查看: 9276|回复: 0
[分享] 耗时耗力又耗试剂,ELISA正式实验前为什么需要预实验?
发表于 2024-12-27 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
与初次接触ELISA实验的老师交流时,我们经常收到这样的提问:我的样本已经准备就绪,是不是可以直接按照说明书的步骤上样检测了呢?
遇到这样的情况,我们通常会建议老师先取部分样本进行预实验。对于市面上售卖的商品化ELISA试剂盒,明明实验条件和实验流程都已经确定,为什么需要进行预实验?下面由小欣为您讲解ELISA预实验的必要性。
进行ELISA预实验的必要性
✍ 掌握实验流程:
不同的商品化ELISA试剂盒可能有不同的实验流程和操作要求,不可根据先前的实验习惯随意改动;进行预实验有助于实验者熟悉整个实验流程,减少操作失误。
✍ 实验方案优化:
预实验可以帮助实验者记录和分析实验过程中的问题,以便与供应商沟通,优化实验方案,确保正式实验有序进行。
✍ 样本量预测与稀释倍数确定:
商业化的试剂盒在生产过程中会进行一系列的验证测试,以确保其对不同样本类型的适用性。然而,由于试剂盒制造商能够获得的样本类型有限,实验者的样本造模情况不一,实际用于检测的样本可能会受到多种因素的影响,如组织类型、提取方法和刺激处理方式的影响,或是细胞状态、细胞数量、采样时间和细胞刺激方式的影响等。因此,在正式实验前,实验者需要通过预实验来预测样本中待测物质的含量,并据此确定最佳的样本稀释比例。
预实验有助于确定样本的最适稀释倍数,以适应ELISA试剂盒的标准曲线,避免因样本中待测物质浓度过高超出标准曲线,导致数据无法使用;同时,也避免因样本中待测物质浓度过低,上样后读数低于所用ELISA试剂盒检测限,浪费样本与试剂。
✍ 实验方法验证:
确保所采用的实验方法准确可靠,减少实验误差,提高实验结果的重复性。
设计ELISA预实验的注意事项
那么,如何设计和进行一个有效的预实验呢?除了按照厂家提供的说明书进行操作之外,ELISA预实验也需要关注一些额外的注意事项。
✍ 精选具有代表性的样本以优化实验设计:
在预实验中,应根据样本的性质(如造模方式)和需求,选择具有代表性的样本,例如理论上靶标物含量最低和最高的样本,以确定正式实验中样本OD值的读数情况。
✍ 确定理想的稀释比例:
对样本进行梯度稀释,根据样本中目标生物标志物的浓度(可参考如文献、先前的实验结果等),进行梯度稀释上样,如按照2倍、5倍或10倍的稀释比例上样,并同时测试标准品。标准品的制备应遵循试剂盒说明书的指导,如果试剂充足,可以选择构建一个完整的标准曲线;如果试剂有限,也可以选择几个关键浓度点(如:空白孔、最低浓度孔、中间浓度孔和最高浓度孔)构建标曲。
将不同稀释浓度的样本的OD值与标准品的OD值进行比较,理想的稀释比例应能够使稀释后所有或大多数样本的OD值位于标准曲线的最佳拟合区域。需要注意的是,在进行预实验时必须设置标准曲线,以此为参考标准来确定理想的稀释比例。
通过预实验,实验者可以对ELISA实验的条件进行初步探索和优化,也能及时发现并解决实验中的问题,提高正式实验的准确性和可靠性。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/15051040663
