H、检验医学区
临检实验室(ICL)
ICL术后感受
ICL术后感受
笑看风云
笑看风云
发表于 2025-1-1 16:10
上个月做的晶体植入术。
术后第一天,看不清近处,有异物感。
术后一周,依然看不清近处,去复查,医生说角膜水肿,干燥,让滴眼药水。复查视力双眼都是0.8
然后接下来的10几天自己一直在用眼药水,一共四种,左氧氟沙星,玻璃酸钠,双氯芬酸钠,酒石酸什么的……刚好这期间过年了,回老家,眼睛除了有点干以外,没有什么大的不适合。就是感觉人每天都特别特别的疲惫。看了眼药水的说明书,大致是不良反应导致的。反正每天只要一用眼药水,滴完后那一个小时就特别特别犯困,全身无力,只想躺床上睡觉,小腿肌肉也酸痛……好在眼睛没啥特别不适应,所以也没多想。
术后20天,眼睛突然感觉好胀痛,头也痛,吓得我以为自己得了青光眼,赶紧跑去医院复查。复查眼压正常,但是角膜干燥严重,并且有干斑。然后自己给医生说了,由于自己太怕感染了,所以每天滴了大量眼药水,完全超过说明的剂量了…… 这下找到原因了,就是由于我用了太多眼药水了,全是抗生素导致角膜干燥,然后医生就让我赶紧把双氯芬酸钠和酒石酸什么的眼药水停用了……给我新开了一个重组生长因子的眼药水,和玻璃酸钠一起使用。 复查视力,右眼1.0 左眼1.2
现在感觉好多了,停用两种眼药水后,人也不犯困了,眼睛也没那么胀痛了,期待过几天去复查结果……
有个情况需要特别说明,由于自己工作需要,必须每天看电脑,所以当时跟医生沟通的是适当欠矫,医生给我做的是左眼保留50度,右眼不保留度数……但是做完手术后,反而左眼视力比右眼要好,而且左眼看近处明显比右眼清晰,,但是,但是,当看那种几十米远处的时候,右眼比左眼清晰……由于复查视力的时候距离只有两三米,所以测出来左眼比右眼好,也就是说欠矫的眼睛比足矫的眼睛视力好一点………
特意问了医生为什么会这样,医生说晶体的计算没有绝对的。我的眼睛验光度数是右眼275度,左眼475度,最终晶体植入的度数为右眼350,左眼500,医生说晶体的度数是根据各项指标计算出来的,不是验光的那个度数。
为什么选择ICL不选择激光呢,因为在术前医生和我讲了很多,也把两种手术的方式和副作用都给我说了的,并且自己也签字了的。
医生说激光是在角膜上进行,做减法,会让眼角膜变薄,但是是眼表手术,对眼睛内部的组织影响不大,但是,角膜是人的不可再生资源,薄了就薄了,并且眼角膜一旦太薄的话,眼睛就会特别脆弱,也有可能导致圆锥角膜,最终最坏最坏的结果就是需要角膜移植……并且短期内你也可能无法找到合适的角膜移植给你,,即便是你以后有一个亿,也是买不回来你的角膜的。
再说晶体,好处就是可逆,不切除任何的眼部组织,但是也有不好的地方,医生说晶体也可能导致以后白内障,青光眼,所以必须术后严格复查,关注自己的眼睛情况,一旦有不舒服就要立马去医院,千万不能拖,万一导致术后的并发症,需要取出晶体,费用也是不退的。还有一个就是晶体是眼睛内部手术,所以对医生的技术要求更高,对自身的眼睛情况也有要求。。另外就是,眼睛取出晶体要比植入晶体的时候,对眼睛的创伤更大,因为植入晶体的时候晶体是卷着的,取出来的时候晶体是张开在眼睛里面的……但是整体来说晶体导致的并发症是可以控制和治疗的……
大概就是这些,反正医生给我把两种手术的优势和风险都告诉我了,让我自己回家去考虑好,要不要做,做哪种……后来我回去再三考虑后,就还是选择了做晶体,费用是3万块钱,我就想着,大不了我花3万块钱去试一下,实在不行就取出来……就是抱着这种的心态,所以选择了晶体。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/352456414
执业药师
精准医疗
原料技术
