查看: 8309|回复: 0
[分享] 一、血液样本采集和血涂片制备
发表于 2024-12-29 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、血液样本采集和血涂片制备
一、血液生理概要
(1)血液组成
离体后的血液自然凝固,分离出来的淡黄色透明液体称为血清。
血液加抗凝剂后分离出来的淡黄色液体称为血浆。
血清与血浆差别是:血清缺少某些凝血因子,如凝血因子Ⅰ(纤维蛋白原)、Ⅱ(凝血酶原)、Ⅴ、Ⅷ等。
记忆技巧:`血清`缺`少`某些凝血因子,如1、2、5、8。
  • 全血
    适用于临床血液学检查,如血细胞计数、分类和形态学检查等。
  • 血浆
    • 适用于血浆生理性和病理性化学成分的测定,特别是内分泌激素测定;
    • 血浆除钙离子外,含有其他全部凝血因子,也适用于血栓与止血的检查。
  • 血清
    适用于临床化学和临床免疫学检查。
正常人血量约为(70±10)ml/kg体重,成人约4~5L,约占体重的6%~8%,其中血浆占55%,血细胞占45%。
小儿血量与体重之比略高于成人,男性比女性血量稍多,但女性妊娠期间血量可增加23%~25%。
(2)血液理化性质
  • 血液的红色来自红细胞内血红蛋白。
  • 动脉血氧合血红蛋白含量较高,呈鲜红色;
  • 静脉血还原血红蛋白含量高,呈暗红色。
  • 严重贫血者血液红色变浅。
  • 严重一氧化碳中毒或氰化物中毒者血液呈樱红色。
  • 酸碱度:正常人血液pH值7.35~7.45,动脉血pH值7.40,静脉血pH值7.35。
  • 血浆渗透量:正常人约为290~310mOsm/(kg·H20)。
(3)血液特性
  • 正常人血液中红细胞呈均匀混悬状态。与红细胞膜表面的唾液酸根、正常血浆成分、血浆黏度及血流动力学等因素有关。
  • 正常人全血黏度约为生理盐水黏度的4~5倍,血浆黏度约为生理盐水黏度的1.6倍。血液黏度与血细胞比容和血浆黏度有关,其中,血浆黏度受血浆中纤维蛋白原、球蛋白等大分子蛋白质的影响,它们的浓度越高,血浆黏度越高。
(4)血液生理功能
  • 血液生理功能具有运输功能、协调功能、维护机体内环境稳定和防御功能、~~悬浮稳定性功能~~。
二、采血方法
(1)静脉采血法
  • 静脉采血多采用位于体表的浅静脉,通常采用肘部静脉、手背静脉、内踝静脉或股静脉。
  • 小儿可采颈外静脉血液。
(2)皮肤采血法
皮肤采血法曾称为毛细血管采血法,是采集微动脉、微静脉和毛细血管的混合血,同时含细胞间质和细胞内液。通常,选择耳垂或手指部位。手指采血操作方便,检查结果比较恒定。
  • 世界卫生组织(WHO)推荐采集左手无名指指端内侧血液
  • 婴幼儿可采集大拇指或足跟内外侧缘血液。
  • 严重烧伤患者,可选择皮肤完整处采血。
注意事项
耳垂采血痛感较轻,操作方便,但血循环较差,受气温影响较大,检查结果不够恒定(如红细胞、白细胞、血红蛋白和血细胞比容等测定结果比手指血或静脉血高),一般情况下不宜使用。
因第1滴血混有组织液,应擦去。如血流不畅切勿用力挤压,以免造成组织液混入,影响结果的准确性。
进行多项检查时,采血的顺序依次为血小板计数、红细胞计数、血红蛋白测定、白细胞计数、血型鉴定等。
(3)真空采血法
盖子颜色添加抗凝剂注意事项用途
​红色凝块形成约30min化学、血清学、血库
紫色EDTA须颠倒混匀6~8次全血细胞计数(CBC)
淡蓝色枸橼酸钠须颠倒混匀;血液与抗凝比例为9:1凝血检查(PT、APTT、因子测定)
绿色肝素钠、肝素锂、肝素铵根据实验需要,选择不同型的肝素化学
​黄色多茴香脑磺酸钠(SPS)须颠倒混匀8次血培养
深蓝色无抗凝剂或肝素钠、EDTA化学清洁的试管毒理学、微量金属
金黄色分离胶/凝块激活剂 须颠倒混匀5次,使血液与激活剂充分接触。凝块完全形成后离心化学、不适于血库
淡绿色分离胶/肝素锂-钾测定
橘黄色凝血酶须颠倒混匀8次化学
黑色​枸橼酸钠血液与抗凝剂比例为4:1血沉
棕色肝素钠铅浓度<0.1μg/ml铅测定
粉红色-血库
灰色氟化钠、草酸钾不能用于其他化学检查葡萄糖、糖耐量、乙醇浓度
(4)方法学评价
1.皮肤采血
缺点是易于溶血、凝血、混入组织液,而且局部皮肤揉擦、针刺深度不一、个体皮肤厚度差异等都影响检查结果,所以,皮肤采血检查结果重复性差、准确性不好。
2.静脉采血
开放式采血法的操作环节多,难于规范统一,在移液和丢弃注射器时可能造成血液污染。封闭式采血法的操作规范,有利于样本收集运送和保存,防止院内血源性传染病。
(5)质量控制
1.患者
患者活动情况、精神状态、药物、年龄、性别、种族、样本采集时间、吸烟、季节等都会影响检测结果。
2.采血
止血带结扎时间应小于1min,如超过2min,大静脉血流受阻而使毛细血管内压增高,使分子质量<5000的物质逸入组织液,或缺氧引起血液成分的变化,使检查结果不可靠。
3.溶血
因容器不洁、接触水、强力振荡、操作不慎等可引起溶血,使红细胞计数、血细胞比容、血浆或血清化学成分(如钾、镁、转氨酶、胆红素)等多项指标检验结果发生变化。
4.样本处理
血液样本采集后应立即送检,并尽快进行检查,样本保存不当直接影响实验结果。
5.实验结果分析
分析结果时,应考虑药物、饮食等因素对结果的影响。同时,应密切结合临床。
三、抗凝剂选择
1.乙二胺四乙酸(EDTA)盐
常用有钠盐(EDTA-Na2·H20)或钾盐(EDTA-K2·2H2O),能与血液中钙离子结合成螯合物,使Ca2+失去凝血作用,阻止血液凝固。
EDTA盐对血细胞形态、血小板计数影响很小,适用于血液学检查,尤其是血小板计数。但钠盐溶解度低于钾盐,有时影响抗凝效果。
根据国际血液学标准化委员会(ICSH)建议,CBC抗凝剂用EDTA-K2·2H2O,量为1.5~2.2mg/ml血液。
不适于凝血检查、血小板功能试验。
【用自动血液分析仪时,首选的抗凝剂EDTA-K₂】
2.1草酸盐
常用有草酸钠、草酸钾、草酸铵,溶解后解离的草酸根离子能与样本中钙离子形成草酸钙沉淀,使Ca2+失去凝血作用,阻止血液凝固。
草酸盐优点是溶解度好、价廉。
草酸盐对凝血因子V的保护作用差,影响凝血酶原时间测定,而且草酸盐与钙结合后形成的沉淀物,影响自动凝血仪检测结果,因此,草酸盐不适于凝血检查。
2.2双草酸盐抗凝剂
草酸钾可使红细胞体积缩小,草酸铵则可使红细胞胀大,两者按适当比例混合,恰好不影响红细胞形态和体积,可用于血细胞比容、CBC、网织红细胞计数等项目检查,若单用草酸钾或草酸钠作为抗凝剂,与肝素为抗凝剂测定的血细胞比容比较,测定结果可减低8%~13%。
双草酸盐抗凝剂可使血小板聚集、影响白细胞形态,不适于血小板计数、白细胞分类计数。
3.肝素
加强抗凝血酶(AT)灭活丝氨酸蛋白酶作用,阻止凝血酶的形成,并阻止血小板聚集等作用,从而阻止血液凝固。
肝素广泛存在于肺、肝、脾等几乎所有组织和血管周围肥大细胞和嗜碱性粒细胞颗粒中,带有较多负电荷。
肝素具有抗凝力强、不影响血细胞体积、不易溶血等优点,绝大多数检查都可用肝素作为抗凝剂,是红细胞渗透脆性试验的理想抗凝剂。
但肝素可引起白细胞聚集,瑞氏染色后产生蓝色背景,不适于CBC、细胞形态学检查。
每毫升血液肝素用量为(15±2.5)U,多为肝素钠盐或钾盐。
4.枸橼酸盐
常用有枸橼酸钠,能与血液中钙离子结合形成螯合物,阻止血液凝固。枸橼酸盐的溶解度低,抗凝力不如上述抗凝剂。
枸橼酸钠与血液的抗凝比例为1:9或1:4。适用于红细胞沉降率、凝血检查,是输血保养液的成分。
抗凝剂总结
抗凝剂1.乙二胺四乙酸(EDTA)盐2.草酸盐3.双草酸盐抗凝剂4.肝素
适用形态、(CBC)血小板计数比容、CBC、Ret红细胞渗透脆性试验
不适用凝血、血小板功能凝血、红细胞缩小血小板(聚集)、白细胞分类计数CBC、形态、引起白细胞聚集
考点EDTA-Na溶解度 ≤EDTA-K(ICSH建议首选)草酸钾0.8g,草酸铵1.2g/100ml
四、血液涂片制备
手工推片法
取血1滴置载玻片一端,以边缘平滑的推片,从血滴前方接触血液,使血液沿推片散开,通常推片与载玻片保持25°~30°夹角,平稳地向前推动,血液即在载玻片上形成薄层血膜。
  • 涂片厚薄与血滴大小、推片与载玻片间夹角、推片速度、血细胞比容有关。
  • 一张良好的血片,应厚薄适宜、头体尾明显、细胞分布均匀、血膜边缘整齐,并留有一定空隙、血膜长度占载玻片长度的3/4左右。
五、血液细胞染色
(1)瑞氏染色法
瑞氏染料:由酸性染料伊红(E-)和碱性染料亚甲蓝(M+)组成。将适量伊红、美蓝溶解在甲醇中,即为瑞氏染料。甲醇的作用:一是溶解美蓝和伊红;二是固定细胞形态。
染色原理
既有物理的吸附作用,又有化学的亲和作用。各种细胞成分化学性质不同,对各种染料的亲和力也不一样。
  • 如血红蛋白、嗜酸性颗粒为碱性蛋白质,与酸性染料伊红结合,染粉红色,称为嗜酸性物质;
  • 细胞核蛋白、淋巴细胞、嗜碱性粒细胞胞质为酸性,与碱性染料美蓝或天青结合,染紫蓝色或蓝色,称为嗜碱性物质。
  • 中性颗粒呈等电状态与伊红和美蓝均可结合,染淡紫红色,称为嗜中性物质;
  • 原始红细胞、早幼红细胞胞质、核仁含较多酸性物质,染成较浓厚的蓝色;
  • 中幼红细胞既含酸性物质,又含碱性物质,染成红蓝色或灰红色;
  • 完全成熟红细胞,酸性物质彻底消失后,染成粉红色。
影响因素
  • pH值的影响:
    • 细胞各种成分均属蛋白质,由于蛋白质系两性电解质,所带电荷随溶液pH而定。
    • 在偏酸性环境中正电荷增多,易与伊红结合,红细胞和嗜酸性粒细胞染色偏红,细胞核呈淡蓝色或不染色;
    • 在偏碱性环境中负电荷增多,易与美蓝结合,所有细胞呈灰蓝色,颗粒呈深暗,嗜酸性颗粒呈暗褐,甚至棕黑色,中性颗粒偏粗,呈紫黑色。
  • 稀释染液必须用缓冲液,冲洗用水应近中性,否则可导致细胞染色反应呈色异常,形态难以识别,甚至错误。
注意事项
  • 冲洗时应以流水冲洗,不能先倒掉染液,以防染料沉着在血涂片上。
  • 冲洗时间不能过久,以防脱色。
  • 如血涂片上有染料颗粒沉积,可滴加甲醇,然后立即用流水冲洗。
  • 染色过淡可以复染,复染时应先加缓冲液,然后加染液。
  • 染色过深可用流水冲洗或浸泡,也可用甲醇脱色。
六、方法学评价
(1)血涂片制备
血涂片制备:手工推片法用血量少、操作简单,是应用最广泛的方法。
此外,疟原虫、微丝蚴等检查可采用厚血膜涂片法。
(2)血液细胞染色
  • 瑞氏染色法是最经典、最常用的染色法,尤其对于细胞质成分、中性颗粒等可获得很好的染色效果,但对细胞核的着色能力略差。
  • 吉姆萨染液对细胞核、寄生虫(如疟原虫等)着色较好,结构更清晰,但对细胞质成分的着色能力略差。
  • 采用瑞氏-吉姆萨复合染液可使细胞胞质、颗粒、胞核等均获得满意的染色效果。
染色法总结
巴氏染色法HE染色吉姆萨染瑞氏染色吉姆萨复合染色法
妇科推片癌细胞细胞核、寄生虫细胞质胞质、胞核
泌尿系统肿瘤细胞临床常用复合染料
七、质量控制
(1)血涂片制备
  • 血涂片制备:制备涂片时,血滴愈大、角度愈大、推片速度愈快,血膜愈厚,反之则愈薄。
  • 血细胞比容增高、血液黏度较高时,应采用小血滴、小角度、慢推,可得满意结果;
  • 血细胞比容减低、血液较稀时,应采用大血滴、大角度、快推。
  • 血液细胞染色深浅与血涂片中细胞数量、血膜厚度、染色时间、染液浓度、pH值密切、室温、血细胞形态相关。
记忆技巧:血滴、夹角、速度、比容(越大越厚)。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/492924845
