查看: 10317|回复: 5
欧盟ce认证有效期是多久?
发表于 2024-12-29 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce认证有效期
原文地址:https://www.zhihu.com/question/539091780
欧盟授权代表(European Authorised Representative 或European Authorized Representative)是指由位于欧洲经济区EEA(包括EU与EFTA)境外的制造商明确指定的一个自然人或法人。该自然人或法人可代表EEA境外的制造商履行欧盟相关的指令和法律对该制造商所要求的特定的职责。
自我声明模式或必须通过第三方认证机构
风险水平(Risk Level) 较低(Minimal Risk)欧盟的产品指令允许某些类别中风险水平 (Risk Level) 较低(Minimal Risk)的产品之制造商选择以模式 A:“内部生产控制 (自我声明)”的方式进行CE认证。风险水平较高的产品必须通过第三方认证机构NB(Notified Body)介入。对于风险水平较高的产品,其制造商必须选择模式A以外的其它模式,或者模式A外加其它模式来达到CE认证。也就是说,必须通过第三方认证机构NB(Notified Body)介入。
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
通过本文的介绍,我们对CE认证公告号的意义和欧盟公告号机构有了更深入的了解。了解产品性能分析、检测项目和标准,以及欧盟公告号机构的作用,对于技术工程师来说是至关重要的。只有通过严格的产品测试和认证,我们才能保证产品的质量和安全性,满足市场的需求。作为检测认证服务公司,我们将继续深入研究和了解CE认证和欧盟公告号的相关知识,并为客户提供专业的技术支持和指导。
欧洲ce认证是证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。:CE是一个缩略符号,有CE标志的产品表明符合欧洲规定的产品标准(EssentialRequirements)。
欧盟有2000多家公告机构,公告机构就是指在欧盟合法从事检测认证业务的资质,类似与国内的方圆和CQC,只是欧盟把每个机构进行了编号而已。请注意欧盟的2000多家认证机构,不代表什么产品都可以进行检测和认证,欧盟对每个认证机构都有相应的指令授权,只有拿到授权,才能进行该产品的检测认证业务。具体授权内容在欧盟网站上都能查到的,所以切勿盲目相信公告机构,主要要看你需要认证的产品,该公告机构是否有授权。
热增强纳钙玻璃欧盟CE认证-建材CPR认证-EN 1863-2:2004检测标准
欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
在热增强钠钙玻璃上加贴CE标志不但可以证明其产品符合建筑产品指令(CPR 305/2011/EU)及其相关标准(欧洲协调标准EN 1863-2)规定的安全,环保,卫生和消费者保护。而且可以合理规避贸易技术壁垒,在欧洲市场自由销售并打开其他国际市场。
注:欧盟建筑法规CPR(ConstructionProduct Regulation) 305/2011/EU 全面取代欧盟建筑产品指令CPD(Construction Product Directive)106/89/EEC, 并且从2013年7月1日起强制执行
建筑用热增强纳钙玻璃出口到欧盟
市场需要强制进行CE认证,热增强纳钙玻璃CE认证根据EN 1863-2:2004标准来进行测试及认证。玻璃CE认证从2006年09月01日起强制实施。建筑用热增强纳钙玻璃根据建筑产品欧盟CPR法规进行测试及认证,并加CE标签,才能在欧盟市场上顺利流通。
EN 1863-2热增强纳钙玻璃CE认证
EN 1863-2:2004 Glass in building-Heat strengthened soda lime silicate glass-Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
EN 1863-2:2004 建筑用玻璃-热增强纳钙玻璃-第2部分: 合格评价/产品标准。
EN 1863-2热增强纳钙玻璃CE认证主要测试项目
EN13501-1 Reaction to fire 防火等级测试
External fire performance
Bullet resistance
Explosion resistance
Burglar resistance
Pendulum body impact resistance
Resistance against sudden temperature change and temperature differentials
Wind, snow, permanent and imposed load resistance
Direct airborne sound insulation
Thermal properties
Radiation properties
Light transmission and reflection
Solar energy characteristics
EN 1863-2热增强纳钙玻璃CE认证体系及强制时间
建筑用热增强纳钙玻璃CE认证在欧盟建筑产品CPR法规指导下,根据EN 1863-2协调标准采用体系1或者体系3(AVCP 1 or  AVCP 3)进行测试认证。EN 1863-2热增强纳钙玻璃CE认证必须由欧盟委员会认可的具备资质能力的欧盟公告号机构(Notified Body)进行测试或认证。热增强纳钙玻璃CE认证已经于2005年09月01日开始协调,缓冲期一年,于2006年09月01日起开始强制实施。
从2013年7月1日起,欧盟颁布的建筑产品CPR法规(Construction Product Regulation简称305/2011/EU-CPR法规)已全面取代原来的建筑产品CPD指令(Construction Product Directive简称CPD指令),欧盟305/2011/EU-CPR法规将对建筑产品CE认证的要求更加严格。要求热增强纳钙玻璃CE认证必须由欧盟公告号机构测试并发证。
热增强钠钙玻璃CE认证 – EN 1863-2 – 需要符合的产品指令和协调标准
A.产品指令:建筑产品法规CPR(Construction Product Regulation)305/2011/EU
B.欧洲协调标准:
EN1863-2:建筑玻璃.热增强钠钙玻璃.第2部分:合格评价/产品标准
EN1863-2:Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - part 2:Evaluation of conformity/product standard;
热增强钠钙玻璃CE 认证– EN 1863-2 – 涉及的产品范围:
本文件涵盖建筑用平板热强化钠钙硅酸盐玻璃的合格评定和工厂生产控制。
注:对于带有电气接线或连接的玻璃产品,例如报警或加热用途,可能适用其他指令,例如低压指令。
热增强钠钙玻璃CE认证-EN 1863-2 –认证流程:
1、确定需要认证的产品类型,提交申请
2、确定欧洲产品指令,热增强钠钙玻璃需符合新的欧盟建筑产品法规CPR 305/2011/EU
3、确定欧洲协调标准,热增强钠钙玻璃需符合协调标准EN 1863-2
4、根据CPR指令和协调标准EN 1863-2进行测试评估,欧盟公告认证机构根据认证体系3进行测试认证
5、获得由欧盟公告机构颁发的测试报告和证书
6、发放产品性能声明(Declaration of Performance)
7、在产品包装上加贴带公告机构编码的CE标志
8、在欧洲市场自由销售
CE认证要求:
1. 产品必须不妨碍健康、不危及环境及消费者,才可以在市场上流通。
2. 在某个欧盟国家合法上市的产品,也可在其它会员国销售。
制造厂商透过在产品贴上欧盟CE认证标志的方式,标明此项产品完全符合欧盟指令的相关规定。如果规定允许,CE认证标志也可标示在包装或随附文件上。
欧盟CE认证标志并非测试标志,只是标明此制造厂商宣示其产品符合所有相关的法规。目前有各种符合评监模式用以标注符合基本规定,这些规定可能涉及数个单位,如生产厂商、进口商及配销商等。如果您想要办理CE认证,表明产品符合标准,还是要找第三方检测机构发证。
CE认证办理的重要意义在哪里?
1、办理CE认证的产品可以提高产品竞争力;
2、在产品出关的时候可以免于被扣留的风险;
3、在检查时减少被查处的风险;
4、一旦产品被查处,第三方检测机构会承担一部分责任,所以会减少风险;
5、消费者在购买产品时会更信赖带有CE认证标志的商品;
6、加贴CE认证标志的产品代表着产品负责标准规定,也是安全的一个保障;
CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。这些风险包括:
A.被海关扣留和查处的风险;
B.被市场监督机构查处的风险;
C.被同行出于竞争目的的指控风险。
CE-CPR建材产品强制认证清单:
1:散热器(Radiators and convectors) EN442
2:胶合板(Wood-based panels) EN13986
3:磁砖,地砖(Ceramic tiles) EN14411
4:木地板(Wood flooring) EN14342
5:强化地板(Resilient, textile and laminate floor coverings EN14041
6:矿棉材料(Factory made mineral wool (MW) products EN13162
7:保温隔热材料(Extruded Polystyrene Foam (XPS)) EN13164
8:烟囱(Chimneys) EN1856
9:内外墙和天花板成品(Suspended ceilings) EN13964
10:壁炉(Roomheaters fired by solid fuel) EN13240
11:壁炉(Residential space heating appliances fired by wood pellets) EN14785
12:灯杆(Lighting columns) EN40-5/6/7
13:交通灯(Traffic control equipment) EN12368
14:可变信息交通信号(Road vertical signs - Variable message traffic signs) EN12966
15:钢/铝结构(steel structures and aluminium structures) EN1090
16:座便器/马桶(WC pans and WC suites with integral trap) EN997
17:金属安全波纹管(Corrugated safety metal hose) EN14800
18:钢化玻璃(Thermally toughened soda lime silicate safety glass) EN12150
19:保温隔热玻璃(Insulating glass units) EN1279-5
20:道路交通噪音降低设备(Road traffic noise reducing devices) EN14388
21:土工格栅(Geotextiles and geotextile-related products) EN 13249,EN13250,EN13251,EN13252,EN13253, EN13254,EN13255,EN13256,EN13257
22:纤维水泥平板(Fibre-cement flat sheets) EN12467
23:装饰墙纸(Decorative wall coverings) EN15102
24:玻璃纤维网格布 EN13496
建筑材料认证标准列表
DD ENV 13381-3:测定结构薄板耐火性的试验方法.第3部分:用于防火的混凝土薄板
DD ENV 13381-5:测定结构薄板耐火性的试验方法.第5部分:用于混凝土/成型钢板复合构件的保护装置
EN 492:纤维水泥条板及配件.产品规格和试验方法
EN 520: 石膏板.定义,要求和试验方法
EN 572-9: 建筑用玻璃.基本的钠钙玻璃制品.合格评价/产品标准
EN 845-2: 砖石工程附属部件规范-第2部分:门楣/过梁
EN 1096-4: 建筑玻璃.涂层玻璃.第4部分:合格评价/产品标准
EN 1125: 建筑五金件.逃离线路用水平杆控制的应急出口装置.要求和试验方法
EN 1279-5: 建筑玻璃.中空玻璃组件.第5部分:合格评价
EN 1364-1:非承重构件的耐火试验第1部分:墙体
EN 1364-2:非承重构件的耐火试验.第2部分:天花板
EN 1364-3: 非承重件耐火测试 – 第3部分:幕墙,整体结构
EN 1364-4: 非承重件耐火测试-第4部分:幕墙,构件配置
EN 1365-3:承重构件的耐火测试 - 第3部分:横梁
EN 1366-1:服务设施的防火测试 - 第1部分:管道
EN 1366-2: 服务设施的防火测试第2部分:防火阀
EN 1366-3:服务设施的防火测试.第3部分:穿透性密封件
EN 1366-4:服务设施的耐火性试验.第4部分:线性接缝密封件
EN 1366-5:服务设施的防火测试.第5部分:辅助通道和副井
EN 1366-6:服务设施的防火测试.第6部分:架空通道和中空地板
EN 1366-8:服务设施的耐火测试第8部分:排烟管道
EN 1366-9:服务设施的耐火试验.第9部分:单独隔间排烟管
EN 1433:排水沟.分类、设计、试验要求、标记和合格评定
EN 1634-1:门,百叶窗和可开窗组合及建筑五金件的耐火性能和烟雾控制试验.第1部分:门,百叶窗和可开窗组合的耐火试验
EN 1748-1-2:建筑玻璃.特种基础产品.硼硅酸盐玻璃.第1-2部分:合格评价/产品标准
EN 1748-2-2:建筑玻璃.特种基础产品.玻璃陶瓷.第2-2部分:合格评价/产品标准
EN 1863-2:建筑玻璃.热增强钠钙玻璃.第2部分:合格评价/产品标准
EN 12050-1:建筑物和施工场地废水提升装置. 第1部分:含粪便废水的抽取设备
EN 12050-2:建筑物和施工场地废水提升装置第2部分:不含粪便废水的抽取设备
EN 179:建筑五金件:由拉杆执手或推板控制的应急出口装置的要求及测试方法
EN 12050-3建筑物和场地用废水提升装置施工和试验原理一第3部分:有限用途含粪便废水提升装置
EN 12050-4:建筑物和施工场地废水提升装置.第4部分:无粪便废水和含粪便废水单向阀
EN 12101-1:烟雾和热控制系统第1部分:烟雾屏障规范
EN 12101-2:烟和热控制系统第3部分烟和热的自然排放通风机规范
EN 12101-3:烟和热控制系统. 第3部分: 电动排烟和排热通风装置规范
EN 12101-7:烟和热控制系统 - 第7部分:烟道型材
EN 12337-2: 建筑用玻璃.化学增强钠钙硅酸盐玻璃.第2部分:合格评价/产品标准
EN 13024-2:建筑用玻璃.热钢化硼硅酸盐安全玻璃.第2部分:合格评价/产品标准
EN 13101: 地下人行通道入口阶梯.要求、标记、试验和合格评定
EN 13381-1:试验方法测定结构构件的耐火作用 - 第1部分:水平保护膜
EN 13381-4:试验方法测定结构构件的耐火作用 - 第4部分:钢构件的被动防护
EN 13381-6:试验方法测定结构构件的耐火作用 - 第6部分:混凝土填充中空钢柱的应用保护
EN 13381-8:试验方法测定结构构件的耐火作用 - 第8部分:钢构件应用的保护
EN 13950:隔热/隔音合成石膏灰泥墙板,定义,要求和试验方法
EN 14016-1:粘结剂菱镁板.苛性镁和氯化镁.第1部分:定义、要求
EN 14178-2:建筑用玻璃 - 基本碱土硅酸盐玻璃制品 - 第2部分:合格评价/产品标准
EN 14179-2:建筑用玻璃 - 热浸热钢化钙钠硅酸盐安全玻璃 - 第2部分:合格评价/产品标准
EN 14190: 再加工石膏板产品,定义,要求和试验方法
EN 14313:建筑设备和工业设施用隔热产品.工厂生产聚乙烯泡沫(PEF)产品.规范
EN 14449:建筑用玻璃.夹层玻璃和夹层安全玻璃.合格评价/产品标准
EN 14496:隔热/隔声合成板和石膏板用石膏基胶粘剂.定义、要求和试验方法
EN14321-2:建筑用玻璃.热钢化碱土硅酸盐安全玻璃.第2部分:合格评价/产品标准
EN 16034:行人门,工业,商业,车库门和可开式窗户 -- 产品标准,性能特征,耐火和/或烟控特性
EN 15650:建筑通风,防火挡板
陕西汉诺柏兰国际展览有限公司
主要受理各类建筑产品、电子电器、机械、仪器仪表、我司主打欧盟CE认证、英国UKCA认证、美国加拿大CPSD、 RoHS环保认证、Reach认证、 SIL - Safety Integrity Level认证、
Atex防爆认证、MTC认证。主要涉及指令:2006/42/CE (MD)  机械指令、 305/2011 (CPR) 建材指令、 2001/95/CE (GPSD) 一般产品安全指令、2009/48/EC(TOYS)玩具指令、
Certificate for Standards only 标准证书、2014/35/EU (LVD)低电压指令、 2014/30/EU (EMC)电磁兼容指令、 2000/14/CE (Noise) 噪音指令、 2014/33/CE (Lift) 电梯指令、
2014/68/EU (PED) 压力设备指令、 2014/34/EU (Atex)防爆指令、 2017/745/CE (MDR) Class 1医疗器械I类、 2014/68/EU (PED)容器压力、 RED Single/ Multi EC Type无线多模或者多模指令
及亚马逊、淘宝、天猫、京东、拼多多、 EAC 海关联盟 (DoC)、IEC报告、科威特合约认证。主要产品:五金建材、洁具建材、灯具、结构建材、瓷砖、石材、防水材料、地板、木材、
装饰材料、门窗、水泥、玻璃、电子电器、机械、工业品、日用品
发表于 2024-12-29 14:11 | 显示全部楼层
文章来源:冠通检测
一、CE认证是什么?
--CE认证,全称为“Conformité Européenne”的缩写,是欧洲联盟(EU)国家用来确认产品符合欧洲市场安全、健康和环保要求的认证标志。对于企图销售产品至欧洲市场的制造商和出口商来说,CE认证是一个至关重要的认证,因为它标志着产品符合了欧洲法规和标准,可以自由流通。
CE认证是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲共同体(European Community),其认证范围涵盖了欧盟内所有成员国。CE认证的意义在于,产品符合相关欧盟指令的要求,符合条件的可以在欧盟境内自由流通。
CE认证主要涉及产品安全、健康保护和环境保护等方面的要求,以确保产品在使用过程中不会对消费者的生命和财产造成危害。为了获得CE认证,制造商需要向欧盟授权的认证机构申请,并按照相关指令和标准进行产品测试和评估。
二、CE认证定义和目的
CE认证是欧洲共同体(European Community)的产品合格性认证,其全称为“Conformité Européene”,意为“欧洲合格性”。CE认证的目的是要确保在欧洲市场上流通的产品符合欧洲法律法规的安全、卫生和环境要求,保护消费者的权益,促进自由贸易和产品流通。通过CE认证,产品制造商或贸易商声明其产品符合欧洲的相关指令和标准,以确保产品的质量、安全性和符合性。
CE认证不仅是一种法律要求,也是企业进入欧洲市场的门槛和通行证。在欧洲经济区内销售的产品,强制要求需要经过CE认证,以证明产品符合欧洲标准和法规的要求。CE标志的出现,向消费者传递了产品符合欧洲安全标准的信息,增强了产品的市场竞争力。
三、公告机构证书和自发证的区别:
1 公告机构证书: 由欧盟指定的公告机构颁发,具有唯一的公告号。这些机构是经过欧盟认可的,对产品进行独立的评估和认证。
2 自发证: 是制造商对产品的自我声明,制造商对产品符合CE标准的符合性负责。自发证不需要经过欧盟公告机构,但制造商需要确保产品符合相关标准。
证书类型:
1.CoC型式: Certificate of Conformity(符合性证书),由欧盟公告机构颁发。这种证书是公告机构对产品进行评估后的正式认可,是外部权威的证明。
2 DoC型式: Declaration of Conformity(符合性宣言),是产品制造商的自我宣告。制造商声明其产品符合相关的欧盟标准和法规,是一种自我负责的方式。
四、在办理CE认证过程中,为什么要做EN开头检测标准
CE指令是在欧洲市场销售的产品必须符合法规。为了确保产品符合CE认证指令里面要求,CE认证采用了欧盟标准化委员会(CEN)和欧洲电子标准化委员会(CENELEC)制定和发布的EN开头的检测标准,最后经过欧盟委员会为EN检测标准的实施提供了法律依据。对于在欧洲市场上销售的产品具有指导意义,而且也为制造商提供了可参考的技术规范。
五、取得CE认证后,CE认证标志的使用要求:
1. 获CE认证的产品在投放欧盟市场前,须在产品本身,包装或说明书等技术文档上标注CE标志。这表明产品符合欧盟相关指令的要求,可以在欧盟自由流通。
2. CE标志应当清晰可见, 且不可移除。通常要求标注在产品的前面或顶部,使其一目了然。
3. CE标志的设计:须符合欧盟关于CE标识使用的规定。它由字母“CE”组成,后跟认证机构的标识(可选)。标志的高度至少为5毫米。
4. 如果产品过小无法标注完整的CE标志,可以只标注字母“CE”,或在产品的包装或说明书上标注完整的CE标志。产品包装或说明书应标注厂商的名称、注册商标或产品型号等可以进行追溯的信息。
5. CE标志应作为产品符合性评价的结果标注使用,而非生产者的地址或产品规格的表示方式。它证明产品符合欧盟新委员会提出的“《新方法指令》”要求。
6. CE标志的滥用将受到相应惩戒。如果产品不属于CE标志涵盖的产品范围,或不符合相关欧盟指令的要求,禁止标注CE标志。
六、CE认证标准指令是指什么?
欧盟除了公布认证法规和指令,针对每个法规和指令欧盟还对应公布了相关的标准,也就是协调标准harmonized standards,标准是产品具体需要满足的法规要求,通常我们称之为CE认证标准。
以下 EU/EC 指令提供 CE 认证
机械 – 2006/42/EC
医疗器械 – 93/42/EEC
电梯和安全部件 – 2014/33/EU
建筑产品 – (EU) NO 305/2011
燃烧气体燃料的器具 – (EU) 2016/426
使用液体或气体燃料的热水锅炉 – 92/42/EEC
压力设备 – 2014/68/EU
简单压力容器 – 2014/29/EU
室外使用设备向环境中排放的噪音 – 2000/14/EC
ATEХ - 2014/34/EU
个人防护装备 – 2016/425/AB
电气设备 (LVD) – 2014/35/EU
电磁兼容性 – 2014/30/EU
生态设计 – 2009/125 EC
可移动压力设备 – 2010/35/EU
七、CE认证要准备的技术文件
1、制造商(欧盟授权代表(欧盟授权代理)AR)的名称、地址,产品的名称、型号等;
2、产品使用说明书;
3、安全设计文件(包括关键结构图,即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图);
4、产品技术条件(或企业标准),建立技术资料;
5、产品电器原理图、方框图和线路图等;
6、关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品);
7、测试报告 (Testing Report);
8、欧盟授权认证机构NB出具的相关证书(对于模式A以外的其它模式);
9、产品在欧盟境内的注册证书 (对于某些产品比如:Class I医疗器械,普通IVD体外诊断医疗器械);
10、CE符合声明(DOC);
八、CE认证的流程:
1 确定适用的标准和法规: 首先,制造商需要确定适用于其产品的欧洲标准和法规。
2 进行产品测试和评估: 制造商需要对产品进行测试和评估,以确保其符合适用的标准。这通常需要与认可的实验室或机构合作。
3 文件准备: 制造商需要准备一份技术文件,其中包括产品规格、测试报告、制造过程描述等。
4 编制CE标志文件: 制造商需要编制CE标志文件,这是一份声明,确认产品符合欧洲法规的要求。
5 申请提交: 制造商需要将技术文件和CE标志文件提交给相应的认证机构或当地的权威机构。
6 获得批准: 一旦产品通过测试并符合法规要求,认证机构将颁发CE认证,允许产品在欧洲市场上销售。
九、CE证书的有效期是多长?
CE认证是根据产品的风险性来进行相关的测试与认证,因此CE认证证书的有效性也是根据产品的风险性、相关的标准及指令、制造商的产品生产工艺和原材料是否有重在变化,而决定CE的有效性,如果都没有重大变化,证书是一直有效性的,对于风险性比较高的产品,每年要进行持续的FPC来保持证书的有效性。
十、CE证书到期怎么办?
一般来说证书到期分几种情况:
1) 只是单纯的证书有效期到了,指令标准都没有更新,产品也没什么变化的情况下可以直接向发证机构申请续证。
2) 证书有效期到了,部分产品标准更新,可根据新标准要求评估来决定是重新认证还是续证
3) 证书指令标准都已过期,需要按新的标准和指令要求重新申请CE证书
进口商和分销商
进口商和分销商有助于确保只有符合欧盟规则、带有CE标志的产品才能投放欧洲经济区市场。作为制造商和贸易商之间的中间人,他们必须了解法律要求,并确保他们分销或进口的产品符合法律要求。
十一、CE认证是否是强制认证?
是。CE认证标志的使用确实是欧盟市场中的一个重要环节。产品在进入欧盟市场前,需要通过CE认证的程序来确保其符合欧盟的安全和质量要求。一旦产品获得了CE认证,可以在产品上打上CE标志,表明该产品已经符合了欧盟的相关指令和标准要求,可以合法地在欧盟市场销售和流通。
十二、CE认证适用于哪些国家或地区?
CE认证是为了适应欧盟市场的产品认证体系。产品在欧洲市场上需要获得CE认证,以证明其符合欧盟相关指令和标准的要求,从而确保产品在欧洲地区的安全性和质量。CE认证是一种在欧洲范围内通用的认证,确保了产品在欧盟市场合法销售和流通。
十三、CE认证注意事项和风险警示:
1. CE认证是强制要求,如果企业有出口到欧盟的计划,就必须遵守CE认证要求。
2. 选择机构,并遵循认证流程,确保认证的有效性和可信度。
3. 在申请和认证过程中,企业应遵循欧盟指令和相关标准,准备好必要的文件。
发表于 2024-12-29 14:12 | 显示全部楼层
CE认证报告有效期多长时间?
  答:CE认证没有硬性的有效时间限制,一般可以一直有效,但在下面几种情况下,产品需重新认证或证书需更新:
  1:以前认证时用的指令被新指令替代
  2:认证产品做出重大改变
  3:产品进入市场后出现安全问题,证书被官方取消。
这个主要看是出的什么机构的证书,如果是出的欧盟公告号的证书,一般都是5年有效,如果是国内第三方检测机构出的,则只要标准没有强制更新,就是长期有效的,这两种有效期的不同是由证书性质决定的。
