查看: 10070|回复: 5
[分享] 体检能检查出癌症的前期吗?
发表于 2025-1-3 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一般都一年安排一次体检,那为什么这么多癌症患者一检查出来就是晚期呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/5899765758
发表于 2025-1-3 15:02 | 显示全部楼层
能。
我妈的同事,就是单位体检发现膀胱癌,配合医生治疗,老爷子如今79了,还活的好好的,明年就80大寿了。
老爷子唯一的儿子在20几岁的时候车祸去世,老婆接受不了打击心脏病跟着去了,他又查出膀胱癌。
我妈说当时他们都想着老爷子估计也会接受不了打击跟着走。
结果,人家积极治疗,到现在活得好好的。
定期体检其实挺重要的。
可以查出来的,但关键点是给你看报告的那个医生…他起码是全科且很有经验才行。
因为很多时候特别是癌症很早的前期,光凭普通的报告,是比较容易和其他病混淆的。毕竟很早期就意味着无论照啥都没结果~~撇开这些直接有准确答案的检查,其他的真的就只能靠医生的经验和你对医生的信任程度了。两者缺一不可。
【早期症状:却不是早期阶段的肿瘤】
我们在门诊接诊的时候,经常可以见到一些肿瘤晚期的患者,详细的询问病史以后,才发现其实他们都是刚刚发现症状就来就诊了,他们也是觉得自己很委屈,为什么刚刚出现了这些所谓的肿瘤早期症状,却不是肿瘤疾病的早期阶段呢?
造成这样问题的原因是什么呢?原来,恶性肿瘤的发生、发展需要一个相当漫长的时间,在肿瘤发生过程中,肿瘤的生长隐匿,但是生长速度却很快,再加上组织、器官具有强大的代偿能力,这样就掩盖了肿瘤生长而引发的相关临床症状。此外,肿瘤临床相关症状又不是肿瘤疾病所特有的,这些症状往往和一些常见病、多发病的表现极为相似,极其容易被忽略。正是因为如此,也就出现了表面上是所谓肿瘤的“早期症状”,而实际却是诊断为晚期肿瘤的“早期不早”的局面。
尽管如此,大量的临床相关资料显示,一些症状或者具有提示性意义的“信号”依旧具有提示恶性肿瘤的作用。虽然这些症状在某些时候不是十分典型、特异,或者时有时无,时隐时现,但是,通过患者的自身细致观察、比较和体会,还是可以感知到。目前,临床上常见的肿瘤“早期症状”主要包括以下几个方面:
异常肿块:浅表组织、器官,如乳腺、颈部、皮肤等部位出现的经久不消,或者在短时间以内逐渐增大的无痛性的肿块。
疣、痣的增大:20岁以后的患者出现新的色素痣,则应引起高度怀疑,尤其是色素痣、疣在短时间内出现色泽加深或者变浅,伴有反复发生感染,出现持续性痒感,痣周围有炎性红晕,或周围出现卫星痣,痣上原有的毛发突然脱落,痣的表面潮湿或有结痂形成,痣有出血倾向,中央出现硬结或溃疡等表现。特别是部分色素生长在足底、足趾以及其他容易受到长期、反复摩擦或外伤刺激部位就更加需要注意,其存在着潜在的癌变可能。任何单个痣在短期内比其它痣变黑或变为黑色不均匀时,或有迅速增大时,则都是癌变的早期信号:
持续性的消化不良和食欲减退:进食后出现的上腹部胀闷、不适等消化不良症状,伴有逐渐消瘦、贫血、黑便等。
异常感觉:吞咽食物时出现哽噎感,胸骨后闷胀不适、针刺样疼痛,食管内有异物感或者上腹部疼痛等。上述症状进行性加重时则更加需要警惕和高度重视。
头颈部症状:无原因的出现耳鸣,听力减退、下降,鼻塞,鼻咽部分泌物带血,头痛,颈部肿块出现。
阴道流血:无原因的月经周期出现异常,月经期外或绝经后出现不规则的阴道流血、接触性出血。
持续性的声音嘶哑、刺激性干咳、痰中带血或血丝样痰。
溃疡不愈:皮肤和黏膜出现经久不愈的溃疡,伴有鳞屑、脓苔覆盖、出血和结痂等,或上述情况反复、交替出现。
大便习惯改变:便秘、腹泻交替出现,大便习惯出现变化,大便的形状出现变细,压扁等变化,大便带血或黏液。
排尿异常:无痛性血尿,排尿不畅。
无原因的发热、乏力、进行性体重减轻。
发表于 2025-1-3 15:03 | 显示全部楼层
体检查不出来癌症的前期,体检查出来的癌症一般都是中晚期,因为诊断标准是5mm,在此之前,遍布全身的癌细胞及小瘤已经是淤泥遍地,此时只有通过《经络功能诊断法》结合体征可以做到先期及预警性诊断。
发表于 2025-1-3 15:04 | 显示全部楼层
按照你的意思,你想通过体检在癌症早期或者癌前病变期,或者说是中期就能查出来癌症?这个在医学上可以实现。
从上往下说吧,脑、五官、咽喉,这些统统pass。要么就是疾病太小众要么就是早期查不出来。
接下来到了第一个关键点:淋巴和甲状腺。排查的主要对象是这两种器官里的结节。说白了,这就是皮肤结痂体内版,证明这个地方有慢性的炎症反应,或者是炎症反应、组织损伤修补中。如果体内环境过于恶劣,这个结节越修越严重,那这边就可能有细胞要黑化转癌细胞了。查也好查,甲状腺彩超+颈部彩超就能筛,在山东,做下来这样一套检查大概需要240元。
继续往下,就是胸腔部分了。这边是CT的主场,主要的筛查对象是肺部。很简单,还是按照结节来找,找出来那种快黑化的结节,持续观察并及时干预即可。注意,早期肺癌和肺结节很难通过平片筛查,如果有条件,建议直接做CT,在山东,单源64排CT扫一次大概其390.在胸腔部分,胸部CT顺便还能扫扫部分肝脏,主要的关注点集中在肝囊肿上;这一部分能够扫到食道,如果有明显的增生,在CT上是可以体现出来的。
胃镜是上消化道和部分下消化道筛查的重要一环。胸部CT远没有内镜准确,胸部CT看出来病变的话,人早凉了。这一阶段,主要关注的是息肉和溃疡,以及黏膜的异常增生,这对于检出早期癌症和可以癌前病变有重大意义,如果是全麻状态下,顺便还能取个病变处的组织样本/直接做掉病灶。不含术前检查和术前用药费用,单次全麻胃镜在600左右,术中切病灶/取活检/病理检验费用另算。不建议优先考虑胃肠道造影,这个检查看不清胃。
继续向下,就是肝胆胰的位置了。比较推荐直接做腹部CT,因为B超可能看不太清胰脏胆囊部分,而且B超受医生技术影响比较大,CT更客观。这样检查,多数肝胆疾病都能被排查到位,只不过一些胆结石(尿酸性,CT下不显影)可能漏诊,但是这样的结石一般也无伤大雅。但是对于胰腺,现有的手段难以提前筛查,达摩院开发的AI能够比较精准的辨识早期胰腺癌征兆,但是缺少大规模数据验证。腹部CT大概在390或390*2元
泌尿系,主要是筛肾囊肿、膀胱和尿道的异常影,但是其肿瘤发病率相对较低,不做过多解释。
肠道部分,主要依靠内镜。建议一步到位直接选肠镜,或者在胃肠内镜的部分选胶囊胃镜,主要是筛查息肉/溃疡/黏膜恶变。跟胃镜一样,全麻下可以顺带切组织活检或者端掉病变部分。不包含术前检查和准备用药,价格大概800元,术中切病灶/取活检钱另算,额外病理实验室费用另算
再往底下,一般就没啥了。
生殖系,建议女性单做一次彩超,一次基础外科检查,既往宫内病变/生育史女性,建议加阴超。男性可以考虑睾丸彩超,久坐/作息不规律/35岁以上/慢性前列腺炎病史/多次尿路感染病史/痔疮病史,满足其中三项的,建议做肛门指检,有钱的可以再查个前列腺彩超。
实验室检查:通过血检,测试肿瘤标志物含量,以检查肿瘤并评估恶性程度。甲胎蛋白、癌坯抗原是最常见的两个项目,但准确性不高,如果合并肝功损伤或者组织炎症的话,可能会假阳性。能做上述检查的就没必要再加这一项了。
不推荐放弃影像手段只做实验室检查,标志物常有滞后性,往往在病灶发育相对成熟时才有所反应,如果没钱,那只做实验室检查确实划算,可以考虑只做标志物检查。现在的标志物主要是针对胃、肺、肠道、肾脏、女性生殖系统、前列腺等器官比较准确,全身相对滴水不漏的查一遍,在山东大概是500左右。
微生物学上,建议加查hp和HPV检查。hp有C13/C14,后者需要用含放射性同位素的标记物,但更便宜。HPV什么形式都可以,如果有条件可以加分型,男的能不能做看医院具体规则。
至于说上述检查都没有的体检,筛早癌几乎不可能,我猜多数公司安排的都是这个方案吧
内外眼口腔+心电图+谷草转氨酶、丙酸基氨基转移酶、尿常规、血常规、传染病四项+胸正位平片、肝胆胰脾双肾彩超,这种检查能筛出来早癌就有了鬼了,顶多就是看看你现在有没有啥大病罢了。
