查看: 12818|回复: 5
[分享] 恐艾。这种情况有必要担心感染艾滋吗 谢谢各位大佬?
发表于 2024-12-27 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公共厕所,蹲下才发现上个人把自己的尿液啥的上到蹲坑外边一摊,穿的衣服繁多,裤带的前边好像到地上碰到尿液还有像月经血啥的了,当时比较着急,提裤子的时候裤带又卷到里边到内裤那边了,相当于碰到了下体还有小腹和肚子啥的,担心下体有破损,我的肚子上也有小伤口。         当时看的时候地上周围都很干,只有她的尿液和月经血啥,如果她是艾滋病人的话,担心会不会她的体液血液因为很多,没有受到太大影响,没有失活      导致感染
原文地址:https://www.zhihu.com/question/647341124
发表于 2024-12-27 16:07 | 显示全部楼层
毫无疑问没必要担心这样的接触,你顶多感觉恶心一下就完了。接下来你应该问一下自己几个问题。
①为什么会把周围的人都当做艾滋病患者来对待呢?
②为什么看到尿液、血液,首先想到的就是会得艾滋病呢?
③为什么在你的思维世界里面总是那么凑巧,就一定是艾滋病病毒曲曲折折总能翻山越岭不偏不倚就碰到你的伤口呢?
在恐友的世界里面,病人总是无处不在,接触这个途径也是无所不能。你会发现你的思维它是一个定式。嗯,就是说一定会有病毒,通过不管怎么曲折的途径最终都会让自己得病,就是这个结局在你的这个假设当中它是一直成立的。
传染实现三要素:传染源+传播途径+易感人群
传染源也会做各种的思考,对于传播途径也会做各种的假设,易感就更不说了。
当你的这个假设的结论它永远都是放置在那里的时候,你总会去找各种各样的条件使得你的传染源以及你的传播途径成立,最后让你的假设成立。然后成功把自己吓个半死,然后开启你的一系列的回避、确认、检测的强迫思维和强迫行为,从而不可自拔,痛苦万分。
你不用怀疑,这就是心理问题,你要做的是做心理治疗,而不是去不断的去问医生我会不会得病,我有没有问题?我需不需要检测?你走错了路,可能你的这个康复的路途会更加的艰难。而且可能会被很多很多的网络繁杂的不一定科学的信息,让你自己的这个病情越发的严重。心理疾病跟其他所有的疾病一样,早治疗,早好。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/674832222
https://zhuanlan.zhihu.com/p/627675562
https://zhuanlan.zhihu.com/p/463974294
先来回答问题:冷静一点,你描述的情况没有传播感染艾滋病的风险。
之前也有很多朋友咨询过类似的问题,比如公共厕所,公共便池,公共马桶,公共洗手池,便池旁边的垃圾桶,有没有可能存在“尿液、排泄物、经血”飞溅的情况,间接接触艾滋病患者的血液/体液,会不会传播感染艾滋病呢?
简单来说,艾滋病患者的确也需要上厕所,也需要排泄,女性艾滋病患者也会继续来月事,但单纯与艾滋病患者公用厕所,马桶,洗手池不会传播艾滋病。
艾滋病患者确定具有传染性的暴露源包括血液、体液、精液和阴道分泌物。因此艾滋病的传播途径非常的明确,包括经不洁性行为传播(男男/男女)、经血液传播(静脉注射毒pin,外科输血传播、职业暴露)、经母婴垂直传播(宫内感染、分娩时和哺乳传播))。
艾滋病患者的粪便、鼻分泌物、唾液、痰液、汗液、泪液、尿液及呕吐物中虽然确实有可能检测出极其微量的HIV病毒载量,但病毒载量实在太低,通常认为不具有传染性。        也就是说,艾滋病患者的尿液,排泄物不可能传播艾滋病,
至于艾滋病患者的经血,虽然也属于血液,但经血离开人体,伴随着血液的凝血(经血血块),接触便池内的污水(低渗溶血),包括卫生巾、卫生纸吸收(血液干燥)。一方面,HIV病毒会因为这些环境因素的变化,极速失活;另一方面,日常生活接触,公用马桶,卫生间这种形式的间接接触,挨一下,碰一下,溅一下,实际不可能有足量的血液交换,也就不可能传播艾滋病。
好好生活,不要自己胡思乱想了,你是安全的。
最近有时间,每天我会抽出一些时间回答大家的问题,欢迎点赞关注。
这种情况完全没必要担心感染艾滋病。
可以说这种情况100% ,1000%不存在感染艾滋病的可能。
恐艾说白了还是闲,你忙起来就不恐了呀,你把注意力转移到其他事情上就行了。你自自己也知道自己是恐艾的。
没什么好恐的呀,主要还是你对艾滋病的认知不到位,得了这个病反正也死不了呀,不得这个病,早晚也会死啊。
我都得了七年了,现在还好好的。
人生不过3万天,掐去睡觉的时间,掐去小时候和老了的时间,你看有多少时间用来恐?看看电视剧不行吗?
这个提问者一看就是个老手了,做假设都会排除法了,先自己强调对方体液血液很多,堵住各位的后路,反正就是想方设法的制造危险因素,就看能不能感染,严重的日常恐艾者,下次我建议你直接假设,自己睡着了,睡的很死,然后有个人抽了自己一管子血,直接扎进了你体内,如果他是HIV患者,会不会感染,大家肯定都说会
我就想不明白了,上个厕所还能上出这么多事吗?你肚子上,下体有伤口,多大的伤口,哗哗流血的伤口吗?那样的伤口难道你不处理吗?再者就算是地上铺满不明体液,你的裤边能沾多少,沾了之后是不是吸水,干燥的环境下HIV病毒的包膜蛋白会被破坏失去传染性,根本无法传播。
回头咱们在分析地下那摊,看你描述肯定是尿液居多,如果是纯纯的一滩血你也就不用好像这个字眼了,离开身体的血液混入到尿液中,正常尿液的PH值是弱酸的,HIV病毒在酸性条件下难以生存,加上尿液中还含有一些可以抑制或杀死细菌的物质,例如尿素、尿酸、盐类等均对病毒有一定的杀灭作用,根本无法造成任何风险。
就你的描述体外感染需要的两大必备条件1,大量新鲜血液或者体液,2.流血的开放性伤口,都不满足,怎么可能感染。
日常恐艾是心理疾病,抓紧看看大夫吧,不行就上点药物。
我是摆渡人,我愿用我的专业知识和经验帮助你战胜恐艾心理,重归正常生活,可点我付费咨询或者主页语音咨询
https://zhuanlan.zhihu.com/p/692916417
https://zhuanlan.zhihu.com/p/680615649
https://zhuanlan.zhihu.com/p/675106003
发表于 2024-12-27 16:08 | 显示全部楼层
首先感谢邀请我回答问题,您的这种行为是绝对不会感染艾滋病的。放心。
艾滋病不会体外传染,不会间接传染,不会通过日常生活传染。
正常成年人传播艾滋病只会通过以下方式:
①输了被污染的血液,或者吸毒共用针具。
②wtxj
③wtgj
其他行为,除非有人拿粘着HIV血液的大刀砍你才会感染。除了以上三种方式,真的不会传播艾滋病。因为传播艾滋病需要满足三个条件。
①身体要有开放性伤口。
②在密闭的环境下,有外力作用,产生体液交换。
③体液中含有足够量的病毒。
很显然,您所描述的行为以上三条都不满足。
根据您的描述,即使有残留的血液或者体液,病毒早就已经失活,不具备传染性了。
所以您的行为是绝对不会感染的。
您这是心里问题,建议及时看心里医生,或者找心里咨询师进行脱恐治疗。
恐艾症和焦虑症,对身体,精神会产生极大的损害,甚至发展成抑郁症,不只影响自己,还会影响家庭,没有结婚的,还会影响婚姻,影响后代。
