查看: 12827|回复: 5
[分享] 猫咪的PCR检测是什么?
发表于 2025-1-3 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于猫咪的PCR检测很多人都一头雾水,不知道每当医生建议去做这个检查的时候是有什么作用,甚至是不是忽悠我们,不知道各位铲屎官们有没有相关的分享?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/444207344
我家半个月前刚做了这个检查,当时家里大猫因为后臼齿一块牙肉红肿带去医院检查,确诊牙龈炎,因为没有流鼻涕和流口水,但是食欲减退得厉害,担心发展成口炎,那样治疗起来会更麻烦,医药费也会更贵。就先做了PCR,是用棉签擦拭眼部,鼻部,口腔分泌物还有个哪儿不记得了,但是并没有分装在四个不同的试管里,等化验结果2个小时。检查结果是杯状和支原体阳性,加上后面做了血常规,医生并没有确诊是很严重的病。医生解释说这个类似于核酸检测,我这里一个的费用是200。因为我家猫打针应激了,而且对于那个医生一直没有确定的说辞还要我们继续做生化等很多检查和说话矛盾有敷衍的感觉(我去的医院是我常去的,但他们的医生是轮班的,好像一个月内都是一个医生),我找了个网上坐诊的医生给他看了检查报告咨询治疗问题,医生给了家庭护理的建议,医院那边打了4天针后就没去打了,现在还在恢复中,因为猫猫挑食只吃干粮,牙肉还略有发红,但也没有更严重。食欲和精神也恢复得差不多了。我也问过网上的医生是否需要过些时再去做一遍杯状和支原体的检测,说是没有必要,多半还是那个结果,注意提高免疫就好,也查过网上大多数说法都有流浪过的猫携带杯状病毒是常见的,现在决定多关注口腔恢复和营养补充,还有她挑事的毛病不打算再惯着了。
发表于 2025-1-3 15:19 | 显示全部楼层
对于非医疗专业的人来说,其实最好的办法就是听医生的话,不论自己百度知乎能力在高,你也比不上一个专业的兽医的系统知识,听话就行,当然前提是要去正规的大医院,小诊所里定价没标准,忽悠一个是一个
PCR在医学检验学中最有价值的应用领域就是对感染性疾病的诊断。理论上,只要样本有一个病原体存在,PCR就可以检测到
简单来说,像是个培养皿,把猫咪的体液,比如口腔上皮或者分泌物用这种技术快速增生,病毒数量多到可以察觉,然后反过来就知道猫咪得了什么病了,学术的说法是,PCR (聚合酶链反应)是利用一段DNA为模板,在DNA聚合酶和核苷酸底物共同参与下,将DNA扩增到足够数量进行结构和功能分析。
PCR仪器挺贵的,一般来说能配这个仪器的医院,实力不算弱,但也同样,费用不会低,为了收回仪器的折旧成本,医生肯定是想让做
其实推荐你用试纸检测的医生才是坑,比如猫瘟、疱疹试纸,检测出来的概率可能只有一半,如果想做精准的疾病检查,还是PCR,对生命的猫咪来说,更加准确
PCR就是分子扩增技术,是比较精准的诊断技术之一,常见的就是犬猫的上呼吸道致病源,疱疹,杯状,支原体,衣原体,消化道的原虫病,血液寄生虫病,人畜共患病,传腹,钩端等,现在技术比较普及,费用也没有以前贵,传了要到送检机构的,一般隔天就能出结果
发表于 2025-1-3 15:20 | 显示全部楼层
是指聚合酶链式反应,也就是将微量的DNA扩增到可测试程度的一种医疗操作手法。所以一般用这种方法来确诊DNA病毒,同时也可以通过这种监测方法来监测病毒的复制度,即疾病程度。也就是说对核酸为RNA的病毒,PRC的操作是无效的。
pcr是检查手段,能测的项目有很多种,根据猫咪不同情况需要做不同的检查!
有一些病毒只有pcr最准确,其他的可信度不高。比如猫冠状病毒凸位点、疱疹病毒、杯状病毒等,支原体,衣原体只有pcr能测。
