查看: 10647|回复: 5
[分享] 时间是否存在?如何证明?
发表于 2025-1-3 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间是否存在?如何证明?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/22180383
发表于 2025-1-3 09:39 | 显示全部楼层
我们肉眼可见的,时钟上的刻度,时针的转动频率,是设定,是我们对运动进行量化的一种直观形式。
运动本身是没有刻度的,我们用刻度来标记运动过程,形成一套模型,使之符合我们的知觉和思维,然后取名为时间。
能同时被感知和思维的叫时钟,只能被思维而不能被感知的叫时间。
现在存在于感知中,过去和未来存在于思维中。
在我们认识世界的先天形式中,时间存在是被默认的必要条件,一离开时间,我们就无法认识运动。而时间模型正是对这种先天形式的发现、回溯和刻画。
离开了人,时间本身(可以没有名字)还存在吗?谦逊地说,自然规律是客观的,关于时间的知识是实在的。武断地说,时间是运动的本质属性,只要承认运动可以自在存在,就应当承认时间可以自在存在。
不过问题并未完全解决。如果说,没有刻度(算符)的时间也可以存在,也能被定义,那么关于时间的知识就没有坚实的根。
发表于 2025-1-3 09:40 | 显示全部楼层
时间并不存在,只是基于一个灵魂具有的连续性记忆片段,投影在内心的一种错觉,或者说只是你去意识,去追忆时光,她才显化,而且任何事物都有状态的唯一性,只是物质各种密度,温度,分布等状态,单一的或者说细小到原子等基本粒子是没有时间可言的,再有世间苍苍的岁月,一个尘世间的灵魂历经的一切终将灰飞烟灭,这和一瞬之间随机显现的电子并无二致
以下节选内容,《世本光明 下篇 6 多重宇宙模型 第三节 时间线与四维时空
我们前面说过,世界极有可能是频率的世界,而不同层流世界拥有不同的频率总图案,层流世界等级越高,总的频率越复杂,频率图案也越复杂。而不同世界层流世界,由于总频率不同,因此会导致不同世界的时间流逝不同,也即是说,频率差异则会导致时间流逝的差异。每个世界时间基本刻度、基本规律,受其所处的世界总频率的影响,即XR21说的,“意识变异,可以导致时间感觉的变异”,就如同我们前面提到的,在灵魂穿越进入高维的过程,其实存在于类似于意识、能量、频率的变化,而高维的时间刻度是有别于低维的时间刻度的。
从光里我知道,频率越低、能量越少,频率越高,能量越大。因此,如果时间是一条线,那它很有可能是一条有频率、振幅的时间线。频率、振幅小的世界,时间线的总长度小,频率、振幅大的世界,时间线的总长度大,根据映射思维,高频率、高能量世界的一小截,对应到低频率、低能量世界,则是低频率、低能量世界的一大截。如下图:
上图,在3cm长的相同空间线上,即相同的距离上,相对于初始时间线0,3cm的长度,低频率低能量的时间线1拉长后,它的总长度低于时间线0,而高频率高能量的时间线2,它的总长度大于时间线0。如果说线本书古代,线上每一个点代表的时间固定,那么,由于时间线2的频率 > 时间线0的频率 > 时间线1的频率,因此在相同的3cm的空间距离上,时间线2的涵盖的时间点总数 > 时间线0的涵盖的时间点总数 > 时间线1的涵盖的时间点总数。
按这个思维,则可以很好的理解爱因斯坦广义相对论里的问题。在进一步讨论之前,我先简单的说一下相对论里重要的几点,相对论视频还是建议大家去看前面推荐的浮世叁千问up主关于相对论的系列视频。
狭义相对论里说:运动物体的时间会变慢,这个定义的前提是物体间有一个相对速度,且双方间效应相对。
广义相对论则说:引力(广义相对论的引力指的是时空弯曲的程度,而并不是牛顿力学的万有引力这概念)越大,时间越慢。即时空弯曲的程度越大,时间越慢。因此,高处的时间流逝大于地面的时间流逝。
而在广义相对论里,有个著名的引力红移现象。即高处的人看地上发射出来的光,由于光是逐渐远离高处的人,即光的波长逐渐被拉长,所以出现了红移的现象,即引力红移,差不多这个意思。那在这个红移里,应该高处是低频率低能量红色红色线、地面是高频率高能量绿色甚至青色蓝色(这个up主的视频里应该存在一些小错误)。
那在这些前提下,我们回到前面的论述。前面我说如果时间也是一条线,高维世界由于世界总频率高,因此他们的时间线频率也大,因此他们的时间点密度、含量多,这不就类似于这里说的,地面高频率、高引力、高时空弯曲则时间变慢、时间更久吗?
进一步讨论,我们则能发现,如果时间真的具有类似光的性质,是一个具有不同频率的线,那么就可以解释为什么科学家说,黑洞周围的人才过了1秒,远离黑洞的人可能就过了1年。因为黑洞这个大质量物质将它周围的时空扭曲,但是爱因斯坦大大只是说出了质量扭曲了时空,我目前没有发现他对这个的进一步解释。而就我个人的理解,如果前面时间线的推测正确,那么很可能等同于本章第二节说的,任何物质经过类似于空洞球球旁时,存在物质的扭曲,因为宇宙是层流的世界+星体的转动,势必导致不管是星体还是黑洞周围的物质会被扭曲的现象,也就是说,爱因斯坦大大说的,引力是星体周围的时空扭曲,在我看来,更合理的解释可能是:
由于宇宙是具有流体性的,而处在流体性质的宇宙中的星体同时具有自转、公转等旋转的性质,这两个特性叠加,势必导致宇宙中星体周围的流体受到流体力学的干扰而出现周围空间的扭曲。而!由于时间其实是类似于频率的波形线,时间线也具有光波的频率性质,我们知道,光在经过宇宙星体周围时会被弯曲,这是由于转动的星体类似于一个挠场,将靠近的光扭曲、折叠弯曲,而现实生活中我们知道,扭曲过程会出现折叠,而光波的扭曲势必会导致光的频率的被压缩、叠加,而时间线作为具有频率性质的频率震动线,在靠近星体时,同样由于星体的挠动以及宇宙流体力学的影响,从而被压缩、叠加,因此,则有了越靠近星体地面、越靠近黑洞,时间的流逝越慢,因为时间线被折叠,因此单位时空内时间点的含量变多,时间的流逝自然就变慢。同理,也解释了什么越近地面频率更高颜色越深。
这个时空扭曲的图像不像挠场,也是不是很像流体力学的流体被旋转吸引进来?哈哈
前面XR21说,“四维时间是正确的”,其实可以理解为,三位空间的频率世界,叠加上了时间线的频率,从而构成了我们存在的四维时空。因此,XR21才会说,四维是没有人居住的,嗯,因为按这个推测,四维的时间只是一种频率,整个四维其实还是限制在了我们这个时空的时间和空间里,因此他前面才会说,你们没有观察者跳出时间来观看全部。因此,爱因斯坦大大的时空膨胀效应其实也只是解释了时间线里,时间线可以被拉长或压缩的功能,却也没有跳出时间线,来全面俯视的看完我们现在所处的整个四维世界。而时间既然是一条具有频率、振动属性的线,就说明时间线可以根据振动、频率、波幅的不同,从而出现不同的时间刻度。这也就能解释,同一个层面,乃至不同层面的不同世界,因为他们世界的总频率不同,相对应的时间线的频率、波幅、振动数值也不同,导致同一个单位空间下,时间点的含量不同,即时间流逝不同。
而这个差异,其实在地球也存在,只是因为这个差异值对人类来说,极小极小,小到目前已证实的科学家只能通过极精微仪器才能测出,小到根本不能引起人类的注意。但是我前面说了,虽然对于人类世界,可能就是极小极小没有意义的东西,但根据微积分不断再分的性质,将这个对人类来说只有几千分之一的时间差异放到到非常非常非常小的微观世界,那么这可能便是微观生物几代祖辈生息繁衍的时间!因此,同理放大,高能世界认为的一瞬间,对于我们这个低能四维世界,可能便是数十年!
前面爱因斯坦大大说,静止才是最不自然的运动。如果按时间线的观点,诚然,静止,则时间线没有律动,那所有的一切将处于全部一样的一条直线时间线中,这说明,宇宙的任何地方,没有快慢变化,高低变化。没有基础高级,没有前进,所有一切都是一样的这似乎是阴阳平衡,静的世界里。或者说,这,其实才是宇宙刚诞生时的世界的模样?
随后,这条时间线出现了不同的频率,不同的律动,才出现了越加丰富多彩的世界?
那苹果掉地里的引力,又是什么?
而在这些前提下,我们不由得会发出一个疑问,时间,是光吗?既然时间线也具有频率的性质、具有压缩、折叠、拉长的性质,那时间是光吗?光,是时间吗?科学里有句话,即光锥内即是时间,除了现有的解释,是否还有更深的意义?
公众号:小九619
微信号:SBGM619
发表于 2025-1-3 09:41 | 显示全部楼层
这个日裔美国人叫加来道雄,是一个物理学家,经常看宇宙科普记录片的人一定很熟悉他,但最近他却认为,宇宙中可能并不存在时间。
其实这种论调并不新颖,因为一个多世纪前的爱因斯坦也表达过类似的观点,不过加来道雄这次并不是单纯重复爱因斯坦的理念,而是从韦伯望远镜的最新发现入手,进而重新提出了这个颠覆的宇宙时空理念。
众所周知,目前人类用来解释宇宙起源的理论是宇宙大爆炸,这个理论认为所有的星系和时间以及空间都来源于138.2亿年前的大爆炸,然而韦伯望远镜最新拍摄到的远方星系图像却显示:那些古老的星系都太小也太平滑了,根本不符合宇宙大爆炸理论的预测。
简而言之,宇宙大爆炸理论认为宇宙中的大星系都是小星系碰撞融合形成的,在这种情况下韦伯望远镜拍摄到的数百亿光年外的星系,也就是宇宙大爆炸后第一批诞生的星系,应该会密集的彼此碰撞融合才对,然而我们却看到了一个星系并没有彼此相撞的早期宇宙。
韦伯望远镜的这个发现对科学界,特别是大爆炸理论的支持者带来了很大的打击,因为如果大爆炸理论是错的,那么人类目前关于时间起点的推论也就是错的了,整个宇宙学的所有成果顷刻间就变成了浮光掠影的表面文章。
在韦伯望远镜观测距离越远,距离所谓的宇宙大爆炸和时间起点就越近的情况下,物理学家不得不重新思考时间的本质。
爱因斯坦当年在提出狭义相对论,洞悉了光速和能量的本质后,认为时间只是人类大脑记忆产生的幻觉,不论是过去现在还是未来,在宇宙中其实并不存在,时间本质上是人类构造出的一种描述宇宙的概念,就跟度量衡差不多。
如果爱因斯坦的这个推论是正确的,那么人类很可能生活在一个块状宇宙中,在这种宇宙里时间和空间是相互联系的,过去现在和未来也是融为一体的,所有事件都是同时发生的,人类只不过的在大脑幻想出的时间坐标里移动,从过去到现在,然后再到未来。
英国物理学家朱利安·巴伯还认为:我们当下所处的现实是可以被分割成一系列“切片时刻”的,这些像照片一样的切片在大脑中组成了时间的连贯性,所以“过去”这个概念只是我们大脑二次加工出来的一种感觉而已,实际上并不存在过去。
目前包括加来道雄在内的物理学家,都在尝试把爱因斯坦相对论和量子力学结合,从宏观和微观的角度去破解时间的本质,比如霍金生前研究的量子引力论就是结合的产物之一。
总的来说
人类文明作为一个科技史只有几百年,连大规模进入太空都还做不到的文明,目前对于宇宙和时间这类的概念认知还是很肤浅的,宇宙的本质远不是现阶段的人类文明能搞清楚的,也许在未来碰到发达的外星文明后,科学家会发现人类物理学只是海边拾贝的孩子水平。
发表于 2025-1-3 09:42 | 显示全部楼层
时间不存在。
拿水进行比较。
水是存在的,如追踪一滴水,我们可以看它从高山流下,进入小溪,进入小河,汇入大江,奔去东海,又被蒸发到达云上,又重跌落高山。
时间呢?我们不知道它从哪里来,到哪里去,在何处消失不见,寿命几何。它只是标度运动的一个尺度,依附于运动。
如果绝对静止,时间也没有任何意义。
时间在人类的体现是生老病死:这只不过是人体生理细胞的运动罢了。新陈代谢,直到我们的细胞没有能力更新,就死亡了。
时间是人类标度季节昼夜的:但是季节也仅仅是地球转动的结果。季节或者昼夜即使没有标度,也会有序进行。我们换一个词:地球转了一圈,地球围绕太阳转了一圈也可以标度昼夜季节。
时间是人类标度速度的:快慢来标度运动的速度。但是我们知道速度是相对的,到底你看到的运动熟快熟慢,谁能辩证得清晰?我们同样可以用:小王比小明多跑了一米来表示快慢。
总之,时间不是必须得,它可以被替代。
时间是人类方便自己观察宇宙的一个标度而已,宇宙没有时间,只有运动而已。
