查看: 9357|回复: 1
[分享] 人体生命细胞健康检测仪这种设备监测出来的结果靠谱吗,有多大的可能性??
发表于 2024-12-28 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/3321741125
发表于 2024-12-28 23:05 | 显示全部楼层
看他的原理是什么了,是不是通过磁场来测试的,如果是这样的那应该可以做参考。是叫细胞动力全息分析仪器吗?
如果是这个,这个仪器里面是用了2万多组数据做了矫正。有一些数据是可以做参考的。
这个细胞动力全息分析仪器 的原理是这样的: 任何事物都有磁场,所以实际上你看这个地球两极的极光,也是磁场对冲出来的,这个太阳风暴也是强磁场,太阳风暴冲进来了,和地球的磁场产生了那个一种交接,它就会产生很绚丽的极光,南极光、北极光。
什么叫弱磁呢?其实蛮简单,任何东西都有磁场,因为所有的原子都会运动,我们的身体也是一样。所以强磁场就像吸铁磁,强磁场它可以吸得住人的人体细胞,通过那个钙、镁还有钠、钾离子的这种,它的它们的一个相互交换性就是肌肉产生了这个收缩和那个伸展,所以镁离子、钙离子在基石上滑动,它就会产生生物电,这个生物电是可以被测到的,也有也可以通过那个多棱镜可以观察到人体的辉光。那这个检测仪器属于弱磁场,是通过很多数据后,总结归纳出来。 测试测准确性是相对的,任何事情他都有不准的地方。
检测系统: 所以这个系统它就是来监测你的体内的弱磁。根据各个数据的比对,它里面有一个芯片,它就马上能够基本上根据你磁场的几个基本数据就能够比对出各种各样的一些数据出来,它是检测不出什么巨大的疾病来了,当然有些时候你的血糖高了,太高了他也是能够提供一些反馈的。在大体上我发现很多人就是即便你陪我父亲他的糖尿病了,他检测出来就是有些糖就是胰岛的这块是有点异常的,是能够查得出来,但它查出来的只是一般的看,一般都是健康的卡,它也就只是轻度异常或者中度异常,没有显示什么巨大的异常。为什么呢?因为它的吃药和打胰岛素表面还是差不多好的,查不出来,所以对于我们而言真正有意义的这就不是很多。
这个身体有60万兆细胞,每一颗细胞都是由正负电荷组成,里面是一个正电荷,细胞的外面是一个负电荷,有了这个概念,我们就容易理解这个仪器。
这个仪器的意义,我们不用看全部数据,不看哪些:经络不看,因为阳气不足,都是堵得,免疫系统不看、糖看的意义也不大。我们就看你重金属超标不超标,你只要重金属超标了,它就让你所有的系统全部瘫痪或者说减缓,这个是一种思维。农药有没有残留?你看我们依然是这个逻辑,我们先排出那个有害的部分。
如果出去检测重金属,他们是通过试剂和酶的反应,不同重金属对应不同的酶,看是否有变色,和甲醛检测类似,但是他检测效率不高,有误差,检测一次也要50~100块钱。但是这个仪器就厉害了,重金属是金属,那磁场不对了,立刻就是证明重金属超标了,血液里可能看不出来,但是磁场不骗人。
他这个仪器是有一定的预见性,代表一定的趋势,你家里可以备一台,经常测试一下,看指标异常了,就可以检查一下生活和身体状态,如果觉得合理,就去医院再次确认。
