查看: 10947|回复: 5
[分享] 时间它真的存在吗?或者根本就没有时间这一概念,只是我们产生的错觉而已?
发表于 2024-12-27 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们的感知中,有时候感觉时间过得很快,有时候又很慢,它是真的存在吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/3284801582
发表于 2024-12-27 13:58 | 显示全部楼层
时间本来就是人类想象出来的一个概念。用来记录组成万事万物的微观粒子的运动过程的工具。
就算你是神,现在10点整,把这个宇宙的组成一切事物的所有微观粒子,都逆向运动回到一小时前的状态,那也不是逆转了时间,这件事也是发生在10点整之后,只是宇宙所有的微观粒子都又回到了9点整当时同样的状态而已。当然人的记忆神经突触细胞组成的微观粒子也会回到九点整的状态,所以所有人九点整后面的记忆也不会有。但操控这一切的你(神)会有这段记忆,除非你操控组成自己的所有微观粒子也回到九点整的状态。
有些人连时间这个工具的概念是啥都不知道,时间一直都不存在,只有组成万事万物的微观粒子在不断消散,重组的运动过程而已。
来自阿卡西记录的回答:
时间是人类创造的概念,可以说它存在,也可以说它不存在。
一般情况下,人都可以很容易的感知到自身的变化,变老的过程,所以感觉时间是在流淌着的。但换个角度想,这可能也是叠加效果显现。简单的说,就是这是变化的过程,是肉体形态的变化,「运动」的结果,这个过程是熵增的过程,这是这个世界的物理法则决定的,但在其他世界,也会有熵减的物理法则存在。
所以说在特定的条件设定下,这个世界的人是能感受到正向时间的,但这是被人为定义的概念。因为放在更大的空间看待,时间的定义就和地球上的不同,流淌速度不同,也可以说并不存在。
再举一个例子,现在人们脑中的记忆,代表过去发生的事,但如果我们告诉你这个记忆「此刻」也正在发生着,只不过你的意识选择了一个后续的情景,进入了另一个场景,但那个过去的场景并没有消失,一直存在,这也是阿卡西记录存在的原因之一,所以已经发生的事都正在发生,并被保存在阿卡西记录中,相对的,所有未来将要发生的事也正在发生,只是你要选择去往哪个未来而已,你选择了你就会去往那里,和你的意识同频的地方和场景,在你没有意识到的选择也是选择,集体潜意识的选择也是选择,共同作用,展现你可以感知到的「未来」,你没有选择的那个场景也没有消失,还在发生,正在发生,过去,现在,未来都同时存在,所以时间也可以说不存在。
研究时间是否存在对人最有意义的事是,你可以通过改变过去的体验,或者说解读,来改变未来,因为路线改变了,你看待过去的感受如果改变,你将来选择未来的路线就会改变,同样,怎样看待现在你正在经历的事,也影响着你选择怎样的未来,但有些路线你错过了重要节点你就永远无法到达,但可能只是这一生无法到达,因为路线还在,当你转世的时候,你还可以再选择其他路线去体验。
人生没有其他目的了,就是去体验,和选择你想走的路线。愿每个人都走在灵魂想走的路线上,如果这次发现不够尽兴,欢迎重新选择并再次体验。
时间根本就是伪概念啊
从宇宙来说其实根本没有时间,
人们看似时间每天在流动,一刻也不停,
也一刻也抓不住。
其实只是宇宙在运动,物质在运动,
物质携带的能量在衰变而已,
从物质的生成,变化再到烟灭这个过程便形成了时间。
其实物质烟灭后变回能量,
能量又会逐步沉淀生成有形的物质,
如此轮回,无有始终。
所以所谓的时间也无穷尽也。
又所谓的天上一日,
也只是物质携带的能量衰变的慢而已。
地狱的能量只是反之而已。
世界的一切都是能量运动变化的结果,并不神秘。
这宇宙中,某一个局部的空间的能量足,
成形的粒子衰变就慢,又有局部的空间能量少,
成形的粒子衰变就快,就形成了那个空间时间慢,
这个空间时间快。
又或许这些空间本身就是重叠在一起的。
首先要说的,人的七情都在消耗能量,
不良情绪尤其消耗能量多,
自然就和能量少的那个空间对应起来,
反之良好的情绪自然和能量足的空间对应起来,
但你本身能量就不多,
且良好情绪也是在消耗能量的,
所以你觉得快乐的时候特别短,
反正痛苦会使你度日如年。
所以人终极的幸福都是追求平静和喜悦❤️
宇宙中发生的一切,
在没有格式化以前是都有影像记录下来的,
物质,能量一直在衰变,
(是咱们所处的这个空间)
所以你想回到过去是不可能的,
理论上或许可以,
你只要把你所处的空间的物质恢复到你要去的时候,
而你不变。
你就回到过去了。
科技发达后,
找到以前发生的事情的影像资料还是完全有可能的,
那么可以解密世界上所有的谜团了
发表于 2024-12-27 13:59 | 显示全部楼层
现代人所理解的时间是一种「钟表时间」,它脱离由时钟所规定的「时、分、秒」的形式之后便什么都不是。事实上人类基于个体经验,或「存在境况」所理解的时间是一种由一生三的结构,即所谓「当下」其实是「过去」的实现,而「未来」则是当下的面向,如果你仔细审视自己日常经验中对时间的理解,你会发现「过去」并非是某种线性的序列,而是一坨事件的总体概念,这一坨的历史是非序列性的,有赖于主体经由「当下」而使自身实现,这个就是精神分析所讲的「强迫性重复」,也就是过去是在当下被重复的东西,更进一步说,所谓「过去」的一坨正是由于被「当下」所重复,从而建构出来的一种引而不发的东西,所有「当下」是「过去」的句号,而正如一句话必须经由句号才能建构整句话的意义一样,「当下」的强迫性重复完成了对「过去」的回溯性建构,而正因为「当下」的重复机制,导致人们对「未来」的理解是一种罪性的,「未来」是一种人类借以实现自我的通路,但因为当下的重复性导致「未来」的自我实现总是失败的,由此引发了「负债/罪性」的主体,这也就是所谓主体受赐大他者一份「理想自我」的基本结构。
发表于 2024-12-27 14:00 | 显示全部楼层
首先需要意识到一点,人类感知存在的方式很特别,总是用内外对偶的方式来观测存在。
比如一个小球是否存在,要从球的外面观测,不能站在球面上观测。一个平面是否存在,要从平面外的视角去观测。一张极薄的纸,你顺着纸面看,什么也看不见,只有倾斜一个角,才能看见。
这就是内外相互对偶。任何所谓的物理存在,都是这种对偶性的表现。
要观测运动速度的快慢,首先要有空间坐标上的移动。要观测压强的大小,首先要有体积的膨胀收缩。速度和坐标,压强和体积,就是内禀(强度)和外禀(外延)的关系。
反映物质内在属性的物理量,比如温度、压强、化学势,都无法直接被观测,因为它们不满足加法律。只有用满足加法律的广延量间接观测。
时间也不满足加法律。我的一小时和你的一小时加起来不等于两小时,今天的6点加明天的6点不等于12点。就像一杯50度的水加另一杯50度的水不等于100度的水。
这是导致我们无法直接感知时间的原因,也是题主认为时间有时快,有时慢的原因。
人类的感知系统依赖于线性叠加,但日常经验告诉我们时间并不线性。这是因为人日常的行动依赖生命中复杂的化学反应过程,化学反应的快慢定义了人类体感时间的快慢,而化学反应时间并不固定。
说到底还是缺乏机械运动时间的外部参照物。物理的机械运动之所以能线性化,依赖于一个外部的参照系,我们用它定义出了三维线性空间。
想像一下,如果没有这个外部的参照系会怎样?很多人喜欢问宇宙的外面是什么,如果告诉你宇宙没有“外面”,你就不知道该如何想像,你就会觉得宇宙是不存在的。
物理的时间似乎也能像三维空间那样定义,但一维最大问题就是没有“外面”,没法内外对偶地观测。三维空间,你可以站在x轴观测y轴,站在y轴观测z轴。时间怎么办?
要么就只能去虚时间,也就是温度轴去观测。人类确实是通过冷热来感知时间变化的,因为冷热环境下的化学反应速度不同。但问题出在它不线性。
不线性就感觉很虚,这个虚并不是不存在。每个人都清楚时间的存在。只是因为个人知识和逻辑思考触及不了非线性,而感到无从下手、没有掌控力的虚。
可宇宙本来就是非线性的,不能因为人不喜欢,它就必须得是线性的。人算老几啊。
