查看: 7721|回复: 0
[分享] 临床检验基础——血液分析仪原理
发表于 2024-12-29 05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电学检测原理
1
电阻抗法一一经典的库尔特原理
当注入等渗缓冲液并加载低频直流电后,内、外电极与缓冲液即构成电流回路。当细胞悬液经负压吸引通过小孔管上的宝石计数小孔时,由于血细胞具有相对非导电的特性,使电路中小孔感应区内的电阻突然增大,引起瞬间电压变化而形成脉冲信号。
脉冲信号的强弱反映细胞体积的大小,脉冲信号的多少反映细胞的数量。
这些脉冲信号经过放大、國值调节、甄别、整形、计数及自动控制保护系统,完成对血细胞的计数和体积测定。
三分类血液分析仪多采用电阻抗原理。
2
射频电导法
高频电流能通过细胞膜,由于不同细胞的内部结构不同电导性也不同,因此用高频电磁探针检测细胞的电导性,利用细胞内部化学成分、胞核和胞质(核质比)、颗粒成分(大小、密度)等特征性信息进行细胞分类。
光学检测原理
1
激光散射法光散射
经稀释、染色等处理后的细胞悬液注入鞘液流中央,细胞沿着悬液和鞘液流两股液流整齐单个排列,以恒定流速定向通过检测区。
细胞在检测区被激光束照射时,因其自身的特性(如体积、染色程度、细胞内容物大小及多少、细胞核密度等)可阻挡或改变激光束的方向,产生与其特征相应的各种角度的散射光信号,可被不同角度的信号监测器接收:
(1)低角度散射光又称前向角散射光,反映细胞(或颗粒)的数量和表面体积
(2)高角度散射光又称侧向角散射光,反映细胞内部颗粒、细胞核等复杂性
散射光技术可检测染色后的细胞,染料包括荧光染料和非荧光染料。不同种类的细胞被染料着色的强弱程度不同,产生的散射荧光及散射光变化也不同,因此可准确区分正常类型的细胞(或颗粒)。
2
分光光度法
主要用于血红蛋白测定。
遵循Lambert-Beer 定律。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/347500062
