查看: 11625|回复: 5
[分享] 为什么说尿液是黄的就不好?
发表于 2025-1-3 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
医学依据何在?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/21523814
尿液黄、异味大,说明肾出了问题?出现这4种情况,要引起注意
很多人或许都听过这些话,“尿液很黄,味道重,是肾出了问题。”,“喝水就尿多,是肾不好。”,“小便里面泡沫多,说明肾变坏了。”
那么到底尿液的哪些情况,才是真的反映身体的健康问题呢?
01
正常、健康的小便是怎么样的?
人每天少不了吃喝拉撒,很多人可能并没有关注自己的尿液,上完厕所转身就走了,其实尿液也是身体健康的“信号灯”。
这是因为我们每天摄入的食物和水分经过消化吸收后,不需要的物质都必须经过尿液或粪便排出体外,规律的新陈代谢,才能保持我们营养平衡和身体健康。
其次,尿液是由“排毒工厂”肾脏这一器官产生,一旦身体有异常,也能在尿液上体现出来。
一般而言,正常人的尿液状态是淡黄色,色素主要来自新陈代谢的产物尿黄素和少量的尿胆素、尿红质。
尿质清澈无异物,只有氨味无其他特殊异味,即使有气泡也很快消失。若是出现尿液颜色、气味或形态上变化,就要考虑是否是身体发出的某种信号。
02
排尿很黄、异味很大?
身体或在暗示4件事
1.喝水太少
尿液的颜色与饮水量有关,当饮用大量的水,尿液会稀释呈无色透明;当饮水不足甚至脱水时,尿液则会呈深黄色。
2.滥用药物
过量的服用利福平、痢特灵、灭水滴灵、维生素B、三黄片等,都可能让尿液发黄。停药之后,会逐渐恢复。
3.食物影响
摄入胡萝卜、木瓜、甜菜根等含有胡萝卜素的果蔬,就能导致小便发黄。如果饮水量过少或者是吃一些过咸的食物时,也会导致出现小便发黄的情况。
4.泌尿疾病
若患有泌尿系统炎症、结石、肿瘤等疾病,也会影响尿液颜色。如果尿液长期发黄褐色,还伴有黄疸、疲倦、上腹部不舒服和疼痛,可能是胆红素尿或者尿胆原尿。
03
尿液出现这些情况
可能是肾已“伤”
1.持续性的无尿
临床上,能够引起尿量减少的疾病有不少,如肾脏功能下降、尿路堵塞等。24h尿量少于100ml则是无尿,持续性出现无尿,则可能是尿毒症。
2.泡沫尿
尿液偶尔呈泡沫状,情况多数是无害的。但如果尿液里的泡泡经久不散,则可能是摄入过多的蛋白质,若持续时间较短,程度轻,属于生理性蛋白尿,不需要过于惊慌,调整饮食、规律休息,就会改善。
3.血尿
尿液呈现洗肉水色,或红色尿,若是偶尔情况,可能与食用了红心火龙果等带有甜菜红素的蔬菜有关。但若是频频出现,则考虑是泌尿系结石、急性肾炎、结核、肿瘤等,另外某些血液疾病或传染病也可能出现血尿。
4.夜尿增多
健康人夜间排尿一般不会超过2次,排除失眠、临睡前大量饮水或进食利尿食物等因素,一段时候内夜间尿量明显增多,甚至多于白天的尿量,就要考虑可能是肾功能或者代谢方面的问题,注意到医院去检查。
想要保持尿液健康,日常生活中要养成多饮水的习惯,有了尿意就及时上厕所,不要憋尿。小便后也要注意卫生,女性小便后擦拭时应由前向后,男性则应经常更换内裤,保持干净卫生。
这里是 郭老谈本能 。带你了解更多健康知识,有什么问题可以在评论区讨论!
这题我会,有阵子我的颜色非常的深邃。。。
开始以为是水喝的少,但是一天三大杯下去感觉也差不多呀,给我急的生怕以为是啥大病!所以还专门查了查
关于原尿,初中课本是这么说的:
当原尿流经肾小管时,原尿中对人体有用的全部葡萄糖、大部分水和部分无机盐,被肾小管重新吸收,回到肾小管周围毛细血管的血液里。
原尿经过肾小管的重吸收作用,剩下的水和无机盐、尿素和尿酸等就形成了尿液。
但其实跟原尿关系并不大,尿液呈现黄色是因为含有黄的尿黄素。当饮水量少,小便浓缩以后,小便中的沉淀物和杂质就会沉积下来
浓缩之后,尿液中的沉淀物和杂质也会沉积下来,如果长时间且过多的话,就容易形成结晶变成结石。
所以如果尿液长期呈现黄色甚至浓茶色,要警惕血尿或者肝肾功能异常的情况。
说一说容易被大多数人忽视的肝脏问题。
你肯定听说过“最近上火尿黄”的结论,肝火一旦旺盛,相邻的胆红素如果升高,也会引起尿色发黄。
毕竟肝脏是人体物质代谢、解毒的主要场所,也是毒性物质、药物代谢产物主要累及的器官。
所以如果尿液长时间的发黄,可能与肝胆病变有关。
那你该如何护肝?
其实护肝最主要就是从吃上进行,比如咱们都办不到的喝酒要适量(爆哭),每次我都是去聚餐之前跟对象一万个保证,回来就哇哇大吐...........
或者可以吃一些对肝有益的食物,比如黑米糯米,或者牛肉、鲈鱼
另外可以考虑一些自然的中药成分来补补,比如水飞蓟(jì)宾、丹参、五味子等等。
可能有人没听过,简单介绍下:
水飞蓟原型
水飞蓟是我国20世纪80年代从欧洲引进种植的,而水飞蓟宾则是它的一种提取物。作为一种经典的保肝元素,是目前公认具有护肝作用的天然活性成分,像德国每年就要花上1.8亿美元来买这种物质。[1]
我们国家用的也很多,对于肝来说,它可以保护肝细胞膜,通过促进肝细胞的修护与再生来抵抗有毒物质的侵害。
对肝脏养护很关注的朋友自然也都知道奶蓟草的作用和效果,通俗点讲,水飞蓟宾是奶蓟草的升级版本,水飞蓟宾的效果表现会更加优秀点。
国家规定标准是每日建议210-800mg,就这样的含量服用身体感受到效果都得需要半年,而市面上的一般能保证日摄入量100mg就不错了,根本达不到这个程度。可以保证日服用量达到210mg以上的护肝片非常非常非常少!!
所以如果可能,尽量选择含量高一些的吃,比如我最后吃的这个,足足有300mg
https://xg.zhihu.com/plugin/0016e0188d7ff9d872f5df1056eb8a71?BIZ=ECOMMERCE除了水飞蓟宾,中药丹参和五味子也是护肝的法宝。
丹参性温,具有活血化瘀,通经的功效。主要是从肝细胞增值和分化的方面,改善残缺肝细胞的微循环,把坏掉的、纤维化的部分清除掉。
丹参
而五味子被用在降低转氨酶上,可以促进肝细胞蛋白质、糖原的合成。增强肝脏的解毒能力,减轻氧自由基对细胞的损伤。
以上都是对肝有益的物质,但是一定分清,这些并不是药,并不能用来治病!如果真的感觉肝有些不适,一定要及时去医院看医生。
除此之外,尿液黄可能还和饮食有关。
比如如果白天吃了维生素B2,晚上尿液就会变黄。
维生素B3是一种水溶性的维生素,也叫核黄素。在经过肾脏排泄时,与肾脏产生代谢反应,就会导致尿液黄色甚至金黄色。
服用维生素b2后,在体内并没有完全被吸收的一部分,就会随尿液排出体外,致使尿液呈黄色。
这种影响是完全正常的,过程也会很短暂,不需要过度担心。
简单做一下小结:
1.尿液黄短期的话可能只是水喝的少,或者吃了一些特殊的东西(比如维生素B2)导致的,几天就能淡下去
2.如果颜色一直比较深,甚至出现浓黄或者茶色,就需要注意下是否最近有某方面的饮食不当或者身体异样,考虑进补一些对肝有益的护肝剂稍微调养
https://xg.zhihu.com/plugin/0016e0188d7ff9d872f5df1056eb8a71?BIZ=ECOMMERCE3.如果尿液颜色总是很深确实身体异样,建议赶紧去医院
祝大家身体健康,继续翻评论解救万千楼主去了~
发表于 2025-1-3 11:12 | 显示全部楼层
来来来,就这玩意
我们科作为屎尿便聚集地,那是特别有发言权
首先,正常尿液的颜色被定义为
黄色和无色(注意无色不是白色)
即正常的尿液可以是无色也可以是黄色的。
可是,黄色与黄色之间也有区别!
在肉眼评估的情况下
淡黄色以及偏中间黄色被认为是正常颜色
当黄色的深度逐渐加深甚至到达茶色的状态
就可能考虑身体出了状况。
但无论是检验还是临床,都不能也不允许仅通过尿色就评判身体状况
毕竟尿色的影响因素很多,服用某些药物如维生素B12会使尿液变成亮黄色,服用痢特灵后可变为深黄色。尿色的变化对疾病的诊断有一定的临床意义,但无法作为诊断依据。
因此
并不是所有的黄色尿液都能表明身体有问题
千万别尿颜色深就觉得自己肾不好。。。
买肾宝不如多喝水
其实因为整晚没有水份的摄入,所以晨尿一般都是偏黄的。排尿没有不适的感觉就没问题,平时多喝水。谢邀,但本人非医生,请看看其他专业的回答。
发表于 2025-1-3 11:13 | 显示全部楼层
谢邀!
尿液里有许多人体代谢的废物(排不出去就叫毒物了),经过肾脏排泄。每天早上去医院血液净化中心(也就是肾脏透析中心),看到各种年龄的人坐着排队,唉声叹气,肾脏完全没功能的,每天起床第一件事就是去医院透析,聊过几个病人,都是对生活很无望,扯远了。
颜色变黄原因太多,可能是因为水分丢失过多,尿液浓缩,可能是吃了某些药物造成,也可能是疾病导致等等。无论何种原因,多喝水(一天1200ml,也不要太多,除非出汗较多),适量吃鱼肉蛋奶等高蛋白质的食物(增加肾脏负担!)等~
偶尔一次,也没必要担心~
