查看: 12987|回复: 5
[讨论] 三代化学发光法几周可以排?
发表于 2024-12-27 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
三周的时候试纸检测阴,四周医院HIV抗体化学发光法阴,情况是前任瞒着我艾,我们有wtkj和dtgj,目前的测验结果能排除多少啊?紧张的睡不着觉
原文地址:https://www.zhihu.com/question/6318485880
发表于 2024-12-27 16:09 | 显示全部楼层
行为无风险,不会感染,无需检测。
化学发光法不是四代吗?三代3周基本上,四周差不多排除
发表于 2024-12-27 16:10 | 显示全部楼层
六周完全排除!彻底排除!
发表于 2024-12-27 16:11 | 显示全部楼层
有几个问题需要确定。
1.三周试剂是四代还是三代,厂家哪个?
2.四周抗体化学发光,化学发光这种检测方法的仅仅检测抗体,应该很少。如果是ELISA的方法,还是有很多是三代。
基于你的描述分析。
1.wtkj问题不大,除非有溃疡出血的情况。
2.dtgj本感染的概率很小,套套还是能起到很好的隔离作用的。
关于多久能排除,假设你测的都是三代。
窗口期
HIV抗体——3周左右
HIV抗原——2周左右
HIV核酸——1周左右
不带套的风险
所以你被感染的风险几乎很小。
但是保险起见最好去测个四代的化学发光,去医院或者CDC,去大一点的医院,别去太小的医院。
科学分析,不制造焦虑,欢迎咨询。
不会感染,你行为安全,被动口接触的是对方口腔唾液,而唾液并不是艾滋病毒的传播途径,一方面唾液中含有的病毒量非常少,不能进行传播;另一方面唾液中含有抑制艾滋病毒活性的消化酶。套套可以隔绝一切病毒、体液之间的物理交换,不会发生感染。(没有破损或脱套)
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,按照四代三周、三代四周进行排除就可以了。你四周检测已经过了窗口期完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
