查看: 9690|回复: 5
产品做欧盟CE认证对应哪个指令?
发表于 2024-12-29 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品做欧盟CE认证对应哪个指令?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/476065747
ce认证是欧盟的强制认证,目的是保证产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求。在欧盟市场ce标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴ce标志。
一、欧盟ce认证有哪些指令?
指令包含了所有需要做ce认证的产品,指令如下:
RED指令: The Radio Equipment Directive (主要针对无线类产品电磁兼容指令)
EMC指令: Electromagnetic compatibility (普通类产品电磁兼容指令)
LVD指令:Low Voltage Directive (电子产品安全指令)
ErP法规: Energy-related Product (电子产品能效指令)
MD指令: Machinery Directive (机械产品指令)
PED指令: Pressure Equipment Directive (承压设备指令)
CPR指令: Construction Products Regulation (建筑材料指令)
ATEX指令: Equipment for explosive atmospheres (防爆产品指令)
RCD指令: Recreational Craft Directive (乐游艇指令)
MID指令: Measuring Instruments Directive (计量器A指令)
MDD指令: Medical devices (医疗器械指令)
TPED指令: Transportable pressure equipment Directive (移式压力容器)
SPVD指令: Simple pressure vessels Directive (单压力容器)
TSI指令: Interoperability of the rail system within the Community (铁路机车指令)
PPE指令: Personal protective equipment (人防护指令)
二、哪些产品不需要做CE认证?
有人说“进入欧盟的产品90%都需要做CE认证”,那么另外“10%”呢?
其实也有产品进入欧盟是不需要CE认证的,比如纺织品,食品,原材料矿石、煤炭等。
三、CE认证只适用在欧盟国家吗?
欧盟国家需要CE认证没有错,但是也有一些国家不属于欧盟,但CE认证仍旧适用,如:土耳其
具体所需认证,请企业与出口国确定当地政策。
发表于 2024-12-29 13:58 | 显示全部楼层
CE认证对应哪个指令,首先我们要清楚自己的产品在国际贸易中属于哪种分类,相信您能问这个问题一定对这方面有所了解。这是第一步,算是知道自己产品的定位。
第二部,需要知道欧盟CE认证的指令总共有多少条。这个实际上是可以在欧盟的官网查询到的(毕是他们指定的嘛,有什么疑惑就去他们官网查询就好了),链接如下。目前欧盟一共列出了26组产品的认证说明。如果想了解的话可以直接访问,欧盟官网为每一类必须进行CE认证的商品品类有做出详细的解释。
Manufacturers
SGS提供建材CE认证服务 18965221885 苏工
以第一个“主动植入式医疗设备”为例子,点开选项卡后就有很多关于这类产品做CE认证的法规和需要的条件要求等。比如这里就要求这类传品需要符合Regulation (EU) 2017/745等多条法规和指令
主动植入式医疗设备
实际上到这一步,就可以找一家靠谱的咨询机构进行咨询和报价,并和他们敲定最终的方案来为您做这个认证。关于如何办理CE认证可以参考我另一条回答。也欢迎随时咨询联系。
欧盟CE认证怎么办理? - silde_su的回答 - 知乎
欧盟CE认证怎么办理?以上,希望能帮到您。
发表于 2024-12-29 13:59 | 显示全部楼层
机械产品欧盟认证指令2006/42/EC 机械CE认证NB机构发证 NB发证CE认证包通过
产品涉及到以下范围,根据欧盟2006/42/EC 指令要求,危险机械的目录也在指令的附录中展示出来。由于危险机械的特殊性,所以企业在出口机械产品时,需要办理危险机械CE认证。
危险机械CE认证产品范围:
1、圆锯机(单锯片或多锯片),用来加工木质及类似木质或加工肉质及类似肉质类材料的以下设备:
1.1 具有固定的床身或者支撑,采用手动进给或装有可拆卸的动力进给,切削时锯片固定的圆锯机;
1.2 具有手动操作的往复式床身或滑架,切削时锯片固定的圆锯机;
1.3 具有内置式机械进给装置,手动上下料,切削时锯片固定的圆锯机;
1.4 具有机械移动式锯片,手动上下料,切削时锯片移动的圆锯机。
2、手动进给的木工平面刨床。
3、具有内置式机械进给装置,手动上下料,加工木材用的单面刨床。
4、带锯机,用来加工木质及类似木质或加工肉质及类似肉质类材料的以下设备:
4.1 具有固定的或往复运动的床身或者支撑,切削时锯片固定的带锯机;
4.2 锯片装在往复式移动架上的带锯机。
5、由第1至第4及第7条所列的木质及类似木质材料加工机械的组合机械。
6、具有多个刀架的手动进给的木工开榫机。
7、手动进给的,立式木质及类似木质材料加工机械。
8、手持式木工链锯。
9、采用人工上下料金属冷加工用冲压床,其移动之工作的行程超过6mm,速度每秒超过30mm/s,包括弯板机。
10、采用人工上下料的塑料注射或挤压成型机械。
11、采用人工上下料的橡胶注射或挤压成型机械。
12、以下几种地下作业机械:
12.1 机车和司闸车;
12.2 液压支撑设备。
13、安装有压缩装置、收集家庭垃圾用的人工装载车。
14、可拆卸的机械传动装置及其防护罩。
15、可拆卸机械传动装置的防护罩。
16、汽车举升机。
17、跌落风险垂直高度超过3米的举升人或货物的举升设备。
18、手持式枪弹推动打钉设备及其他冲击设备。
19、用来检测人是否暴露在危险区的防护设备。
20、第9,10,11条中所列设备上用的动力驱动的连锁防护罩。
21、保证安全功能的逻辑单元。
22、侧翻防护结构(ROPS)。
23、坠落物体防护结构(FOPS)。
整理不易,辛苦您金手 点赞赞同!!!!
2022年祝大家 虎年大吉啊
首先 CE认证证书 颁发机构 是分两种的,下面给大家介绍下
@SZ佰立捷.Dave
------------第一种------------
是 欧盟公告机构签发的,欧盟有将近2000多家发证机构,出证都是真实有效的,权威!
其中给大家介绍两家,一家是2292UDEM土耳其一家 NB机构公告号,另外一家是 意大利的 ECM(ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE )公告号:1282,都是由欧共体授权的正规机构。
当然也可以,根据客户熟知的 机构 申办出证。
Legislations:2006/42/EC Machinery   --- 93/42/EEC Medical Devides---2014/33/EU Life
------------第二种------------
另一种就是 我们国内的 实验室签发的
实验室签发的CE又分两种
1.0 最普通的CE ,满足进入欧盟市场最低门槛的权力,可清关,加贴CE 标识使用。因为很多私人实验室知名度不高,不太具有权威性,疫情期间 很多口罩出具的 CE 就被欧盟拒绝承认,导致扣货!谨慎啦,虽然便宜!
2.0 是由国内知名 CNAS实验室出具CE,具有清关效用外,还有一定权威性,更容易被欧盟国家认可!费用比其他第三方机构出具的稍贵!!
重点来了,不同的产品如何选择机构呢???
如何选择做哪一种??
首先 实验室出具的CE证书,有一些也是会得到 欧盟认可的,
比如像:电压指令,电磁兼容指令....这些指定,一般是小家电产品用得多,所以小家电产品 做实验室的就OK
其次,像机械类的产品,首先判断是否是危险机械-类似 木工机械,升降设备,压缩成形机,人工上料机,都是危险机械,这时候 就要选择有签发机械资质的公告号机构签发EC-Type 的CE证书了。如果是 普通机械,则选择具有签发机械资质的公告号机构 签发 MD指令的CE证书+TCF文档+DOC自我申明,则可清关。
以上问题由深圳佰立捷国际货运解答
整理不易,辛苦您金手 点赞赞同!!!!
先的看具体是什么产品,相关的参数------然后得出应该用啥标准 和指令,有些产品不单一就一个指令,可能涉及到2个,3个指令的,请知悉
