查看: 10029|回复: 5
请问哪些CE认证必须要欧盟NB机构发证?
发表于 2024-12-29 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上信息说PPE和MD需要NB出具证书才行
原文地址:https://www.zhihu.com/question/378857323
发表于 2024-12-29 14:01 | 显示全部楼层
PPE分为三类防护用品 CAT I 类是自我声明CE
如果是 CAT II 和 CAT III防护用品就需要NB机构签发CE证书
同样的 医疗器械也是需要先把产品分类。低风险的非侵入性医疗器械,也是可以自我声明CE。但是还是需要在欧盟做医疗器械注册的。
发表于 2024-12-29 14:02 | 显示全部楼层
话不多说直入主题
中国和欧美认证对标和所处阶段
FCC是美国联邦通信委员会的简写,国内的机构必须要有A2LA或NVLAP资质才可以做此认证,也是美国对电子产品强制认制认证的简称,大约在2020年以前分为ID、DOC、VOC三个类别,此后DOC和VOC统一成为SDOC。
CCC是我国强制性产品检测认证要求标志(电子产品为主),CCC英文全称是China Compulsory Certification无论什么产品主要是管制EMC(电磁兼容)和SAFETY(安全)两部分测试。
CE是欧洲大陆对各类产品的强制认证简写,
国内三大运营商有对应的入库要求,也可以叫运营商认证
PTCRB是美国无线通信和互联网协会的强制要求,就是进入美国运营商的通信产品必须要进行的认证。
GCF是欧洲各运营商的强制要求,就是进入欧洲各运营商渠道销售的通信产品必须要进行的认证
美国目前四大运营商SPRINT被替换成了DISH,同样有对应的入库要求,也可以叫运营商认证。
发表于 2024-12-29 14:03 | 显示全部楼层
CE标志是欧盟统一立法的一部分,该立法主要由欧盟委员会下属内部市场,工业,企业家和中小企业总局( Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs )管理。 CE标志代表产品已经经过评估,符合高安全性、健康和环保的要求。
CE同时也是一个指令集(即指令的集合)。不同产品在CE里面适用于不同的指令。常见的指令见下方:(欧盟立法体系是由条约、法规、指令、决定、建议、意见等组成,其中指令是由欧盟委员会发布,欧盟国家成员需要在2年内将指令转化为本国法律。)
CE认证中,产品质量责任的承担主体是制造商。制造商必须按照以下六个步骤在产品上贴上CE标志:
  • 确定适用的指令和统一标准
  • 验证产品特定要求
  • 确定是否有必要进行独立的合格评定(由指定机构进行)
  • 测试产品并检查其符合性
  • 制定并保持所需的技术文档
  • 粘贴CE标志并起草欧盟符合性声明。
需不需要NB公告机构发证不能一概而论。
简单通俗的说:欧盟把不同产品划分不同的指令,每个指令代表某类产品。像问题中写明的个人防护PPE(典型的产品就是民用口罩,后面以口罩产品做例),口罩在个人防护PPE指令里面的归类为3类呼吸保护装置,法规截图:
那么3类PPE指令产品如何申请签发CE证书,指令法规要求执行B模式+C/D模,截图如下:
那么B模式要求就刚好可以回复这么问题了,B模式要求必须NB机构审核发证:
以上文件证明了PPE 3类的产品口罩需要NB机构发证。
同样的个人防护PPE指令 1类产品法规要求认证模式是A模式,A模式要求:
以上法规截图说明1类产品无需NB机构参与。
总结:需不需要NB机构发证,与指令无关,包括个人防护PPE、机械MD、建材CPR、压力设备PED、医疗器械MDD等指令规定都是高风险需要NB机构参与、低风险不需要。不同“风险等级”的产品认证模式不一样,认证模式是判断是否需要NB机构发证。
以上法规截图来源欧委会官网:EU law - EUR-Lex
发表于 2024-12-29 14:04 | 显示全部楼层
CE,CE。就是欧盟国家的认证,只有是做CE认证,哪一个CE不需要欧盟NB机构签发?不是欧盟机构签发的CE证书,叫CE证书吗?少找广东深圳的咨询服务公司,大部分都是发他们自己公司的“CE”证书。证书上地址是深圳的,号码是86开头的都.....
