查看: 11152|回复: 5
[分享] 如何准确的理解和定义时间?
发表于 2024-12-27 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看广义相对论的一些书,加上最近量子理论应用方面的一些进展,突然对时间这个概念来了兴趣。大佬们如果对如下子问题有见解,希望能指教一二?一是,我们目前能准确刻度的时间的最小值和最大值大概是多少,不要说无穷这种,而是现实中实际用到的。二是,除了测量值,时间还可以怎么用理论方法去定义。三是,如果没有质量,时间和空间是什么样的关系。广义相对论说了,质量导致时空弯曲 ,如果没有质量呢?时间和空间是什么关系?还存在吗?四是,时间向空间那样,存在一维二维和三维吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/6947381310
如果实在想不通,可以暂时不理会时间是什么。可以把关注的重点放到时间计量结果上,思考这个时间计量结果与什么有关、有什么作用、如何来的,把这些问题想清楚了,很多不解之谜就解开了,时间也不难理解了。
把时间与空间看作是相对统一的整体,即时间表达空间的类一维延伸,或者称为空间平移。
发表于 2024-12-27 17:23 | 显示全部楼层
时间是物质状态顺序变化先后时刻节点的间隔量(时刻间隔),自然单位为空间元时τ,为空间元长(普朗克长度)除以光速(τ=Lₚ/c),即传递空间元长用时。因光速恒定而空间元长会有不同,所以空间元时也会随处境变化。地球上空间元时即普朗克时间,空间元为普朗克体积的空间物质。
若采用地球上的时间标准单位(秒),则需要变换。1秒因已被定义为不随处境变化的恒定值(各处1秒相同),所以各处1秒所含空间元时数会有不同。设n₀为秒所含地球空间元时的数量,n为秒所含他处空间元时数量。
1秒=n₀τ₀=n₀δ₀/c=nδ/c=nτ
τ/τ₀=n₀/n
观测会有偏向差异,所以会有比例系数,即τ'/τ₀=γτ/τ₀=γn₀/n,这便是洛伦兹变换的来历。
时间是衡量和观测客观世界变化的工具,是一种公认的概念,对于一直走在前进道路上的人而言,时间有着极大的意义,对于始终原地踏步的人而言,时间便没有任何价值。
(这里的意义和价值可以是任何东西)
发表于 2024-12-27 17:24 | 显示全部楼层
(物理学定义)时间是事件发生到结束的时刻间隔.
时间的基本概念
 一切宏观物质状态的变化过程都具有持续性和不可逆性,此性质是它们共同的属性,而此连续事件的度量称为时间. 目前最广泛被接受关于时间的物理理论是阿尔伯特·爱因斯坦的相对论.在相对论中,时间与空间一起组成四维时空,构成宇宙的基本结构.时间与空间都不是绝对的,观察者在不同的相对速度或不同时空结构的测量点,所测量到时间的流逝是不同的.狭义相对论预测一个具有相对运动的时钟之时间流逝比另一个静止的时钟之时间流逝慢.另外,广义相对论预测质量产生的重力场将造成扭曲的时空结构,并且在大质量(例如:黑洞)附近的时钟之时间流逝比在距离大质量较远的地方的时钟之时间流逝要慢.现有的仪器已经证实了这些相对论关于时间所做精确的预测,并且其成果已经应用于全球定位系统.   就今天的物理理论来说时间是连续的,不间断的,也没有量子特性.但一些至今还没有被证实的,试图将相对论与量子力学结合起来的理论,如量子重力理论,弦理论,M理论,预言时间是间断的,有量子特性的.一些理论猜测普朗克时间可能是时间的最小单位.
根据史提芬·霍金(Stephen W. Hawking)所解出广义相对论中的爱因斯坦方程式,显示宇宙的时间是有一个起始点,由大霹雳(或称大爆炸)开始的,在此之前的时间是毫无意义的.而物质与时空必须一起并存,没有物质存在,时间也无意义.
所以别抛开空间谈时间,也别抛开质量谈空间,没啥意义。可以看看霍金的时间简史。
