查看: 8068|回复: 0
[分享] 核酸(DNA/RNA)提取,为什么有些质控数据,不可信?
发表于 2024-12-29 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
做核酸(DNA/RNA)检测的实验室小伙伴们都知道,在核酸提取完成后需要对产物进行质控,以确保核酸浓度与质量达到后续应用标准,如:PCR,RT-PCR,转录,测序,芯片等后续应用。
核酸(DNA/RNA)的质控方法有哪些?
一、微量紫外分光光度计(如Nanodrop)和荧光定量(如Qubit)检测核酸纯度、浓度
1、根据OD值评估核酸纯度:OD260/OD280及OD260/OD230
DNA的OD260/OD280比值通常为1.8(1.6-1.9),大于2.0,表明有RNA污染;小于1.6,表明有蛋白质、酚等污染。OD260/OD230的比值可用于判断DNA样本中是否存在有机溶剂、碳水化合物等其他杂质。一般来说,纯净的DNA样本OD260/OD230的比值应大于2.0。如果比值小于2.0,可能表明存在上述杂质。
RNA的OD260/OD280比值通常为2.0(1.8-2.1),低于1.8,说明有蛋白质污染;高于2.2,说明RNA降解或异硫氰酸残留。纯净的RNA样品,OD260/OD230的比值应大于2.0,表示RNA纯度高,不含显著的污染物‌。
2、测量值看核酸(DNA/RNA)浓度
Nanodrop和Qubit都可以检测核酸浓度,但Nanodrop测量值在某些情况下可能不准确,存在偏高或者假浓度的情况。
(1)由于核酸降解导致Nanodrop测量值偏高(如图一)
图一
将相同条件下的植物组织样本均分成两组,两组样本分别采用品牌C(第一组)和新百基(第二组)的植物组织DNA提取试剂盒进行提取,从Nanodrop浓度值可以看出,第一组的浓度均值大于第二组,但结合电泳图,不难发现,第一组DNA产物存在降解,Nanodrop测量值存在误差。
原因分析:Nanodrop是通过测量物质对不同波长光的吸收程度来进行分析,核酸在波长260nm处有最高吸收峰。吸收紫外光的性质是嘌呤环和嘧啶环的共轭双键系统所具有的,所以嘌呤和嘧啶以及一切含有它们的物质,不论是核苷、核苷酸或核酸都有吸收紫外光的特性。但紫外法不能区分,故结果偏高。
(2)DNA中残留RNA,导致Nanodrop值偏高(如图二)
图二
将同一动物组织样本均分为三组,三组样本分别采用品牌M(第一组)、品牌G(第二组)和新百基(第三组)的动物组织DNA提取试剂盒进行提取,从Nanodrop浓度值可以看出:第二组>第一组>第三组,但结合电泳图,不难发现,第一组和第二组DNA产物中含有RNA,存在RNA污染,且DNA条带亮度均低于第三组。Nanodrop测量值存在误差。
原因分析:Nanodrop是通过测量物质对不同波长光的吸收程度来进行分析,核酸在波长260nm处有最高吸收峰。吸收紫外光的性质是嘌呤环和嘧啶环的共轭双键系统所具有的,DNA和RNA都含有共轭双键系统,紫外法不能区分DNA和RNA,所以测量值偏高,存在误差。
(3)Nanodrop测量值远高于Qubit测量值(如图三)
图三
将相同条件下的动物组织样本均分成三组,分别采用三个品牌(第一组品牌A、第二组品牌B、第三组新百基)的动物组织DNA提取试剂盒进行提取。可以看出:三组数据Nanodrop浓度均值:第一组>第二组>第三组,但Qubit测量均值:第一组<第二组<第三组,其中第一组数据中Qubit测量值比Nanodrop低大约40左右,结合电泳图,可以看出第一组Nanodrop测量值存在虚高。
原因分析:紫外分光光度计(如Nanodrop)是通过测量物质对不同波长光的吸收程度来进行分析,在特定条件下,吸光度与溶液的浓度成正比。核酸、核苷酸及其衍生物都具有共轭双键系统,能吸收紫外光,若样品内混杂有大量的核苷酸或蛋白质等能吸收紫外光的物质,则测量误差较大。
荧光定量(如Qubit)采用荧光染料检测特定目标分子的浓度,该技术采用只有与DNA、RNA或蛋白质结合后才发出荧光的Molecular Probes® 染料。这些荧光染料只有与特异性的靶分子结合时才能发出荧光信号,因此这种特异性可以获得更准确的结果。
二、琼脂糖凝胶电泳检测核酸(DNA/RNA)质量,如下图,图四:为DNA电泳图,图五:为RNA电泳图。
所以在进行核酸质控时要进行多方位多角度检测,确保核酸产物质量达到后续检测标准。
如果比较关注核酸浓度,建议结合紫外分光光度计(如Nanodrop)和荧光定量(如Qubit)测量值进行判断;如果比较注重纯度,建议结合紫外分光光度计(如Nanodrop)和琼脂糖凝胶电泳进行判断;当然如果有条件,三者结合判断更准确。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/13456473590
