述时间;反过来,时间也描述了天体之间的几何学位置。我们用几何学中的角度来描述时间,我们也可以称之为时间的几何学属性。
原文:《时间的天文学》:二. 时间--(真)太阳时
无论是时间、空间、还是时空关系,都抵不过抢劫犯之阴谋家、阴谋家之抢劫犯所追求、设置、布置、布施、施行、认证的恶性赌局般恶性攀比性残酷性争斗性竞争关系及其系列性系统性没有硝烟的吸人血的战争中的。
这种性质的人类战争,几十年来、近百年来就得天独厚中抢尽先机,有效祸乱性祸害性洗劫性洗脑性恶毒催眠性压榨性压缩性堵劫性地迫使人间家园的环境性时空性资源品质关系气候性气场,历来陷入严重扭曲性颠复性错位性及其恶性损耗性损蚀性贬值性流动之中。历来的强势压榨性压缩性堵劫而凌驾于我们头上的。
人在做、天在看。中华民族的败类中败类人们,也就是中华民族的那么抢劫犯之阴谋家、阴谋家之抢劫犯,把历史步伐结构品质地位作用、把一切的人间家园的环境性时空资源性条件品质关系气候性气场都当成了耍在手中的玩偶、毒药、毒蛇而耍着玩的。历来的因此特别的太严重的激活而调动与供养着出人们内心底的疯狂内卷性亢进性裂变性追涨杀跌之戾气来凌驾性地征服性地压倒全人类社会的中的一切的一切的一切的。
这就是实质性上太有效的打遍天下无敌手。
发表于 2025-1-5 07:15 | 显示全部楼层
时间的性质目前还没有得到定论。在经典物理学中,时间通常被视为线性的,即时间的流逝是单向的、不可逆的。但是,在相对论和量子力学中,时间的性质变得更加复杂,包括时间的流逝因速度不同而被观察者感知为不同的速率,以及量子力学中时间的流逝和量子态的演化是紧密相关的。此外,某些哲学和宗教学派也提出了不同的观点,例如时间是循环的或者是幻觉等等。
关于时间的结构也可以看一下我的这两篇文章
物理学家带你破时间之相
逝者如斯夫?
