查看: 10593|回复: 5
电子产品CE认证测试标准有哪些?需要测试那些项目?
发表于 2024-12-29 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/338136075
发表于 2024-12-29 13:44 | 显示全部楼层
产品出口欧洲及上架跨境电商欧洲店都需要办理CE认证,并粘贴CE标志,通过CE认证代表产品符合欧洲指令,并通过欧洲标准要求的安全,卫生,健康等要求。
一、CE认证根据不同的产品采用不同的指令和标准测试,欧洲CE认证指令主要有以下:
1. CE-LVD认证低电压指令2014/35/EU(Low voltage directive)
适用于交流50V—1000V,直流75V—1500V的电子电气产品,代表产品:家电产品需要CE-LVD认证指令,IT产品需要符合CE-LVD认证指令,AV产品需要符合CE-LVD认证指令,带电机械需要符合CE-LVD认证指令
2. CE-ECM认证电磁兼容性指令2014/30/EU(Electromagnetic compatibility)
适用于内有电路板,能产生电磁干扰的电子电气产品,代表产品:家电产品需要CE-EMC认证指令,IT产品需要符合CE-EMC认证指令,AV产品需要符合CE-EMC认证指令,3C数码产品需要符合CE-EMC认证指令。
3. CE-MD认证机械指令2006/42/EC(Machinery Directive)
适用于针对装有动力系统的机械产品,带电机械还需要符合CE-LVD认证指令,代表产品:包装机械需要符合CE-MD认证指令,注塑机械需要符合CE-(MD+LVD)认证指令,木工机械CE-(MD+LVD)认证指令,工程机械CE-(MD+LVD)认证指令
4. CE-PPE认证个人防护设备指令89/686/EEC(Personal protective equipment)
适用于针对穿在人身上或由人所携带、以防止一种或多种健康和安全危害的装置或器具。代表产品:防护口罩需要符合CE-PPE认证指令,防护耳塞需要符合CE-PPE认证指令,安全头盔需要防护CE-PPE认证指令
  • CE-CPR认证建筑产品指令(EU) 305/2011(Construction products)
适用于主要针对用在建筑施工上的建材产品,代表产品:防火门需要CE-CPR认证指令,防护门墙需要符合CE-CPR认证指令,网线需要符合CE-CPR认证指令
6. CE-PED认证压力设备指令2014/68/EU(Pressure equipment Directvie)
适用于主要针对最大承受压力高于0.5巴的容器、管道、安全部件及压力部等产品,代表产品:压力阀门CE-PED认证指令
7.CE-MDR认证普通医疗器械指令93/42/EEC(Medical devices Directive)
主要适用于普通医疗器械产品,心电图仪CE-MDR认证指令,医用口罩CE-MDR认证指令,温度计CE-MDR认证指令
8. CE-EN71认证玩具指令88/378/EEC(TOY)
主要适用于玩具产品,毛绒玩具CE-EN71认证指令,积木玩具CE-EN71认证指令
  • CE-ATEX认证防爆指令(94/9/EC)
主要适用于在会发生爆炸事故场景下使用的产品,代表产品有防爆灯ATEX认证,
10. CE-RCD认证游艇指令94/25/EC(Recreational craft)
主要适用于游艇产品
11. CE-LIFTS认证电梯指令95/16/EC(LIFTS)
主要适用于电梯产品
12. CE-RED认证无线电设备和电信终端设备指令2014/53/EU(RED )
主要适用于无线电设备和电信终端设备,代表产品:蓝牙耳机CE-RED指令认证,蓝牙音箱CE-RED指令认证,路由器CE-RED指令认证
13.CE-MID认证测量仪器指令2004/22/EC(Measuring Instruments Directive)
主要适用于针对测量仪器产品,电子秤CE-MID认证指令,温度计CE-MID认证指令,激光测量仪CE-MID认证指令
14.CE-ROHS认证环保指令2011/65/EU(ROHS 2.0)
主要针对所有电子电器产品
二、普通带电产品都是要符合CE-LVD认证指令的要求,主要测试项目有哪些呢?
CE-LVD认证指令(Low Voltage Directive 2014/35/EU),指协调各成员国有关设计用于特定电压限值内的电气设备的法规指令。LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性,那些产品需要符合CE-LVD认证指令的要求:
指令适用范围是使用电压为AC50V-1500V和DC75V至1500V之间的电子电器产品, 此指令包含此设备的所有安全规则,包括防护因机械原因造成的危险。
三、CE-LVD认证指令的评估项目有哪些?
设备的设计和结构应保证在按其预定用途,在正常工作条件下或故障条件下使用时不会出现危险,特别是对下列危险进行评估:
1.电击(Electric Shock);
2.危险能量(Energy hazard);
3.火灾(Fire);
4.机械和热的危险(Mechanic and heat hazard);
5.辐射危险(Radiation hazard);
6.化学的危险(Chemical Hazard)。
CE-LVD认证指令的测试项目有哪些?
1.Input test 功率测试2.Heating test 温升测试3.Humidity test 湿度测试4.Glow-wire test 灼热丝试验态测试5.Over Load test  过载测试6.Leakage current measurements 漏电流测试7.Electric Strength test 耐压测试8.Earth continuity test 接地电阻测试9.Cord anchorage test 电源线拉力测试10.Stability test 稳定性测试11.Plug torque test 插头扭矩测试12.Impact test 冲击测试13.Capacitor discharge test at plug 插头放电测试14.Fault conditions test 元器件破坏测试15.Working voltage measurement 工作电压测试16.Motor lock-rotor test 马达堵转测试17.Low and high temperature test 高低温测试18.Tumbling test  滚筒跌落测试19.Insulation resistance test 绝缘电阻测试20.Ball pressure test 球压测试21.Screw Torque test 螺丝扭力测试22.Needle flame test 针焰试验
需要咨询和办理CE认证,请关注  欧证通(公)
常见的CE认证标准
1、普通IT类产品欧盟CE证书上标准:
EN55022:2010+AC2011
EN55024:2010
2、家电类产品欧盟CE认证证书上标准:
EN55014-1
EN55014-2
3、无线产品欧盟CE认证证书上标准:
EN60950-1
EN62479
ETSI EN301489-1
ETSI EN301489-17
ETSI EN300328
4、机械产品欧盟CE认证证书上标准:
EN ISO 12100
EN60204-1
发表于 2024-12-29 13:45 | 显示全部楼层
现如今,激光技术在许多轻重工业、医疗及高新技术等行业都发挥着的作用。由此,许多具备激光技术的产品便收到了不少人的热烈欢迎。一般激光产品做激光等级测试的标准为IEC60825标准。
EN60825是欧盟颁布的针对激光产品的测试标准,分为两部分:
第1部分:指出了激光产品的安全有关的设备分级、要求和使用指南;
第2部分:规定了光纤通信系统安全性要求。
LED的发出的光线有自发辐射和受激辐射两种,虽然自发辐射为主,受激辐射为辅,但按照标准仍应该服从激光产品的标准EN60825。
EN60825适用的产品:
除激光以外的所有灯和灯系统。(单一波长激光容易测试,普通灯由于发光体以及漫射 体,透镜,辅助光学元件等装置的影响而可能是一个宽波段光源)
EN60825测试的波长范围:
波长在 200nm 至 3000nm 范围的光学辐射;
EN60825测试的参数和对象测试参数:
1.辐照度(辐射通量除以单元面积,单位:W?m-2 )
2.辐亮度(辐照度除以视场,可以通过辐照度转换) 测试对象
3.皮肤和眼睛的紫外危害
4.眼睛的近紫外危害(315nm-400nm)
5.视网膜蓝光危害
6.视网膜热危害(对微弱视觉刺激)(780nm-1400nm)
7.眼睛的红外辐射危害(780nm-3000nm)
8.皮肤热危害(380nm-3000nm)
激光器的安全级别一般分为4个等级:
Class I:低输出激光(功率小于0.4mW)。基本不会对眼睛产生危害,可以保证设计上的安全,不必特别管理。
Class IⅡ:低输出的可视激光(功率0.4mw-1mW),通常1mw以下的激光,会导致晕眩无法思考,用闭合眼睛来保护,一般即可消除症状。不要直接在光束内观察,也不要用小于1mw的激光直接照射别人的眼睛,避免用远望设备观察ClassIⅡ的激光。
Class IⅢ有ⅢA和ⅢB级:
Class IⅢA级为可见光的连续激光,输出为1-5mw的激光束,避免用远望设备观察!激光,这样可能增大危险,同Class IⅡ一样,不要直接在光束内观察,也不要用Class IⅢA的激光直接照射别人的眼睛。
Class IⅢB级为5-500mw的连续激光,直接在光束内观察有危险,也不要用ClasslB的激光直接照射别人的眼睛,这样危险会更大。
ClassIV级为高输出连续激光(大于500mw),高过第三级,有火灾的危险,扩散反射也有危险,尤其值得注意。孩童请避免直接观看此类激光。
总结:Class IⅡ,class IⅢA,Class IⅢB,ClassIV级别的产品有一定的危害性,请在指导和监护下使用,孩童得更加注意,请在家长或其它有监护能力的监护下使用。
智能机器人RED认证的测试项目是那些?一些无线产品想要出口欧盟各国就必须办理RED认证。智能机器人之所以叫智能机器人,这是因为它有相当发达的“大脑”。在脑中起作用的是中央处理器,这种计算机跟操作它的人有直接的联系。最主要的是,这样的计算机可以进行按目的安排的动作。正因为这样,我们才说这种机器人才是真正的机器人,尽管它们的外表可能有所不同。
RED认证简介
1999/5/EC指令已实施多年,诸多地方满足不了现有产品。其实欧盟早已在2007年就已开始起草新指令,但进度没有那么快,于是在2011年再提交了一个草稿给欧盟委会,终于在2014年5月22日,欧盟官方公布了新版的无线设备指令RED2014/53/EU,该指令是基于欧盟新的CE框架决议768/2008/EC编写的,RED 2014/53/EU取代原有的欧盟无线设备指令R&TTE-D 1999/5/EC。
自欧盟官方公布新指令并生效开始,有两年的过渡时间,从2016年6月13日起,原R&TTE指令1999/5/EC将被废除,而已经按旧指令评估的产品可以继续销售到2017年6月13日。2017年6月13日之后,欧盟市场上只允许销售按照新的RED 2014/53/EU评估的无线设备。
RED认证测试项目
1、电磁兼容测试(EMC测试)
2、安规测试LVD(新指令中,对于电池输入的RF产品,也要求进行此项测试)
3、根据欧洲ETSI标准进行无线电通讯设备测试(RF测试)
4、欧洲允许频谱的信息通告(Notification)
5、CTR(TBR)测试
6、电器安全及健康防护测试(SAR评估)
RED认证资料提供:
1.英文说明书
2.电路原理图
3.关键元器件清单
4.电路原理描述
5.标签及位置
6.PCB板图
7.电源适配器EN60950安全报告或电池IEC/EN62133报告
申请流程:
1) 由客户提供完整的样品并配齐配件,提交给实验室;
2) 客户需提供完整的技术资料(线路图,PCB板图,BOM,产品说明书,线路描述,技术性能描述),且该资料一定需要英文电子档文件;
3) 由实验室,并出报告;
4) 实验室审核数据和报告;
5) 实验室将报告及技术资料递交给TCB,FCC或Notify Body审核;
6) TCB,FCC或Notify Body出证书;
7) 申请成功。
RED认证样品准备
1~2套完整样品
1~2套工程样机
定频软件
RED认证费用:
RED认证收费是根据产品详细规格进行评估,因为不同产品牵涉的指令也就不一样,所以收费标准也就不一样。所以正规的来说RED认证没办法直接报价,必须知道产品详细信息及客户需求才能报价,如需了解更多,欢迎咨询。
发表于 2024-12-29 13:46 | 显示全部楼层
常见的电子产品办理CE认证,做的认证指令是EMC指令-2014/30/EU,LVD指令-2014/30/EU以及机械MD指令-2006/42/EU。
CE认证标志
对于普通的直流电产品,我们做CE认证应用的指令是EMC指令-2014/30/EU。EMC指令的常用标准如下:
工业产品相关标准及测试种类
- EN 55011:Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of industrial electrical device
- EN 50081-2:Electromagnetic compatibility-Generic emissions standard Part 2:Industrial environment
- EN 50082-2:Electromagnetic compatibility-Generic immunity standard Part 2:Industrial environment
EMI/电磁干扰测试
-CE(Conducted Emission)/传导放射测试:EN 55011
-RE(Radiated Emission)/辐射放射测试:EN 55011
EMS/电磁耐受性测试
-CS(Conducted Susceptibility)/传导抗扰测试:EN 61000-4-6
-RS(Radiated Susceptibility)/辐射抗扰测试:EN 61000-4-3
-ESD(Electrostatic discharge)/静电抗扰测试:EN 61000-4-2
-EFT/Burst(Electrical fast transient)/快速瞬时脉冲抗扰测试:EN 61000-4-4
-PFMF(Power frequency magnetic field)/电源频率磁场抗扰测试:EN 61000-4-8
-Surge/雷击突波抗扰测试:EN 61000-4-5
-PQF(Voltage dips, interruption and variation)/电压瞬变抗扰测试:EN61000-4-11
等等 (具体可交流)
