H、检验医学区
临检实验室(ICL)
请问单侧假设检验中如何判断拒绝域在左还是在左侧呢? ...
二维码
二维码
发表于 2025-1-3 18:57
总体均值检验的时候还可以理解,总体均值越大,则样本均值应该也越大;但是放到两个独立正态总体下方差比检验的时候就晕了
原文地址:https://www.zhihu.com/question/502525488
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-3 18:57
简单说就是:拒绝域与备择假设方向相同。假设检验就是一个证伪的过程,原假设和备择假设是一对"相反的结论"。"拒绝域",顾名思义,就是拒绝原假设的范围和方向,所以判断拒绝域在哪,可以直接看备择假设H1的条件是大于还是小于即可。
上述只是判断方法之一,但如果你能明白置信区间原理,自然就可以明白单侧假设检验的位置了。
从置信区间角度讲:例如,某个糖果厂宣称自家糖果的平均重量
方法1:平均重量是6.5
方法2:平均重量在[6.5-误差,6.5+误差]之间,置信度为0.95
方法1是一种点估计方法,只给出了一个近似值,但没有给出这个近似值的范围和置信度,因此方法1的结果相对方法2并不可靠。
双侧、单侧检验其实就考虑了这样的方法。
<hr/>
一、对于双侧检验,拒绝域有两种(两个方向):
因为双侧检验的原假设H0:μ=6.5,H0的接受域是其两侧->[6.5-e,6.5+e],e表示误差,而拒绝域是其接受域的&#34;补集&#34;。若拒绝域的面积(概率)为0.05,则接受域即置信区间[6.5-e,6.5+e]的置信度(面积、概率)为0.95。
二、单侧检验,拒绝域只有一种:
因为单侧检验的H0的符号一般是≥或≤,相应的H0的接受域、拒绝域如下
1、H0:μ≥6.5,拒绝域位于6.5-e的左侧
为左侧检验,检验“6.5-e”即统计量是否落在指定置信水平的拒绝域内
2、H0:μ≤6.5,拒绝域位于6.5+e的右侧
为右侧检验,检验“6.5+e”即统计量是否落在指定置信水平的拒绝域内
而是否接受原假设,则可以通过判断统计量(“6.5±e”)是否落在拒绝域内,来判断是否接受原假设。而统计量的位置也可以通过概率来判断:
若统计量落在指定置信水平(比如α=0.05)的拒绝域内,则其接受域的面积必然大于1-α,
若统计量没有落在指定置信水平(比如α=0.05)的拒绝域内,则其接受域的面积必然小于1-α,
例子:统计分析软件查看单侧检验结果
双侧T检验:
H0:μ=6.5
H1:μ≠6.5
检验结果:
,|t |落在接受域内,接受原假设,认为总体均值等于6.5。
右侧T检验:
H0:μ≤6.5
H1:μ>6.5
检测结果:
,t落在右侧拒绝域内,即拒绝原假设,认为总体均值大于样本均值6.5
左侧T检验:
H0:μ≥6.5
H1:μ<6.5
检测结果:
,落在接受域内,即接受原假设,认为总体均值大于样本均值6.5。
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-3 18:58
要看你原假设的不等号方向。
支持
反对
基因编辑技术
精准医疗
血型分析仪
生化技术
职场漫话
