查看: 8071|回复: 0
[分享] 实验步骤之——western blot
发表于 2025-1-1 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近整理了跑WB的步骤,分享出来跟大家一起学习~
1. 提蛋白
1.1细胞
①将细胞培养皿置于冰上,用冰冷得PBS洗涤细胞2次
②吸出PBS,加入裂解液(碧云天P0013;1%TritonX-100;)
a.融解Western及IP细胞裂解液,混匀。取适当量的裂解液,在使用前数分钟内加入PMSF,使PMSF的最终浓度为1mM,或者根据实验需要加入适当的上述蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物。
b.对于贴壁细胞:去除培养液,用PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍(如果血清中的蛋白没有干扰,可以不洗)。按照6孔板每孔加入100-200微升裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下,使裂解液和细胞充分接触。通常裂解液接触动物细胞1-2秒后,细胞就会被裂解。(一般10*7个细胞用100ul裂解后获得的上清蛋白浓度约为2-4mg/ml)
③用刮刀刮下贴壁细胞,转移至EP管,14000rpm离心5分钟
④将上清液转移至EP管,负20℃保存
1.2组织
①将组织样品剪成细小碎片(最好在冰上进行)
②加入裂解液
c.按照每20毫克组织加入100-200微升裂解液的比例加入裂解液。(如果裂解不充分可以适当添加更多的裂解液,如果需要高浓度的蛋白样品,可以适当减少裂解液的用量。)
d.用玻璃匀浆器匀浆,直至充分裂解。如果组织样品本身细小,可适当剪切后直接加入裂解液,通过强烈涡旋使样品裂解充分
(每20mg冻存的小鼠肝脏组织用200微升本裂解液裂解后获得的上清,其蛋白浓度约为15-25mg/ml,不同状态的不同组织有所不同)
③充分裂解后,10000-14000g离心3-5分钟,取上清
2. 蛋白定量(Thermo UF289356)
2.1稀释白蛋白(BSA)标准液的制备
2.2 制备BCA工作液(A液:B液=50:1 密闭室温可以保存一段时间)
总体积=(#标准孔+#未知孔)*#复孔*每个样本的体积
测试管每管2ml;96孔板每孔200ul。
2.3 浓度测定
①将25ul标准液和样本设置复孔加入96孔板,按照样本:BCA工作液(1:8)加入200ul BCA工作液(如果样本有限就加10ul比例用1:20;推荐每个待测的样本做2-3个平行反应;根据样品的浓度,可提前稀释5-10倍)
②最好摇匀30秒,将96孔板在37℃孵育30min
③冷却至室温,酶标仪设置为562nm,在5分钟内测试完所有的样本。
④所有的样本减去空白对照在562nm处的吸光度,绘制标准曲线,确定样本的浓度
3. 蛋白电泳
3.1 变性以及还原蛋白
在蛋白样品中加入含SDS(保证样品中的所有蛋白带电荷一致)的上样缓冲液,100℃加热煮沸。
3.1.1室温溶解蛋白上样缓冲液(5×),按照4 uL蛋白样品+1 ul (5×)的比例混合。
3.1.2 100℃或沸水浴加热10分钟,以充分变性蛋白
3.1.3 冰上骤冷,直接上样到SDS-PAGE胶加样孔即可
3.1.4通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近则可以停止电泳
4. SDS-PAGE凝胶电泳
4.1 胶的选择与制备(根据目的蛋白的大小,选择合适的分离胶的浓度)
4.2 配胶(碧云天P0012AC)
洗干净玻璃板,装板加水验漏后,晾干装到制胶架上。根据配方配胶。
(配胶顺序:先配分离胶(下层胶),充分凝固后,再配浓缩胶(上层胶))
4.2.2 配制浓缩胶(上层胶)
4.2.3 组装制胶器
①将制备好的分离胶灌入制胶板内(缓慢不要有气泡),随后缓慢加入适量异丙醇压平分离胶。
②20-30分钟分离胶凝聚完成,倾斜板,倒掉异丙醇,吸水纸吸去残余液体,弃去上层压胶的水或醇。
③加入配好的浓缩胶灌入制胶板内,然后插上梳子,20-30分钟浓缩胶即可凝聚。
④缓慢取出梳子,上样。
4.2.4 上样及电泳
①蛋白冰上溶解,调整蛋白浓度,和等体积5×上样缓冲液混合,即为上样液。用纯水冲洗胶板,放入电泳槽
②两块板之间倒入电泳液,确认无漏液
③迅速拔出梳子,用枪轻轻吹孔使碎片冲出
④依次加入蛋白marker和蛋白样品,每孔加上样液20ug,留一孔加预染的marker.加满电泳缓冲液,盖上槽盖,接通电源,先用70V恒压电泳,约30min,当指示剂溴酚蓝进入分离胶后改用90V恒压电泳,当指示剂到达距凝胶下端约0.5cm处时关闭电源,取出胶板。(上样时间尽量短,避免样品扩散,但也不能过快避免样品溢出而造成相邻加样孔的交叉污染,未加样的孔中加入等量的样品缓冲液)
⑤调节电泳的电压和时间,传统胶是上层胶80V,30min;下层胶120V 90-120min.
(为了防止蛋白条带再凝胶上扩散,电泳后应尽快转膜)
5. 转膜
将蛋白凝胶中的蛋白,通过电流作用转移到转印膜上。由于蛋白凝胶本身易碎,蛋白条带容易子啊凝胶中扩散,而且抗体也不易于进入凝胶中与目的蛋白结合,所以需要在转印膜这样的固相载体上实现后续封闭、洗涤,显色等实验操作。
5.1 转膜
①将减好的PVDF膜用无水甲醇润湿30秒以上,然后用dd H2O漂洗2min,浸泡于转移缓冲液中5min后开始后续操作
②装配转膜三明治结构(在转移缓冲液中制备三明治可以避免气泡的产生)
黑面(负极)→海绵垫→3层滤纸→凝胶→转印膜→3层滤纸→海绵垫→红面(正极),每层之间不能有气泡。然后将三明治转移至电泳槽中,黑面对黑面。
③接上正负极,按膜向正极的方向将转移盒放入电转仪中,加入转膜缓冲液,将电转仪置于冰水中,200mA恒流转膜90min。
④转膜结束后,快速取出PVDF膜,置于5%BSA室温封闭2h。
⑤取出膜,于摇床上用TBST洗膜5min×3次。
(监测多个蛋白时候吗,建议切胶分别转膜)
5.2 转膜效果确认
5.2.1 丽春红S印迹膜染色法
与蛋白质的结合是可逆的,红色染料很容易被洗掉,不会影响后续WB检测。
①转膜结束后,先用笔标记marker,再将NC膜置于立春红染色液中,室温5-10分钟即可见红色条带,用洗涤缓冲液洗数次可洗掉红色条带进行后续实验,拍照,根据marker剪膜。
6. 封闭
转膜结束后,需要对转印膜进行封闭,在转印膜上未结合蛋白的位置,有许多非特异性的结合位点,未避免其与抗体发生非特异性结合引起高背景,需使用含有惰性蛋白质封闭杂交膜上的非特异性位点。
①配置封闭液:5%奶粉:2.5g脱脂奶粉加入到50ml现配的TBST溶液中摇匀
②绿色裁膜板上倒入一些TBST溶液,将PVDF膜放在裁膜板上,标记,裁膜
③加入封闭液置于水平摇床上,室温条件下震荡孵育60分钟,取出封闭完成的膜,用洗涤液冲洗杂交膜2-3次,即可用于一抗孵育等后续实验。
(磷酸化抗体不能用含磷酸酶的封闭液,不能用脱脂奶粉和BSA;生物素化抗体不能用脱脂奶粉;辣根过氧化物酶(HRP)检测体系,不能用含叠氮钠的封闭液,会发生淬灭反应)
7. 抗体封闭
①封闭后的杂交膜,首先孵育一抗,4℃孵育过夜或(22-25℃)摇动孵育2h
②用1×PBST/TBST液洗膜3次×10min
③孵育二抗,4℃孵育2h或室温(22-25℃)摇动孵育1h
(抗体查相应说明书确定稀释倍数)
8. 显影
①配置稀释液,将A液和B液按照(1:1)混合
②从TBST缓冲液中取出膜,去除膜上的多余缓冲液,但不要让膜干燥
③将有蛋白的一面朝上平整的铺在一张纸板上,加上配好的工作稀释液。用量以覆盖住膜为基准。
④将膜与工作稀释液孵育1-5min,确保整个表面覆盖
⑤去除多余的液体,用保鲜膜包好PVDF膜,暗室中X胶片感光显影定影。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/170112025
