基因测序技术
[测序仪原理] 三代测序:道路千万条,不走PCR (1):Pa ...
[讨论]
[测序仪原理] 三代测序:道路千万条,不走PCR (1):PacBio SMRT
幸福侠侣
幸福侠侣
发表于 2025-1-1 16:46
讨论第三代测序技术之前,我们先来回顾一下二代测序们的共同特点:他们都有一个绕不开的PCR扩增步骤。
在PCR扩增过程中,很有可能会产生碱基的错配,产生本不存在的SNP,使得疾病检测中很多的稀有突变被视为测序误差。同时为了防止扩增过程中错误的大量积累,二代测序的读长受到了限制。
由于很难控制各个reads 都处于同一扩增水平,会造成不同区段内的覆盖度不同,同一个片段可能被过量扩增导致其受到多次测序,造成冗余。
三代测序绕过了PCR扩增步骤,直接使用目标序列作为模板进行单分子测序,可以直接获得完整、覆盖度均一的测序结果。
测序仪原理系列笔记将以三代测序进行收尾,第一篇从Pacific Biosciences 的 SMRT技术开始。
原理
SMRT 全称为 Single Molecule Real-Time,也就是单细胞实时测序技术,它运用的依旧是边合成边测序的思想。
SMRT 测序使用的Cell 是一张厚度为100 nm的金属片,一面带有几十上百万个直径为几十纳米的小孔,称为零模波导孔(zero-mode waveguide,ZMW)。
在纳米孔底部,锚定着测序模板(DNA单链)和DNA聚合酶,同时包含着四种被不同荧光基团修饰的dNTP。由于每次添加的dNTP所携带的荧光颜色是不同的,在激光的激发下可以发出不同的荧光,根据散射出的荧光信号可以判断添加的碱基类型。
激光从ZMW的下方进入,由于ZMW的直径小于激光的波长,检测激光会被限制在纳米孔内部,不会进入小孔上方的溶液区,干扰临近ZMW的测序;被激发的荧光也只会从ZMW下方的玻璃散发,被检测器检测。
DNA聚合酶介导的延伸反应会沿着一个方向进行,在下一个dNTP添加之前,前一个dNTP上的荧光基团会从复合物上脱落下来,所以单独的一个碱基检测到的荧光信号只会持续很短的一段时间,根据检测到的不同波长和峰值以及他们之间的间隔,就可以得到和模板序列配对的序列信息。
基于这一原理,PacBio开发出了三款三代测序产品:PacBio RS ,PacBio RS II 和 PacBio Sequel
优势
超长的读长:PacBio RS II 的平均读长为10-15kb,PacBio Sequel 可以达到 8-12kb。
高一致性准确度:SMRT 的错误是随机发生的,而非二代测序的偏好性错误。虽然原始数据的准确度很低,但随着测序深度的增加,这些随机性错误可以被排除掉,30X的准确度可以达到99.999%。
均匀的覆盖率:SMRT不需要扩增过程,所有片段的覆盖率均相同。
可直接检测碱基上的化学修饰:在通过DNA聚合酶的时候,有化学修饰的碱基的通过速度较慢,这种减慢可以反应在荧光信号的间隔上。
单分子分辨率:因为测序模板为单独的DNA链,因此可以用来区分相似序列之间的区别。
测序速度快:SMRT具有很高的测序速度,每秒可以测10个碱基。
原始DNA不被破坏:不再像鸟枪法那样打断DNA序列,省去了拼接和组装过程。
劣势
原始数据的错误率高,需要重复测序降低错误率。
贵!太贵了!SMRT的成本是二代测序的6-7倍。
SMRT测序依赖于DNA聚合酶的活性,但DNA聚合酶的活性会受到检测激光的影响。
参考:
三代测序技术简介 - Ryann'sBio - 博客园
SMRT Sequencing - PacBio
三代基因组测序技术原理简介 - helixminer - 博客园
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/56796815
原料技术
精准医疗
病理检验
NMPA体系考核
科技前沿
