查看: 17209|回复: 5
[分享] 艾滋梅毒窗口期最长多久有的说三个月吓人 ?大夫们到底多久呢?
发表于 2024-12-27 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/7265018770
发表于 2024-12-27 12:35 | 显示全部楼层
所以我分享潘业医生那篇文章你没有看吗?网上保守的艾也就4/6周,梅也差不多https://www.zhihu.com/question/655165821/answer/3490710249?utm_psn=1853025895410958336
21天左右公立医院抽血排除
窗口期很明确了,核酸窗口期一周左右,抗原的窗口期两周左右,抗体的窗口期三周左右,按照四代三周,三代四周排除就可以了,服用阻断药等特殊群体十二周完全排除了。许多人检测多次看起来因为不确定窗口期时间,不知道排除的时间,其实是心理问题总担心转阳,担心病毒隐藏起来,担心检测不准确,担心自己特殊,担心有一天突然感染了艾滋病。多从自身寻找排除不了的根本原因,如果心理走不出去再怎么检测都排除不了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就不会检测出来。
艾滋病急性期症状有哪些特点
发表于 2024-12-27 12:36 | 显示全部楼层
窗口期和检测的物质,方法和检测流程有关系。
例如AIDS检测的包括RNA、抗原、抗体、抗原/抗体。
梅毒:暗视野法(显微镜)、TT、NTT。
不同的方法差异还是很大的。
HIV的检测
HIV的DNA、RNA、抗原、抗体、四代和三代的都不一样。
而且这玩意是理论图,生病不可能按照教科书生病。
所以才有不同的检测流程,按照流程降低风险。只看一个数字估计只有上帝给你答案。
TP的检测
总之没有高危,不要自己吓自己。
检测为阴性按照遗嘱复查即可,让你2-4周,你就2-4周。
如果不幸感染,按时吃药,不要挑战自然规律。
科学分析,不制造焦虑。
谢谢邀请,也别单说梅毒艾滋了,直接把传染病四项的相关窗口期一并普及一下,一般做检测都是传染病四项一起做开单子,染病四项的排除时间,根据不同的检测方法和检测物质对应的时间也不尽相同,下边就简单科普一下:
乙肝不同检测检测方法和检测物质对应不同的窗口期:人感染乙肝病毒后,乙肝表面抗原最先出现,最早是1~2周后可以检出,通常是4~6周才能检出。如果超过12周仍然未检出,则可以说明当时未被感染。
高敏乙肝病毒DNA,该项在乙肝表面抗原处于窗口期未被检测出时,可更早的被检测到,但通常也是需要感染至少1周后。以下是乙肝五项不同组合临床意义
丙肝检测方法有两种核酸和抗体,HCV RNA是感染后最早能检测出的指标,在感染后1-3周能被检出。丙肝抗体直到2-3个月才能被检出。
梅毒分为特异性检测和非特异性检测,检测窗口期也不一样,特异性检测四周以后,非特异性检测6周以后
HIV也是不同的检测方法对应的窗口期也不一样。根据中华人民共和国卫生行业标准 《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断- WS 293-2019》,窗口期是指从HIV感染人体到感染者血清中的HIV抗体、抗原或核酸等感染标志物能被检测出之前的时期。 现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右。市面上常见的检测方法为三代与四代试剂检测:
IgG/IgM 抗体试验 (3代): 使用合成肽试剂检测anti-HIV-1/HIV-2 IgM 和 IgG ,窗口期为2-3周。
抗体抗原 (Ag)/抗体 (Ab) 联合试验 (4代):相比于3代试剂,多包含了P24抗原的检测,在HIV-1/HIV-2 IgM 和 IgG抗体出现前即可检出是否感染上HIV。因为可以检测到P24抗原的原因,窗口期进一步缩短到13-18天。
罗氏检测对窗口期的描述
我是摆渡人,一名从事HIV相关研究工作,态度鲜明的医生,我愿用我的专业知识和经验帮助你战胜恐艾心理,重归正常生活,可点我付费咨询或者主页语音咨询
