查看: 8372|回复: 0
[分享] 干货分享 | 如何设计各类PCR实验引物(PCR、qPCR、RT-qPCR、ChIP-qPCR、MeRIP-qPCR)
发表于 2025-1-3 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在分子生物学研究中,聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)是一项基础且关键的技术,广泛应用于DNA克隆、基因表达分析、病原体检测等多个领域。引物作为PCR反应的核心组成部分,其设计质量直接影响到实验的成败。本文将详细介绍常规PCR实时荧光定量PCR(qPCR)实时荧光定量逆转录PCR(RT-qPCR)以及ChIP-qPCRMeRIP-qPCR的引物设计原则和流程。
一、常规PCR
PCR是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,其中引物的好坏与PCR结果有密切关系。PCR不仅要求引物与靶DNA特异结合,还要求DNA聚合酶能对引物进行有效的延伸(图1)。
图1 PCR实验原理
◆  引物设计要遵循以下原则   ◆
01.引物长度一般在15-30bp
02.引物GC含量一般为40%-60%
03.引物所对应的模板序列的Tm值最好在50-65℃左右;
04.引物3’端不可修饰,而且避免出现3个以上的连续碱基、互补、二聚体或发夹结构;
05.引物5’端可以修饰;
06.碱基要随机分布,且引物自身和引物之间不能有连续4个碱基的互补。
  • 接下来介绍利用NCBI和Primer Premier设计引物,以Hoxc9基因为例:
(1)打开NCBI网站,选择Gene一项,搜索Hoxc9基因。
(2)根据搜索结果,查找并选择目标基因所在的种属。
(3)在Genomic regions, transcripts, and products一项中点击FASTA格式,复制完整的碱基序列(不包含行号和其他字符)。
(4)打开Primer Premier软件,粘贴已复制的碱基序列。
Primer Premier的主要功能分四大块,其中有三种功能比较常用,即引物设计(Primer),限制酶切点分析(Enzyme),基元查找(Motif)。
(5)点击Primer,进行一下参数设置。
(6)点击Edit Primers 对该引物进行编辑,上游引物从3’端进行碱基的删除调整,下游引物也从3’端进行碱基的删除调整,尽量不出现红色found为宜。
(7)最后将选定的引物在NCBI进行特异性BLAST,再进行合成。
二、实时荧光定量PCR(Quantitative Real-time PCR, qPCR)
实时荧光定量PCR,即第二代PCR,在聚合酶链反应“变性-退火-延伸”扩增过程的“延伸”段,对荧光探针标记的靶基因荧光信号进行实时采集,通过3个参数(荧光信号-Ct值-靶基因的起始浓度)间的关系,最终确定靶基因的拷贝数或基因的表达水平。qPCR常用的方法主要有两种:TaqMan探针法SYBR Green法(图2)。此技术主要用于DNA或cDNA的定量分析,如基因表达分析、病毒载量检测等。
图2 SYBR Green法实验原理
qPCR引物设计流程与普通PCR一致,但相较于普通PCR的引物设计原则,qPCR更为严格,具体如下:1. 引物的退火温度要高,一般要在60℃以上;2. 引物的产物大小不要太大,一般在80-250bp之间都可;
3. 对于定量PCR来说,特别是在使用SYBR Green的情况下,引物二聚体的存在对结果的干扰较大,所以在选择引物时要尽量避免容易形成二聚体的引物
三、实时荧光定量逆转录PCR(Real-time RT-PCR, RT-qPCR)
逆转录实时定量聚合酶链式反应(RT-qPCR)是一种结合了逆转录PCR和实时荧光定量PCR的技术,可以对RNA分子进行定量分析。RT-qPCR先通过反转录酶将RNA逆转录成cDNA,然后利用qPCR技术对cDNA进行定量分析。RT-qPCR技术广泛应用于RNA表达水平的研究,如基因表达分析、病毒载量检测等。
RNA的荧光定量PCR引物要求与普通qPCR相同,但要特别注意因为扩增的序列为RNA反转录后的cDNA,因此扩增的序列不能包含内含子,只能设计在外显子上,因为成熟mRNA的内含子是被剪切掉的。
四、ChIP-qPCR
染色质免疫沉淀(ChIP)是通过特异性抗体识别和结合目标蛋白,共沉淀出与其互作的DNA,从而检测目标蛋白互作的靶基因的技术(图3)。
图3 ChIP实验流程
ChIP-qPCR的实验目的不仅包含检测 ChIP 实验是否成功,为后续的建库和测序做准备,还包括检测蛋白与目标区域 DNA 的结合。一般情况下,可以根据已发表文献的ChIP-seq数据,来获取目标区域的引物信息,但当文献中查不到所需要的引物时,我们可以根据目标蛋白结合的靶基因的区域进行设计,比如转录因子通常在启动子区域结合,我们可以在靶基因的启动子区进行引物设计。通常认为基因转录起始位点上游2kb属于基因的启动子区。不过为了保险起见,也可以在多个位置设计引物进行检测。
  • 以Hoxc9基因为例,该基因启动子区域碱基序列查询如下:
(1)点击Genomic regions, transcripts, and products一项中FASTA,查看右边Change region shown一栏。
(2)注意转录方向,输入基因转录起始位点上游2000bp区域,点击Update View,得到的序列为基因的启动子区域,后续按照普通qPCR引物设计原则设计引物即可。
五、MeRIP-qPCR
RNA甲基化免疫共沉淀技术(methylated RNA immunoprecipitation,MeRIP )是利用免疫共沉淀的方法即用抗RNA甲基化抗体与被随机打断的RNA片段进行孵育,下拉得到有RNA甲基化修饰的片段,检测全基因组的RNA甲基化的修饰的技术(图4)。
图4 MeRIP-seq实验流程
与普通的qPCR有所不同,MeRIP-qPCR是验证某个目标基因上的某个修饰位点(以一小段区域的形式,MeRIP法精确不到单碱基)的修饰水平。得到的结果往往是一个%(IP/Input)的数值,它体现的是该位点的修饰水平(目标基因发生该修饰的转录本占该基因总转录本的比例),而普通qPCR验证的是某个基因的表达水平(共表达了多少转录本)。
根据研究目的,要求引物不仅针对目标基因,还要针对该基因的修饰位点。引物设计原则以motif为中心设计引物,PCR的产物包含m6A motif,大小在100-200bp左右,而修饰位点的信息可以从MeRIP-seq数据中获取或者从专业预测网站如m6A RNA甲基化预测网站SRAMP中得到。
若从富集产物的测序结果中已获得修饰序列的信息,想通过RT-qPCR进行下步验证,可直接按照正常的引物设计原则扩增目的序列即可。
  • 现对甲基化峰区域的基因序列的查找进行介绍:
(1)打开UCSC网站,选择Genomes-other,点击所属的种属。
(2)在Position/Search Term中填写MeRIP-seq结果中甲基化峰所在的染色质的位置,点击GO。
(3)点击View-DNA Sequence,随后点击Get DNA,可得到该甲基化峰的基因序列。后续按照RT-qPCR引物设计原则设计引物。
至此,我们已经详细探讨了不同类型的PCR技术中引物设计的要点和步骤。希望能为大家提供实用的信息和指导,帮助大家在实验中设计出高效、特异性强的引物。当然,在实际操作中,可能需要根据实验的具体需求和条件进行调整。
如有相关技术需求,欢迎联系我们。最后,祝大家科研顺利,发文就发CNS~
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/15945163459
