查看: 7661|回复: 0
[分享] 干货丨ISO13485医疗器械质量管理体系认证的36个问题
发表于 2025-1-2 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.谁制定了ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证标准?
答:国际标准组织(ISO)
2.ISO13485现行版本为?2003旧版证书何时已失效?
答:现行版本为2016年版本,2003年版已于2019年2月失效
3.跟 ISO9001:2015是否相容?
答:现行的ISO13485:2016系依据ISO9001:2008之架构撰写,与 ISO9001:2015之架构并不相容,但管理系统PDCA之架构与概念是相通的。
4.组织通过 ISO13485, 是否也可以宣告通过 ISO9001?
答:不行,两套关注的角度不同,ISO13485 注重产品之安全及功效,ISO9001 关注的是品质。
5.哪些产业可以申请 ISO13485?
答:定义为医疗器材或及其半成品才能申请 ISO13485。
ISO13485:2016条文针对医疗器材有以下解释,不过各国对定义还是有不同程度的差异化。
制造商的预期用途是为下列一个或多个特定医疗目的用于人类的,不论单独使用或组合使用的仪器、设备、器具、机器、用具、植入物、体外试剂、软体或其他相似或相关物品。
这些目的是:
•疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解;
•损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者补偿;
•解剖或生理过程的研究、替代、调节或者支持;
•支援或维持生命;
•妊振管理;
•医疗器材的消毒;
•对取自人体的样本进行体外检查的方式来得到医疗资讯;其作用于人体体表或体内的主要设计作用不是用药理学、免疫学或代谢的手段获得,但可能有这些手段参与并起一定辅助作用
6.医疗器材半成品厂商是否可以申请 ISO13485?
答:可以,但申请前要举证其预期用途(搭载在医疗器材哪个部位)
7.何谓 DMR?
答:医疗器材主档案,Device Master Record, 依据ISO13485条文要求,应包含以下内容:
a)医疗器材的总体描述、预期用途/目的和标签,包括任何使用说明;
b)产品规范;
c)生产、包装、储存、处理和销售的规范或程序;
d)测量和监视的程序;
e)适当时,安装要求;
f)适当时,服务程序。
8.若一个医疗器材,有多个系列,DMR需要呈现多份吗?
答:不需要,得以系列承认方式撰写。
9.什么是DHF?
答:医疗器材设计开发历史档案(Design History File,DHF )应保持每一医疗器材类型或医疗器材族的设计与开发文件,此文件应包括或引用为证实符合设计与开发要求所产生的记录,以及设计与开发变更的记录。
10.什么是DHR?
答:医疗器材历史纪录(Device History Record, DHR)为医疗器材每批次之生产记录
11.何谓MDSAP?
答:医疗器材单一稽核计划(MDSAP)已在澳洲、巴西、加拿大及美国试行,获得此证得以在这些国家进口医疗器材,不需另外查证。可合并 ISO13485 证书申请。
12. 通过 ISO13485后,可以宣告通过GMP?
答:不行,虽然条文内容雷同,但查证单位不同,GMP是由卫福部代查机构查证,三年复查一次。
13.GMP可以和 ISO13485共同申请吗?
答:可以,但要先确定选择的验证机构。
14.何谓CAPA?
答:矫正预防措施 Corrective Action Preventative Action (CAPA)。
15. ISO13485要写品质手册吗?
答:要,条文要求需要有品质手册。
16.ISO13485需要有管理代表吗?
答:要,条文要求需要有管理代表。
17.医疗器材临床试验需要遵守什么规定?
答:医疗器材之临床试验须遵守 “医疗器材临床作业规范”。
18.生产医疗器材的环境一定要是无尘室吗?
答:不一定,看生产产品,若需要建立无尘室,需另参照 ISO14644 规定。
19. ISO13485:2016 中“软体确效 Software validating”是指所有软体都需要确效吗?
答:在以往 ISO 13485 中未要求“软体确效”,但在新版条文4.1.6中要求确效,只要是与产品品质有关的软体,皆需要软体确效,非以往的制程软体才需要,在新版条文7.6亦说明监督与测量之电脑软体也需要进行确效,但得依风险管理之原则判定需要确效的软体。
20. ISO13485的风险观念与 ISO9001的风险概念相同吗?
答:不同,ISO13485的风险指的是机率与严重度的乘积,ISO9001的风险则是营运风险概念。
21.医疗器材纪录保存有特殊规定吗?
答:有,条文规定组织保存记录的期限,应至少为组织所规定的医疗器材生命周期,但从组织放行产品的日期起不少于 2年,或按适用的法规要求规定。
22.医疗器材有规定文件的作废保存年限?
答:有,组织应至少保存一份作废的文件,并确定其保存期限,这个期限应确保至少在组织所规定的医疗器材生命周期内。
ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证标准进阶问答
23. 审核员看完现场告知一定要建立“虫鼠管理程序”,而我们公司的产品仅是半成品,且后续工程还会有另外的加工行为?
答:这样的条文审核并不合理,条文6.4要求说明 “如果工作环境的条件能对产品品质有不利影响”,才需另外管制。
24.审核员看完研发文件后,告知研发必须进行 IEC 62366-1可用性分析?
答:这样的条文审核并不合理,条文7.3.3 于备注栏位说明组织可使用IEC 62366-1可用性分析,并非强制要求。但建议医疗器材成品厂商应做过一次IEC 62366-1可用性分析。
25.何谓QSR?
答:美国品质系统法规(Quality System Regulation, QSR),QSR 21 CFR 820 就是常见的FDA查厂医疗器材的法规,由FDA官员亲自查证,不过慢慢应该会被 MDSAP取代。
26. 何谓QSD?
答:输入医疗器材品质系统文件(Quality System Documentation)。
依《药物制造业者检查办法》第10条规定,符合医疗器材优良制造规范之证明文件,亦即《QSD 认可登录函》,有效期间为3年。
27. ISO14971 可以单独验证吗?
答:ISO 14971为 ISO13485作为医材风险评估的工具,不是验证标准。
28. ISO14971现行版本是多少?
答:目前最新版本为 ISO14971:2007,欧盟也有另一版本 EN ISO14971:2012,两个版本内容并无太多实质差异。
29. 申请 ISO13485时,外包商和协力厂商需通过 ISO13485吗?
答:无强制规定,但验证机构通常会视状况,稽核时查验贵公司的核心外包厂商(如有灭菌行为时,一定要查证灭菌制程工厂)。
30. 制程一定要做3Q验证?
答:建议要,医材公司制程稳定度相较其他生产行为对公司更为重要,3Q验证是一种制程保障。
31.我们公司制程很简单,验证公司告知电动螺丝起子要做制程确效?
答:是否做确效依据过贵公司评估的风险,验证公司强制要求且制程相对简单似乎不合理。
32. 风险评估报告撰写需要有专家吗?
答:依条文规定是需要的,条文告知风险评估应由专家进行或委托专业机构代为评估,但现况若都不可行,大部分验证机构可接受以 ISO14971训练资格来证明。
33. 关于新版 ISO13485设计开发有没有什么特定要求?
答:设计开发需要明确的验证及确效计划,包括:允收准则、抽样大小
34.医疗器材一定要测试生物相容性( ISO10993)吗?
答:不一定,需援引 ISO10993 相关规范,并视风险等级。
35. 如何评估产品是否需进行生物相容性试验?
答:按标准判断
36.医疗器材半成品若预期用途不明,是否可申请 ISO13485?
答:不行,需了解产品用途后才能申请?
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/13026272077
