查看: 10014|回复: 5
欧盟ce认证机构有哪些?
发表于 2024-12-29 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧盟ce认证机构有哪些?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/545060296
发表于 2024-12-29 14:01 | 显示全部楼层
欧盟有众多的NB公告机构,每家机构有不同的指令和标准授权,可执行相应产品在投放欧盟市场前所必须的基本健康和安全评估。NB机构都有4位的公告机构号,用于简洁的表示各个NB公告机构,当某些高风险产品(如承压设备、医疗器械等)在通过NB公告机构的认证程序后,黏贴CE标识时,需要附带该公告机构的4位公告号。
NB发的证书权威性是不能和非公告机构证书相提并论的,NB是欧洲的研究机构,技术和实力都非常雄厚,在欧洲的客户心目当中肯定是非常信任的,非公告机构权威性较低,国外客户容易对证书真实性产生怀疑,这样也会给贵公司带来一些不必要的损失。
公告号证书优势:
带有公告号的CE认证是非常的,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑,海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关。顺利进入市场,节省时间成本。
NB是指欧盟授权公告机构,是指被欧盟委员会授权颁发CE认证的机构,属于第三方认证。如TUV,BV,ECM,ISET,UDEM等,都有授权编号,他们都是经过欧盟机构授权对产品进行认证,颁发CE等证书,他们的证书具有权威性和公正性,容易得到客户的信任,非公告机构是指没有经过欧盟委员会授权的认证机构,一般如国内公司出的CE证书,一般只能出危险等级比较低的产品,如电子电器,普通机械产品等。
从证书的实用性来说。NB发的CE证书可以保证畅通无阻,为贵公司减少很多不必要的麻烦,很少有客户怀疑证书的真伪性,而且NB发的证书费用和非公告机构证书的费用相差也不是很多,多花一点钱就相当于买了个保障,买了份信任,对贵公司开拓欧洲市场,肯定是物有所值的。
发表于 2024-12-29 14:02 | 显示全部楼层
 “CE”标志是欧盟市场上一种安全认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
什么是欧盟授权CE认证机构?
  小编在整理欧盟授权CE认证机构文章时,发现许多朋友对于授权的这个概念不是太清楚。授权的定义其实跟我们平常讨论国内CE认证机构问题是一样的。只不过现在的定语是欧盟的,也就是在这样一个限定条件下的CE授权机构的数量。
CE认证机构有哪些?
  欧盟授权的机构称之为公告机构,目前有2000多家,国内具有欧盟公告授权的CE认证机构肯定不在少数。选择公告机构时应考虑那些在国际上有相当的知名度,并在同行业中为许多已认证的厂家所选择的公告机构,这样可以少走弯路,所以制造商在选择公告机构的时侯下面我们看看可以参考以下几点怎么选择欧盟公告授权的CE认证机构。
  1、办理产品认证方面的经验;
  2、所熟悉的产品的范围;
  3、拥有的特长,如医疗机械、机械产品等;
  4、与一些委托方的关系及委托方的资格;
  5、被授权的产品认证范围;
  6、被授权的可进行的符合性评价程序;
  7、对已有证书的态度;
  8、费用;
  9、地点和工作语言。
发表于 2024-12-29 14:03 | 显示全部楼层
CE认证是比较常见的认证,很多国内的中大型检测认证机构都有服务资质。
但是CE认证的品类很多,囊括了电子电器、生活用品、材料等很多方面,有部分检测机构可能认证资质并不全。
可以综合自己的地区去寻找一些综合性的检测认证平台进行咨询,由专业工程师来为您推荐具体的检测机构。
欧盟是我国主要的贸易伙伴,每年都有大量的商品由我国企业出口到欧盟市场,而欧盟CE认证是产品进入欧盟市场的通行证,凡是在CE认证管制下的产品进入欧盟都必须要办理CE证书,这是强制性规定。对于初次接触CE认证的企业,可能并不清楚CE认证哪里可以办理。
在办理CE认证时,首选需要确定产品是否在CE认证范围内,有些产品出口到欧盟是不需要CE证书的。企业在选择CE认证机构时,除了判断认证机构是否具有具体产品CE认证的授权外,还需要确定认证机构是否具有丰富的CE认证经验,特别是此款产品的CE认证经验。不同产品CE认证的具体要求是不一样的,有些差距还很大,如有些产品涉及到审厂,有些产品还涉及到临床实验,这些都会影响到认证机构的选择。
荣仪达认证隶属俄罗斯认证集团 OOO EAC ПОРТАЛ。区别于国内代理认证机构,自有俄方实验室实测,并有工程师全程参与认证工作,指导客户最终拿到证书。对于CE认证,我司有合作良好的欧盟公告机构。
深圳安博检测股份有限公司(简称“安博检测”)2004年步入中国市场,总部位于深圳,在全国建立了六座大型综合测试实验基地,实验室面积超过20000平,包括:电磁兼容(EMC)实验室、5G射频(RF)实验室、电器安规实验室、国际转证与一带一路认证、光伏组件实验室、新能源实验室、汽车材料&零部件实验室、可靠性实验室、消费品&工业品实验室、食品接触材料实验室、生态环境实验室、智能照明能效&光性能实验室等。同时安博检测在深圳、上海、广州、长沙、柳州、香港等地均设有全国分支机构,构筑了一流的检测技术公共服务平台及覆盖全国的技术保障体系和服务网络,已成长为检测技术服务综合实力最强的全国性专业机构之一
