查看: 11100|回复: 4
emark认证与CE认证的区别是什么?
发表于 2025-1-2 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
emark认证与CE认证的区别是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/599395942
Emark R10 认证,即 ECE R10 认证,是欧洲经济委员会针对车辆及车载电子电气部件电磁兼容性方面的认证156。以下是具体介绍:
认证依据与目的
  • 依据:以欧洲经济委员会法规(ECE Regulation)中的 R10 标准为依据,对汽车电子电气部件的电磁兼容性进行测试和评估。
  • 目的:确保车辆及其电子电气部件在电磁环境中能正常工作且不会对其他设备造成干扰,同时也保证车辆电子电气设备在复杂的电磁环境中具有一定的抗干扰能力,保障车辆行驶的安全性和可靠性。
适用范围
适用于进入欧洲经济委员会 50 多个成员国市场的汽车整车及车载电子电气部件,包括但不限于以下几类:
  • 车载电子设备:导航仪、点烟器、车载 DVD、车载音箱、车载充电器、倒车影像和雷达、行车记录仪、车载蓝牙、车载摄像头、车载吸尘器、车载冰箱等。
  • 汽车照明设备:前照灯、尾灯、转向灯、刹车灯、雾灯、车内阅读灯、牌照灯等各类 LED 灯或传统灯泡灯具。
  • 汽车安全系统:安全气囊、安全带预紧器、胎压监测系统、防撞预警系统、车道偏离预警系统、自动紧急制动系统等。
  • 汽车动力系统:车载充电机、DC/DC 变换器、电机控制器、电池管理系统等新能源汽车的关键零部件,以及传统燃油汽车的发动机控制单元、变速箱控制单元等。
  • 汽车车身电子控制系统:车身控制模块、电动门窗控制器、电动后视镜控制器、座椅调节控制器、雨刮器控制器、空调控制器等。
测试项目主要包括:
  • RE - 辐射发射测试:检测产品在正常工作时向周围空间发射的电磁辐射是否超过规定的限值,以确保不会对其他设备造成干扰。
  • RI - 辐射抗扰度:评估产品在受到外界电磁辐射干扰时的抗干扰能力,如在车辆附近有其他无线设备或电磁辐射源时,产品能否正常工作。
  • BCI - 大电流注入测试:模拟车辆电气系统中的大电流注入情况,检验产品在这种情况下的电磁兼容性和性能稳定性。
  • CTE - 传导瞬态发射:测量产品在电源线上或其他传导途径上产生的瞬态电磁发射,防止其对车辆的其他电子设备产生干扰。
  • CTI - 传导瞬态抗扰度:测试产品在受到传导瞬态干扰时的抗干扰能力,如车辆启动、熄火或其他电气设备开关时产生的瞬态干扰。
认证流程
  • 提交申请:企业向欧盟成员国的交通部或其授权的认证机构提交 Emark R10 认证申请,并缴纳相应费用。同时,需提供产品的技术资料,如产品说明书、电路图、关键元器件清单等。
  • 产品测试:认证机构对产品进行各项电磁兼容性测试,确保产品符合 ECE R10 法规的要求。如果测试不合格,企业需要对产品进行整改并重新测试。
  • 工厂检查:对于首次申请认证的企业,认证机构可能会进行工厂检查,以确保企业的生产过程和质量管理体系符合要求。
  • 审核与发证:认证机构对测试报告和企业提交的资料进行审核,如无问题,则由欧盟成员国的交通部颁发 Emark R10 认证证书。
证书有效期
通常情况下,只要不出现下列问题,证书都是长期有效的:
  • 取得证书的产品发生改变,已通过认证的产品结构、关键技术参数等出现变化。
  • 企业未遵循发证机构要求,未按发证交通部的要求接受工厂检查或缴纳费用。
  • 测试标准出现较大的更新,已取得证书的产品对应的测试法规发生重大变化。
我司是与欧盟成员国交通部合作的 ECE R10 认证机构,可签发多国交通部证书。同时,为客户全程提供免费指导,一站式认证服务让企业更快、更顺利地获得 ECE R10 证书。
若您想了解具体的汽车电子 ECE R10认证问题或信息,欢迎留言详询。
发表于 2025-1-2 17:33 | 显示全部楼层
CE标志是产品进入欧盟国家及欧盟自由贸易协会国家市场的“通行证”。任何规定的(新方法指令所涉及的)产品,无论是欧盟以外还是欧盟成员国生产的产品,想在欧盟市场上自由流通,在投放欧盟市场前,都必须符合指令及相关协调标准的要求,并且加贴CE标志。这是欧盟法律对相关产品提出的一种强制性要求,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的最低技术标准,简化了贸易程序。
CE指令是欧洲共同体理事会和欧洲共同体委员会依据《欧洲共同体条约》的授权所制定的立法性文件,电池适用的指令有:
2006/66/EC&2013/56/EU:电池指令;贴垃圾桶标志须符合此指令;
2014/30/EU:电磁兼容指令(EMC指令),CE标志指令;
2011/65/EU:ROHS指令,CE标志指令。
温馨提示:当一个产品需要满足多个CE指令(需粘贴CE标志)要求时,只有在满足所有指令要求时才能粘贴CE标志。
emark认证
根据欧洲经济委员会法规(ECE Regulation)以及欧盟指令(EC Directive)的规定,进入欧洲国家的汽车、摩托车及多种零部件和系统必须通过认证,以符合行车安全和环境保护方面的基本要求。
E-Mark是欧洲国家交通部门颁发的合格标志,表示产品符合相关法规或指令的要求,是欧洲经济委员会(ECE)针对车辆产品实施的一种产品认证制度,主要针对零部件。根据法规规定,车辆零部件产品出口或与整车配套出口至ECE成员国(包括欧洲、亚洲、非洲及大洋洲50多个成员国),必须通过E-mark认证。
同一产品型号不能申请不同交通部的E-Mark证书。
emark认证与CE认证的区别分几点
1、适用的产品不同。
emark认证主要针对的是车辆及零部件产品,而CE认证涉及到的产品范围非常广泛基本出口欧盟的产品都需要进行认证,如家电、电子、低压电气、环保材料、压力设备、防护产品等等。
2、适用地区不同
emark分为E-mark和e-mark。E-mark认证主要适用于亚洲、欧洲(包括欧盟成员国)、非洲、大洋洲共47个成员国;
e-mark认证是欧盟成员国。而CE认证主要适用于欧盟成员国与欧洲自贸协议会员国(冰岛、列支敦士登、挪威)等。
二、认证的模式不同
emark认证必须全部通过对应的标准测试。而CE认证模式有很多种,不同的产品,认证模式也不同,有的是自我声明、有的必须经过测试。
一、适用的产品不同
emark认证主要针对的是车辆及零部件产品,而CE认证涉及到的产品范围非常广泛,如家电、电子、低压电气、环保材料、五金工具、压力设备、防护产品等等。
二、适用地区不同
三、认证的模式不同
四、证书签发机构不同
emark证书的签发机构是欧盟成员国交通部,而CE证书的发证机构有很多,有的是欧盟公告直接,有的是测试实验室。
