查看: 12298|回复: 0
[讨论] 关于医保DRG付费改革,你必须在2024年搞懂!
发表于 2024-12-26 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要2023年12月
医保DRG支付改革,已经进入了第三年,但是我们老百姓仍然没有关注,2024年底所有统筹地区都要实行DRG,2025年底,所有开展住院服务的医疗机构,实现全面覆盖。
所以此时此刻,我们必须要搞懂,才能不被动。PART/1 DRG是什么?
简单来说,DRG就是医保金对于医院费用的一种考核体制,原则上是把分组统计中的各种病种的平均费用来计算,也就是说如果你的费用超过了医保的支付范围,那么就由医院或者医生来支付。
比如做了胸腔镜正常的手术的,DRG的费用假设是15000,也就是说这个患者以这个诊断进行了相应的手术治疗,他用了14000元住院,而医保支付给他了15000,医院的话其实有利润,可以挣1000块钱,但如果说你之前花费的超过了15000,或者是你有并发症,有感染,有出血,最终出院的时候你花费了3万,那么医保金只给医院支付15000,多出来的一万五是由医院或者医生来承担.
总之,DRG付费就是设定支付的天花板。医生的反应01自从DRG推行以来,陆续就有很多医生成为了我的客户,来跟我咨询保险,他们是第一波详细了解DRG带来影响的群体,见到多马上意识到和自己相关的事,并且很快就做出来应对PART/2 DRG的利好?
DRG支付的本意是好的,希望我们花最少的钱去看病,减少医疗成本,而医疗成本又分为个人支付和医保支付两部分,所以DRG支付的好处大概有三个方面:
1、个人支付方面,降低病人的治病压力
看病的钱,一部分是医保基金,剩下自付部分还是得病人自己花钱。
现在,医院控制成本后,对应收费的项目少了,相当于病人自费的那部分也降低了。
2、激励医院和医生自觉主动的规范医疗服务
避免过度医疗、无用的检查,控制成本、减少浪费,提高服务质量,规范医疗服务。
3、医保支付方面,提高医保基金的效能
疫情三年,医保基金本身消耗挺大,再加上出生率下滑,未来医保基金的压力会更大。
通过控制总成本,降低以前存在的过度用药和过度检查的现象,可以让账户里的钱花得久一点。PART/3DRG的弊端是什么?
三方共赢应该是一个目标,需要很长的一段路要走,但是目前来看,有一些隐患我们不得不关心和考虑。
1、看病有点难
咱们不说大病,就一个流感,每个人反应都不一样。每个人的身体机能是有差异的,哪怕同一种疾病,不同的人所产生的症状程度是不一样的,可能产生的并发症或者后遗症也会不同,需要用到不同的治疗方法,那所对应的费用就不一样。
如果在DRG支付的模式下,医保统一给每个病预先设置一个打包价,如果定低了,医院和医生为了避免“贴钱”,有可能会拒收重病患者。
或者在治疗中,为了省钱采取“保守”治疗,错过最佳救治时间,引起并发症或者后遗症,需要更长时间的治疗?
导致的结果就是,我们普通人的就医之路,会不会变得更艰难?
2、院外够药频发
现在我就明显感觉到,在实际的客户理赔中,外够药的需求越来越多。未来考虑到DRG的额度,医生为了考虑“性价比”,一些进口的特效药、高价药不给开,或者根本开不出来,病人只能去医院外自费买药?
这样一来,有一些高价药即使纳入了医保,患者也只能去院外不报销的地方开,花的钱一分没少,反而还更麻烦?
3、住院时间限制
有的人在网络发帖,住院一年多,至今还在每隔半个月出一次院,重新办理住院手续。
所以还是会担心,DRG支付后,如果在医院单次住院时间越长,医保花费越多,医院可能会“超支”,以后可能很难住15天以上了。
4、DRG的打包价偏离科学客观
DRG分组中,每种疾病的治疗费用是根据历史的治疗费用评估出来的,有没有可能实行DRG之后,医院和医生在上一年为了避免“贴钱”,严格把控治疗费用的上限。
那么,未来,医保局在评估每种疾病的定价时,有可能会把额度进一步下调。
这样下来,治病的钱会越来越少……PART/4我们如何应对?
“所有为难医生的行为,实际都是在为难病人”
DRG实行已经三年了,多方面的数据反复的提升,相信对社会整体一定是有帮助的,但是对于我们个体,没有办法做到足够友好。
所以点当你了解了DRG,并且有风险意识们也有能力,那就按照你自己的情况去规避风险,提前规划为自己配置拥有更多的医疗资源。
1、定期体检,有病及时治疗
未来大家一定会越来越重视体检,小病及时发现就不会成大病,很多大病在前期都是可以通过体检发现,并以小成本的代价进行治疗的,每年花一点“小钱”,为未来节省一笔“大钱”是很有必要的!
毕竟,我们不能指望每一个病人都要医生“贴钱”给你治病,不要用你的健康,去考验别人的“人性”。
2、百万医疗成为医保以外的标配
很多人还在认为有医保就足够了,基础的商业医疗险都没有,DRG提醒我们自费部分会越来越多,同时,以无社保身份购买医疗险可能会是大趋势,毕竟你全额自费就医,医院和医生就不用考虑那么过自身绩效的问题,你也不用考虑花费的问题,那么最终就能纯粹的以病情为主,这时候才能心无旁骛的救人吧!
我从来不在医疗险这和客户有过多的商量,必须安排是我对客户负责的态度和原则,配置什么档次的那就丰俭由人。
3、配置中高端医疗险,拥有更多医疗资源
想要避开DRG那最好的选择一定是私立医院。
私立医院不用拥挤、排队,享受国内、乃至亚洲全球最好的医疗资源,顶级的服务,并且很多三甲医院的顶级医生也是可以到私立医院做手术的,所以医疗险的顶级配置就是高端医疗。
一份中端医疗险就可以解决特需、VIP部、国际部的资源和费用;一份高端医疗可以解决国内外顶级私立医院、昂贵医院的资源和费用,完全不用考虑用药和住院康复的时间等等,可以说实现就医自由。
中高端医疗可以覆盖到院外药,可以境外就医,摆脱就医的地域、用药、治疗方案的限制,让自己拥有更大限度的就医选择权,这可能是中高端医疗险的终极武器!
高端医疗险与其他健康险的区别
PART/4是时候给重疾加保额了
说到重疾大家不陌生,网上各种产品对比分析,所以在这里,我不讲重疾险的重要性,我只想说你有重疾险,但是保额够吗?
因为DRG的政策方向,也就是说我们未来有很多隐形的花销,比如院外够药,而且很可能是长周期的,所以重疾啊,除了家庭责任额度,很重要的一方面是拖命的钱。
很多客户买了重疾,但是买了10万、20万的额度,远远不能够覆盖家庭的风险责任,在健康的时候、年轻的时候,早点尽可能的配置足额的重疾险,未来我们就不担心看病就医和意外事件了,这样反而一身轻松没有压力。
毕竟和医疗费用相比,重疾这种“没花钱”的高杠杆产品,真的是值得家庭配置的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/13967206897
