查看: 7845|回复: 0
哪些产品类别必须申请CE认证?
发表于 2024-12-29 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. **电子电器类**     - **大型家电**:如冰箱、洗衣机、洗碗机等。这些产品涉及电气安全、机械安全和电磁兼容等多个方面。例如,冰箱的压缩机运转涉及电气安全,门的开关装置涉及机械安全,同时电器工作时不能对其他设备产生电磁干扰,自身也要具备抗干扰能力。     - **小型家电**:包括电水壶、咖啡机、电吹风等。以电水壶为例,其发热元件的电气绝缘性能必须良好,防止使用者触电;壶体的材质要符合食品接触安全标准;并且要具备防干烧等安全功能,这些都是CE认证重点考察的内容。     - **消费电子产品**:像手机、平板电脑、数码相机等。手机需要符合电磁兼容要求,以确保其在使用过程中不会对其他设备造成干扰,同时其电池的安全性,如防止过充、过热和短路等情况,也在CE认证的范围内。平板电脑的屏幕显示性能、辐射水平以及内部电路的安全性都需要通过认证来确保符合欧盟标准。     - **照明设备**:如灯具、灯泡等。灯具的电气绝缘、接地措施以及防触电保护是重要的安全指标。对于一些特殊用途的照明设备,如用于危险场所(如加油站、有粉尘爆炸危险的车间等)的防爆灯具,还需要满足更高的防爆要求。灯泡则要考虑其能效、寿命和光生物安全等方面的因素。  2. **机械类**     - **工业机械**:例如机床、工业机器人等。机床在加工过程中存在多种安全风险,如旋转的刀具、移动的工作台等可能会对操作人员造成伤害,所以机床的防护装置(如防护栏、光幕等)的有效性和机械结构的稳定性是CE认证的关键。工业机器人则要考虑其运动轨迹的安全性、与操作人员的协同工作安全机制以及电气控制系统的可靠性。     - **建筑机械**:像起重机、混凝土搅拌机等。起重机的起升机构、变幅机构等关键部件的安全性,包括其承载能力、制动性能和防坠装置的有效性等都需要通过认证。混凝土搅拌机的搅拌叶片的防护、电机的防爆(如果在有爆炸危险的环境中使用)和防止物料飞溅的措施等也是CE认证的内容。     - **农业机械**:包括拖拉机、联合收割机等。拖拉机的转向系统、制动系统的可靠性和驾驶座位的舒适性、视野范围等都与安全密切相关。联合收割机的切割装置、脱粒装置等运动部件的防护以及机器的防火性能等需要满足CE认证的要求。  3. **医疗器械类**     - **诊断设备**:如X光机、CT扫描仪、超声诊断仪等。X光机和CT扫描仪发射的射线剂量必须精确控制,在确保诊断效果的同时,不能对患者和操作人员造成过量辐射。超声诊断仪的探头性能、成像质量以及电气安全性能等都需要符合相关标准。     - **治疗设备**:例如激光治疗设备、高频电刀、心脏起搏器等。激光治疗设备的激光输出功率、波长以及光斑特性等参数必须符合治疗要求并且安全可靠。高频电刀的输出功率控制、防漏电措施和电极的安全性至关重要。心脏起搏器作为植入人体的高风险设备,其电池寿命、信号传输的准确性和抗干扰能力等诸多性能都要经过严格的CE认证。     - **医疗辅助设备**:像医用病床、轮椅等。医用病床的升降机构、护栏的安全性以及床垫的抗菌性能等都需要通过认证。轮椅则要考虑其结构强度、制动性能和乘坐的舒适性等方面是否符合标准。  4. **玩具类**     - **毛绒玩具**:其填充物的安全性、面料的质量以及小部件(如眼睛、鼻子等)的牢固程度是重点关注的内容。填充物不能含有毒有害物质,小部件要确保在正常玩耍和一定程度的拉扯下不会脱落,以免儿童误食。     - **塑料玩具**:包括积木、玩具车等。塑料玩具的材料成分要符合化学安全要求,例如不能含有过量的重金属(如铅、镉等)。玩具的结构设计要考虑到儿童的使用习惯,避免出现尖锐边缘、容易夹伤手指的部位或者容易拆卸导致小零件脱落的情况。     - **电动玩具**:像遥控汽车、电动机器人等。除了玩具本身的物理安全性外,其电池仓的设计要确保电池安装正确,防止短路;电动玩具的电机速度控制、无线电遥控的频率和功率等也要符合相关安全和电磁兼容标准。  5. **个人防护装备(PPE)类**     - **头部防护装备**:如安全帽。安全帽需要通过一系列的冲击测试,包括顶部冲击、侧面冲击等,以验证其在不同方向受到冲击时能够有效地保护头部。同时,安全帽的佩戴舒适性、透气性和稳定性(防止在运动过程中脱落)也是CE认证的重要方面。     - **眼部防护装备**:例如防护眼镜、护目镜等。这些装备要能够抵抗各种可能的危害,如高速粒子冲击、化学液体飞溅、紫外线辐射等。防护眼镜的镜片光学性能(如清晰度、屈光度等)和镜框的强度、舒适度以及与脸部的贴合度等都需要符合标准。     - **呼吸防护装备**:像口罩、防毒面具等。口罩的过滤效率(针对不同粒径的颗粒物)、透气性和佩戴的密封性是关键指标。防毒面具则要考虑其对不同有毒气体的吸附和过滤能力、面罩与脸部的贴合效果以及呼吸阻力等方面的性能,都要通过CE认证来确保符合要求。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/12842538649
