查看: 10377|回复: 2
[分享] elisa试剂盒中酶标板没有全部拆卸下来,放置37度孵育了还能用吗?
发表于 2024-12-26 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
elisa试剂盒中酶标板没有全部拆卸下来,放置37度孵育了还能用吗?个别未使用的孔不小心滴加了洗涤液或者清水还能用吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/7457368489
关于ELISA试剂盒中酶标板没有全部拆卸下来,放置37度孵育后是否还能使用的问题,这取决于多个因素,包括孵育的时间、酶标板的材质以及试剂盒的储存条件等。
一般来说,ELISA试剂盒中的酶标板是用于承载样本和试剂的塑料板,其表面涂有特定的抗原或抗体。在正确的储存和使用条件下,酶标板可以保持其活性并用于多次实验。然而,当酶标板被放置在较高的温度(如37度)下孵育时,可能会发生一些变化,如蛋白质变性、抗原或抗体活性降低等,从而影响实验结果。
如果酶标板只是短暂地(如几分钟或几小时)放置在37度下孵育,并且之后立即被储存在适当的条件下(如2-8度的冰箱中),那么它可能仍然保持一定的活性,并可以用于后续的实验。然而,如果孵育时间过长(如数小时或数天),或者酶标板在孵育过程中受到了其他不利因素的影响(如光照、湿度等),那么其活性可能会显著降低,甚至完全失活。
因此,对于已经放置在37度下孵育的酶标板,建议进行以下操作:
  • 检查孵育时间:确定酶标板在37度下的孵育时间,如果时间较短(如几分钟或几小时),则可能仍然可以使用。
  • 观察酶标板状态:检查酶标板是否有明显的变形、变色或污染等迹象,如果有,则应立即丢弃。
  • 进行预实验:在正式使用之前,可以使用一部分酶标板进行预实验,以评估其活性是否仍然符合实验要求。
  • 遵循说明书:按照试剂盒的说明书进行操作和储存,以确保实验结果的准确性和可靠性。
发表于 2024-12-26 11:21 | 显示全部楼层
你好,ELISA试剂盒的酶标板没有全部拆卸就进行孵育,以及个别孔滴加了洗涤液或清水,都会影响实验结果,为了实验严谨性和准确性,一般不推荐继续使用,理由如下
  • 酶标板的均匀性: ELISA试剂盒的酶标板在生产过程中会进行包被,保证每个孔的抗体或抗原的包被量一致。拆卸部分酶标板后,剩余部分长时间暴露在空气中,尤其是在37°C的孵育环境下,可能会导致包被物变性或失活,影响后续的抗原抗体反应,进而影响结果的准确性。未使用的孔与已使用的孔处于不同的微环境中,例如湿度和温度的细微差别,也可能导致包被物性质的改变。
  • 污染风险: 在37°C的环境下,微生物更容易生长繁殖。即使是短暂的暴露,也可能增加细菌或真菌污染的风险,这会直接干扰ELISA反应,导致假阳性或假阴性结果。滴加洗涤液或清水虽然看似“干净”,但也可能引入污染,尤其是非无菌的液体。
  • 孔间交叉污染: 如果操作不慎,洗涤液或清水可能会流入相邻的孔中,导致孔间交叉污染。即使是微量的污染也可能对ELISA结果产生显著的影响,尤其是在检测低浓度目标物时。
  • 试剂盒的稳定性: 大多数ELISA试剂盒需要在特定的条件下储存和使用。酶标板拆卸后长时间暴露和不正确的孵育条件都可能影响试剂的稳定性,降低试剂盒的灵敏度和特异性。
为了保证实验结果的可靠性,建议使用完整的、未拆封的酶标板,并严格按照试剂盒说明书进行操作如果实验成本允许,最好弃用已拆卸并错误孵育的酶标板,重新进行实验。 这比得到一个不可靠的结果要划算得多。
如果实在不得已发生了这种情况,需要密切关注实验结果,并进行必要的质控,以验证结果的可靠性。 如果对结果有任何疑问,最好重复实验。 毕竟,重新进行实验的成本通常远低于得到一个错误结果的代价。祝您实验成功!
