查看: 6230|回复: 0
[分享] TCT和HPV检查都是什么,有什么区别呢
发表于 2024-12-30 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于近两年来HPV疫苗的上市,大家对宫颈癌也逐渐增加,宫颈癌是女性健康一大杀手,但由于其潜伏期很长,大多数宫颈癌可以被扼杀在癌前病变阶段,因此,预防宫颈癌的体检意义重大。大家也都知道目前对于宫颈癌筛查需要检查HPV和TCT,想必大家心里都会有一个大大的问好,这两个名词是什么意思呢?
首先,我们了解下他们的具体含义
HPV检查,即人乳头瘤病毒检测,能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖。表现为寻常疣、生殖器疣(尖锐湿疣)等症状。是为了检测是否感染了可能导致宫颈病变和宫颈癌的hpv病毒。据有关数据表明,95%以上的宫颈癌伴有高危型HPV感染。
TCT检查采用液基薄层细胞检测系统检测宫颈细胞并进行细胞学分类诊断,它是目前国际上最先进的一种宫颈癌细胞学检查技术,与传统的宫颈刮片巴氏涂片检查相比明显提高了标本的满意度及宫颈异常细胞检出率。TCT宫颈防癌细胞学检查对宫颈癌细胞的检出率为100%,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体等。
其次,两个检查有什么区别呢,到底该查哪一个?
HPV是检测有无可能导致宫颈病变和宫颈癌的高危病毒感染,是对病因的检查。TCT是检查在致病因素的作用下,宫颈细胞是否发生了异常变化,是对结果的检查。
TCT和HPV都是检测宫颈癌早期病变的一种手段。大多数的宫颈癌都发生过HPV病毒感染,但是也不排除没有病毒感染的情况下患宫颈癌,所以只查HPV是不准的。另外,也有可能感染的太早,并没有引起病变,这种情况下单查TCT是看不出来的。所以,正常检查的时候医生都会建议我们做HPV和TCT的联合检查。
最后,什么年龄的女性需要做筛查呢?
没有开始性生活的女生,不建议做;超过21岁,并且已经开始有性生活的女生,就可以开始做HPV检测啦~
1. 21~29 岁,推荐每 3 年做一次 TCT 检查(即脱落细胞学检查),美国 FDA 认为对于 25 岁以上的女性也可以单独做 HPV 检查;
2. 30~65 岁,可以选择每 5 年做 TCT 和 HPV 联合检查,或者选择继续每三年做一次单独 TCT 检查,总之不建议单独做 HPV 检查;
3. 连续筛查未发现病变者,可考虑在 65 岁左右停止筛查,但要保证之前的三次 TCT 检查或者两次联合检查的结果是好的。
4.某些高危女性可能要筛查得更频繁,比如有免疫缺陷、感染了 HIV 等情况,具体需要告知医生来做判断。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/166242880
