B、注册认证区
CE注册
CE检测认证费用多少?欧盟CE认证标准有哪些?ce认证费用 ...
营养师
营养师
发表于 2024-12-29 13:55
文章来源:冠通检测
CE证书适用于所有生产商,无论是欧盟内部或国外生产商,都必须满足 CE证书的规定。不同的产品,其检测内容也有很大的区别,最常用的是电子、电气类的产品,检测内容主要分为电磁兼容和 LVD指令。但是, CE认证的成本比一般的 CE认证要高得多,其中还牵涉到对工厂的审核和评价。
CE认证费用:
CE认证的费用是由很多因素决定的,比如计算机显示屏的费用在3000-8000元之间,那到底是什么因素会影响到 CE认证的费用?CE认证的成本主要是由所认证的产品、所选择的认证组织以及所依据的标准所决定的。
一、通用类的电子产品1500-3000这种类型的产品还需要 CE认证,需要根据进口的产品来确定。
通常, CE认证,都是按照 EMC指示来做的,只是按照 EMC测试收费;有些检测公司的 CE认证就是要做 EMC+ LVD指示,两项指示都要收费,比较贵;
二、无线电子产品的 CE认证
,至少要花5000块钱,这种产品的价格,是按照无线通信频率来定的,如果是多个无线通信频率,那就需要加价了。普通的无线产品都是通过 CE认证来做的。CE认证的具体收费标准,需用户提供详细资料后,才能进行报价。
三、 CE证书年费4000元
在进行 CE认证时,首先要确定的是一般的机械设备,还是有危害的机械设备。一般的机器 CE认证指令都是MD指令,价格一般都还好,要做 NB级别的 CE证书,价格稍高一些;危险品设备的 CE认证要求符合危险品设备的规定,并需经过欧洲国家安全监督管理部门的干预,成本较一般设备要高;CE认证是费用与产品之间存在着一定的联系,不同的产品会有不同的标准,所以 CE认证的费用也会有所差异。
显示屏CE认证依据标准
EN 62368-1:2020+A11:2020 《音视频、信息和通信技术设备 第1部分:安全要求》
EN 61000-3-2 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
EN 61000-3-3 《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》
显示屏CE认证测试项目
CE-LVD测试项目:
电引起的伤害、电气引起的着火、有害物质引起的伤害、机械引起的伤害、热灼伤的伤害、正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验、含有音频放大器的设备的试验条件、设备标志、说明和指示性安全防护、元器件、过电压类别、断开装置、爬电距离和电气间隙的测量、防止导电物进入的安全防护、预定与建筑物配线的互联的电路、耐热和耐燃试验、机械强度试验、可触及零部件的确认。
CE-EMC测试项目:
谐波电流、电压变化、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度、电快速瞬变/脉冲抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降、短时中断抗扰度、工频磁场抗扰度试验。
CE认证是针对产品来进行测试的,通常情况下是不需要验厂的,只需要将产品手册、电路原理图(电子产品)、关键元器件以及寄出样品就可以了。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/13458986041
时间分辨荧光技术
ISO 15189认证
液体活检技术
NMPA注册
新品前瞻
