查看: 11864|回复: 5
[分享] 为什么有时候会感觉时间过得很快或过得很慢?为什么会产生这种现象?时间的本质是什么?
发表于 2025-1-3 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/653158005
时间是对思想的展开,用一个肉体结构的“频率集合”,来对一个思想进行行动。
比如你在和姑娘约会,你和姑娘还有环境,这是你内在信念的结构,两个人加一个具体的场所还有所有的旁人,这是你内心信念的投射,约会是想法,是剧本。
在这样一个结构下,你推动一个个场景,把想法展开为连续的画面,实际上这都是从你的内心在投射成为的全息幻象,你的注意力依次滑过每个画面,形成了动态的效果。这就是时间。
这个剧本,实际上是可以通向所有方向的,也就是有很多个结果可以选择,约会顺利,约会失败,约会带来分手…但在你选择时,则受到特定的规则制约,而往往只能朝向唯一的方向发展。
这样的振动频率“互动”,作为一种体验,形成了信息,作为记忆被刻录在你内在“无形的结构”中,这个刻录的载体有时候被称为“灵体”,而在物质层面承载这种记忆的就是大脑的神经元结构。
你快乐的时候或专注的时候,振动频率会自动提高,造成的效果,就是时间感觉过得很快,反之则慢。
发表于 2025-1-3 13:51 | 显示全部楼层
‘时间’其实是人的一种错觉:日出日落我们说这是一天,天天重复,习以为常。其实,天、月、年等等,都是人给出的定义。也就是都是心‘造’出来的,所以会有或快或慢的不同感受,因心情而变化。如果时间是真实的、不变的、永恒的,那就不应该有不同的心里感受。
‘一切境现唯心造,心性本来离戏边,了达此理于二取,皆不作意佛子行’。时间乃至万物,本质是般若空性。唯有中华文化中,有这样的理论系统。不容易理解,但可以存疑。
发表于 2025-1-3 13:52 | 显示全部楼层
时间的本质是人们对于客观世界中的事物变化的反映,人们根据客观世界中的事物的变化而创造出了时间。
因此人们对于时间的感觉也会是多样的感觉,在心情好的时候会觉得时间过得好快,而在心情不好的时候又会觉得时间过得好慢。
发表于 2025-1-3 13:53 | 显示全部楼层
时间的本质是物质的运动。一天的时间就是地球自转一圈的时间。
人感觉时间的快慢不是很准确。人在放松的时候,感觉时间过的慢,人在紧张的时候,感觉时间过的快。至于为什么会有这种感觉,我也不知道。
所以,我们需要计时工具。
感觉只是感觉而已,非时间本身。而测量也只是相对的时间(现象),与时间本质无关。时间的本质是时空的空间平移变换,与人的感觉和物理测量无关。
