查看: 7791|回复: 0
CE认证
发表于 2024-12-29 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE认证是欧盟强制性安全认证(非质量认证),其主要目的是产品不危及人类、动物和货品的基本安全要求只要产品出口欧盟,必须加贴“CE”标志。只有符合相关指令和标准,才可粘贴CE标志,表明产品通过检测符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。
注:没有CE标志,不得上市销售。或者已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
CE认证的起源
20世纪40年代,西欧国家感到,要在美苏两大国之间保证自己的安全,提高国际地位,加快经济发展,必须联合起来,因此力推欧洲一体化进程。
CE欧洲共同体就因此应运而生了,当时英文是“European Conformity”,简称是EC,最后因为有很多成员国的首字母是CE,故而改为CE“CONFORMITY WITH EUROPEAN (DEMAND)(符合欧洲(要求))”。
CE认证是构成欧洲指令核心的"主要要求",在欧共体1985年5月7日的(85/C136/01)号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的"主要要求"有特定的含义。
即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。
CE的三种认证模式
一、《符合性声明书》:企业自主签发,此证书属于自我声明书。
二、《符合性证书》:第三方机构颁发的符合性声明,必须附有测试报告等技术资料,同时,企业也要签署《符合性声明书》。
三、 《欧盟标准符合性证明书》:欧盟公告机构(Notified Body简写为NB)颁发的证书,按照欧盟法规,只有NB才有资格颁发EC Type得CE声明。
CE认证指令范围
CE认证的产品范围,涉及到“指令”,所谓“指令”(英文名:Directive)是指规定了产品的基本安全要求和途径的技术法规。
申请CE认证的必要性
CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。
CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。这些风险包括:
1、被海关扣留和查处的风险;
2、被市场监督机构查处的风险;
3、被同行出于竞争目的的指控风险。
申请CE认证的好处
1、欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟指定机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举
2、获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以大程度地获取消费者和市场监督机构的信任;
3、能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现;
4、在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据;
CE认证的产品范围
想要了解CE的产品范围,必须想了解CE认证的NLF法规,NLF规定了在其范围内的产品需要做CE认证,欧盟新立法框架NLF目前共有22个指令,
分别是以下:
1、玩具安全-第2009/48/EU号指令
2、移动式压力设备-第2010/35/EU号指令
3、限制电气和电子设备中的危险物质-第2011/65/EU号指令
4、建筑产品-第305/2011号条例(欧盟)
5、烟火制品-第2013/29/EU号指令
6、娱乐艇和个人水艇-第2013/53/EU号指令
7、民用爆炸物-第2014/28/EU号指令
8、简单压力容器-第2014/29/EU号指令
9、电磁兼容性-第2014/30/EU号指令
10、非自动称重仪器-第2014/31/EU号指令
11、测量仪器-第2014/32/EU号指令
12、升降机-第2014/33/EU号指令
13、潜在爆炸环境用的设备及保护系统-第2014/34/EU号指令HBnKF">
14、无线电设备-第2014/53/EU号指令
15、低压-第2014/35/EU号指令
16、压力设备-第2014/68/EU号指令
17、海洋设备-第2014/90/EU号指令
18、索道装置-条例(欧盟)2016/424
19、个人防护设备-第2016/425号条例
20、气体用具-规例(欧盟)2016/426
21、医疗器械-第2017/745号条例
22、体外诊断医疗设备,规范(EU)2017/746
注解:NLF是指欧盟新立法框架,全称“New Legislative Framework”是欧盟以加强对产品的市场监管框架和认可体系的规定,2008年通过了“新立法框架”对原新方法指令体系中的有关概念进行了统一定义外,对国家认可机构及认可体系、欧共体市场监管框架、产品市场准入控制、标志的使用通则以及欧共体资助等进行了具体规定。熟悉法规框架后,再来归类对应产品,CE认证范围是非常广的,通俗来讲,大多数产品出口欧盟都需要CE认证,对于出口欧洲的电子产品和玩具都强制要求做CE认证,
如:电源类:通信电源,充电器,显示器电源,LCD电源,UPS等;
灯具类:吊灯,轨道灯,庭院灯,手提灯,筒灯,灯串,台灯,格栅灯,水族灯,路灯,节能灯,T8灯管等;
家电类:风扇,电水壶,音响,电视机,鼠标,吸尘器等;
电子类:耳塞,路由器,手机电池,激光笔,振动棒等;
通讯类产品类:电话机,有线电话无线主副机,传真机,电话答录机,数据机,数据介面卡及其他通讯产品。
无线产品类:蓝牙BT产品,无线键盘,无线鼠标,无线读写器,无线收发器,无线麦克风,遥控器,无线网路装置,无线影像传送系统及其他低功率无线产品等;
无线通讯类:2G手机,3G手机,3.5G手机,DECT手机(1.8G,1.9G频段)等;
机械类:汽油机,电焊机,数控钻床,工具磨床,割草机,洗涤设备,推土机,升降机,打孔机,洗碗机,水处理设备,汽油发焊机,印刷机械,木工机械,旋挖钻机,打草机,扫雪机、挖掘机,印刷机,打印机,切割机,压路机,抹平机,割灌机,直发器,食品机械,草坪机等;医疗器械类及玩具类等。
四、CE认证常见问答
1、CE认证是否是强制认证?
答:是。
CE认证是产品进入欧盟市场的通行证。产品在进入欧盟市场海关清关时,产品上需打上CE认证标志,并向海关提供CE认证报告与证书。
2、CE认证适用于哪些国家或地区?
答:CE认证是欧盟产品认证,适用于欧洲地区。
由于CE认证知名度高,实际上在一些本国认证要求不高的国家和地区,如非洲、中东、东南亚、南美等一些国家,有时也可以接受CE认证。
3、CE认证是否有工厂审查要求?
答:没有。
CE认证属于自我宣告,没有工厂审查要求(特殊产品类别除外)。
4、一般什么产品需要申请CE认证?
答:CE指令有很多,覆盖产品范围很广。一般我们常做的是电磁兼容指令(EMC)2014/30/EC、低电压指令(LVD)2014/35/EC、射频指令(RED)2014/53/EC。常做的产品主要为:信息技术类(IT)、音视频类(AV)、小家电类、灯具类等。
5、申请CE认证一般需要多长时间?
答:针对不同的产品类别及认证方式,周期一般在1-3周左右,基于产品测试一次性通过,资料齐全。
6、CE认证有效期为多久?
答:CE认证本身没有有效期,但如果所执行的标准或指令发生改版、升级、更新等情况,可能会根据情况需要对产品进行重新评估、增加差异测试,甚至重新申请。
7、CE证书包含哪些信息?
答:CE证书一般包含以下信息:a,关于指令、标准等的描述;b,申请商信息(名称、地址);c,制造商信息(名称、地址);d,产品信息(名称、型号);e,产品电气参数;f,CE标志;g,签字盖章等等。
8、EMC是什么意思?
答:EMC是CE下面的电磁兼容指令,测试产品对外界的干扰(EMI)是否超标,及抗外界干扰(EMS)的能力是否达标。通常所有带电的成品都需要申请EMC认证。
9、LVD是什么意思?
答:LVD是CE下面的低电压指令,主要测试产品的安全性。通常交流强电供电的产品才需要申请LVD认证,低压直流供电的产品一般不需要申请。
10、EMC包含哪些测试项目?
答:EMC测试项目:a、传导干扰(CE),b、功率辐射干扰(骚扰功率,PE),c、空间辐射干扰(RE),d、谐波电流干扰(Harmonic),e、电压波动干扰(Flicker),f、抗静电干扰(ESD),g、抗辐射干扰(RS),h、抗快速脉冲群干扰(EFT),i、抗雷击干扰(浪涌,Surge),j、抗传导干扰(CS),k、抗工频磁场干扰(MS),l、抗电压跌落干扰(Dips)等等。
11、LVD包含哪些测试项目?
答:LVD测试项目:1).结构检查,2).电气强度,3).接地阻抗,4).绝缘阻抗,5).电容放电,6).漏电流测试(接触电流),7).非正常测试,8).正常温度测试,9).异常温度测试,10).材料软化点测试,11).危险能量测试,12).机械强度,13).危险电压,14).灼热丝测试,15).球压测试,16).电磁场评估测试(EMF),17).镙钉扭力测试,18).烤箱测试,19).雷击测试(Surge),20).限电流测试(LCC),21).限功率测试(LPS),22).电源线拉力测试,23).电源线摇摆测试,24).标签擦拭,25).输入测试,26).潮湿测试,27).应力消除测试,28).针焰测试,29).力矩测试等等。
12、CE与EMC、LVD是什么关系?
答:EMC和LVD是CE下面的两个指令。普通低压直流供电的产品申请CE认证一般只做EMC,做完后产品上可以打CE标志。强电交流供电的产品申请CE认证时,除了要求做EMC,还需要做LVD,EMC和LVD一般分开颁发检测报告及证书。
13、无线产品申请CE认证有什么特殊要求?
答:无线产品CE认证是申请CE-RED,除了要求做EMC和LVD,还需要做专门的无线产品指令RED。无线产品EMC也有专门的标准EN301489。无线产品不管是交流强电供电,还是低压直流供电,都需要做LVD。根据客户需要,无线产品CE证书有时会要求颁发欧盟NB证书。
14、无线产品CE NB证书是什么意思?
答:NB是Notified Bodies的缩写,是具有欧盟公告号的发证机构。NB机构颁发的证书被称为NB证书,NB证书比普通机构颁发的证书更有权威性。
15、普通产品申请CE认证需要提供哪些资料?
答:需提供资料:产品说明书/规格书、电路原理图、PCB正反面图(铜铂图、丝印图)、铭牌(Label)、安规件清单(CDF)、安规件认证证书或规格书。如果只申请EMC,则只需要提供产品说明书/规格书。
16、无线产品申请CE认证需要提供哪些资料?
答:需提供资料:产品说明书/规格书、电路原理图、PCB正反面图(铜铂图、丝印图)、铭牌(Label)、安规件清单(CDF)、安规件认证证书或规格书、物料清单(BOM)、方框图、线路描述、定频软件、天线规格书。
17、普通IT产品申请CE认证采用什么标准?
答:EMC标准:EN55032、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55035。LVD标准:EN62368-1。
18、普通AV产品申请CE认证采用什么标准?
19、普通小家电产品申请CE认证采用什么标准?
答:EMC标准:EN55014-1、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55014-2。LVD标准:EN60335-1、EN60335-2-X(“X”为数字,不同类别的小家电产品“X”代表不同数字)、EN62233(EMF)。
20、普通灯具产品申请CE认证采用什么标准?
答:EMC标准:EN55015、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61547。LVD标准:EN60598-2-X(“X”为数字,不同类别的灯具产品“X”代表不同数字),EN61347,不同类别的灯具产品还会涉及到其它标准。
21、CE认证容易通过吗?
答:一般产品首次测试多少都会存在不通过的情况,其中不通过的项目主要是EMC中的传导、辐射,且不通过时整改的难度相对较大。其它项目通过的机率相对高一些,不通过时整改的难度也相对低一点。除了LVD中的结构检查,其它项目都是需要测试之后才知道是否可以通过。
22、申请CE认证需要注意些什么?
答:首先,要弄清产品的用途及功能。用途及功能决定了产品所属的类别及工作模式,确定了类别及模式后才能确定采用什么标准,以及有哪些工作模式需要分别测试。其次,由于CE认证本身对发证机构没有特别要求,而客户有时会对发证机构有特别要求,所以申请时要确认清楚。由于测试标准或模式不对或不全,发证机构不符合客户要求,都可能会导致整个认证白做而需要重新申请。
23、哪些因素会影响到CE认证价格?
答:影响价格的因素:a、产品所执行的标准,b、产品的功能与模式,c、产品的尺寸与体积大小,d、产品的技术参数,e,选择不同的发证机构等等。
CE标志是能证明产品是否符合相关指令的认证,但CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。虽然CE认证只是决定产品是否符合安全指令上市,但也是产品通往欧盟市场的基础,有了这个基础,企业才能得到出口欧盟的主动权,将产品销售渠道进行有效扩展,达到提升销售额的目的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/654666929
