查看: 7990|回复: 0
电子产品都需要做什么认证?
发表于 2024-12-29 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华人民共和国CCC认证
CCC认证也称为强制认证,是针对在市场出口或销售的各种产品的强制性认证体系,CCC标志是法定强制认证制度,是消费者权益,保护人身和财产的基本,CCC被组织广泛采用。2001年12月,检验检疫总局颁布了“强制性产品认证规定”,强制认证体系自2002年5月1日起生效,涵盖135种产品,分为20大类。3个C分别代表三个英文单词:China(Compulsory(强制性)和 Certification(认证),合起来就是:“强制性认证” 的意思。3C认证是为了确保的人身财产而发布的一些日常可的具有危险性产品(常见的就是触电危险,所以需要做3C认证的大部分是带电产品)的强制性产品认证制度。产品在国内销售不符合(例如,如果缺少CCC证书),会面临非常严重的处罚措施!
所谓“3C产品”,就是计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者结合,亦称“信息家电”,由于3C产品的体积一般都不大,所以往往在中间加一个“小”字,故往往统称为“3C小家电”。
生产强制性3C认证产品的企业,不论采取何种形式申请3C认证,在其产品通过了型式试验之后,认证机构都必须依照《强制性产品认证工厂保证能力要求》,到申请认证产品的生产现场进行一次工厂,只有在生产企业对工厂中发现的问题进行了整改,并通过了认证机构的验证后,认证机构才能给申请企业颁发3C证书。
欧洲CE认证
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
  在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
  CE两字,是从法语“CommunateEuroppene”缩写而成,是欧洲共同体的意思。欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟(简称欧盟)。
  近年来,在欧洲经济区(欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国,瑞士除外)市场上销售的商品中,CE标志的使用越来越多,CE标志加贴的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。
  在过去,欧共体国家对进口和销售的产品要求各异,根据一国标准制造的商品到别国极可能不能上市,作为消除贸易壁垒之努力的一部分,CE应运而生。因此,CE代表欧洲统一(CONFORMITEEUROPEENNE)。事实上,CE还是欧共体许多国家语种中的欧共体"这一词组的缩写,原来用英语词组EUROPEANCOMMUNITY缩写为EC,后因欧共体在法文是COMMUNATEEUROPEIA,意大利文为COMUNITAEUROPEA,葡萄牙文为COMUNIDADEEUROPEIA,西班牙文为COMUNIDADEEUROPE等,故改EC为CE。当然,也不妨把CE视为CONFORMITYWITHEUROPEAN(DEMAND)(符合欧洲(要求))。
欧盟ROHS认证
ROHS是欧盟的环保检测,出口欧盟的产品必须符合的环保检测要求。
ROHS详细说明:ROHS是欧盟的环保,是非常重要的欧盟强制性检测项目。RoHS一共列出六种有害,包括:铅Pb,镉Cd,Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,PBB
RoHS2005/618/EC决议。其中铅(Pb)、(Hg)、六价铬(Cr6+)、(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)的大允许含量为0.1%(1000ppm),镉(cd)为0.01%(100ppm),该限值是制定产品是否符合RoHS指令的法定依据。RoHS涵盖产品范围
RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。
ROHS 2.0检测说明:ROHS 2.0是欧盟会在原来ROHS 6项的检测要求基础上新了4项有害,新增的四项有害是:HBCDD,DEHP,DBP,BBP,但该还在提议阶段,如无欧盟客人特殊要求可以暂不执行改,沿用之前ROHS 6项检测即可。
美国FCC认证
FCC英文全称:Federal Communications Commission,简称FCC认证,中文意思就是美国联邦通讯会。FCC认证通俗易懂的来讲就是美国的强制性认证,出口美国的电子电器产品必须要通过FCC认证才可以过美国海关和在美国进行销售!
FCC认证适用:FCC认证适用于涉及美国50多个州、哥伦比亚以及美国所属地区。 电子电器类产品销往美国,需申请FCC认证,并标注FCC标注。FCC为FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION(美国联邦通信委员会)的简称。是关于电磁兼容方面的测试认证,美国FCC对于工作频率在9KHZ以上的电子产品所产生的电磁干扰均有管制。
美国FDA认证
美国食品和药物管理局(food and drug administration)简称fda,fda 是美国在健康与人类服务部 (dhhs) 和公共卫生部 (phs) 中设立的执行机构之一。作为一家科学管理机构,fda 的职责是确保美国本国生产或进口的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设备和放射产品的安全。它是*早以保护消费者为主要职能的联邦机构之一。 通过fda认证的食品、药品、化妆品和医疗器具对人体是确保安全而有效的。在美国等近百个国家,只有通过了fda认可的材料、器械和技术才能进行商业化临床应用。
美国EPA认证
EPA是美国保护局( u.senvironmental protectionagency )的英文简称。 其主要任务是保护本国的健康及自然、空气、水和土地,我们赖以生存的生态。
  EPA认证主要以排放性能的环保认证为对象。EPA对机车的发动机排放进行了,根据车子的使用性能和排污值来确认是否保护基准。
EPA认证:属于美国一种强制性环保认证。
韩国KC认证
韩国知识经济部(MKE)于2008年8月25日宣布,国家标准委员会将在2009年7月至2010年12月实行一个新的国家统一认证标志,名为"KC Mark"标志。新标志叫做KC Mark,代表Korea Certification。现行的13种强制标志将被终统一到这个新标志下。此举措带来的一个结果是,减少供应商在认证费用方面的支出,使韩国KC Mark逐步成为一个世界品牌的认证。但是有个缺点,近刚刚颁布的KCC标志,将只能实行几年而已,终将被统一到这个新的KC标志下。
日本PSE认证
PSE 认证是强制性认证,用以证明电机电子产品已通过电气和原料法 (DENAN Law) 或IEC的。的DENTORL法(电器装置和材料控制法)规定,498种产品进入市场必须通过 PSE认证。其中,165种A类产品应取得菱形的PSE标志,333种B类产品应取得圆形PSE标志
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/222466156
