查看: 11606|回复: 5
[分享] 大佬们,尿蛋白+-↑这是啥意思呢?
发表于 2024-12-26 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,尿蛋白+-↑这是啥意思呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/497903174
发表于 2024-12-26 08:00 | 显示全部楼层
我们在体检的时候经常会看到一个项目:尿常规,里面有个指标尿蛋白。正常尿常规检查尿蛋白呈阴性,即“-”。阳性即用“+”表示,一个“+” 只需要定期复查就可以了。“+”越多说明蛋白越多,这个时候就需要及时就医。
肾脏就像滤网,把人体需要的营养物质留在血液中,没用的东西通过排尿的方式排出体外。如果尿里长期有蛋白,有可能患有慢性肾炎。
什么是尿蛋白?
尿蛋白也称蛋白尿,是指用化学检验法检测出尿液中含有的蛋白质。
正常情况下尿蛋白的组成:来自血浆白蛋白占40%,免疫球蛋白片断15%,其他血浆蛋白5%,泌尿系统产生的组织蛋白40%。
正常人尿液中仅含有极微量的蛋白质,用常规化学定性方法常呈阴性。当尿液中蛋白质超过100mg/L或超过150mg/24h时,蛋白定性试验呈阳性,即称为蛋白尿。
形成尿蛋白的原因
血浆流经肾脏形成原尿,肾小管上皮细胞能够重吸收原尿中的蛋白成分,蛋白滤出增加时,可促使蛋白质重吸收增强,甚至出现超负荷,若滤出的蛋白不能完全被肾小管上皮细胞重吸收,则出现临床常见蛋白尿。肾小球滤过膜和(或)肾小管结构和功能的异常是蛋白尿产生的主要原因。
尿蛋白分型
1.功能性蛋白尿
功能性蛋白尿是一种轻度(24小时尿蛋白定量一般不超过0.5~1克)症状,常发生于青壮年,常见于剧烈运动、精神紧张、高温、饱餐后、高蛋白饮食、月经前期等因素所导致,但尿蛋白定性一般不超过(+1) 。
2.体位性蛋白尿
清晨尿液无尿蛋白,起床活动后逐渐出现蛋白尿,平卧休息1小时后尿蛋白含量减少或消失,多发生于瘦长体型的青年或成人。反复体位性蛋白尿,需注意除外肾病,如胡桃夹现象(又叫左肾静脉压迫综合征,是因主动脉和肠系膜上动脉挤压左肾静脉所致)。
3.病理性蛋白尿
蛋白尿持续存在,尿中蛋白含量较多,并可伴有其他肾脏病表现,如高血压、水肿等。病理性蛋白尿主要见于各种肾脏病。
所以当尿液中出现尿蛋白的时候,往往是很难确定出现尿蛋白的原因的,对于生理性的尿蛋白可以通过复查的形式来进行排除,持续性的出现尿蛋白往往代表肾脏有病变。
尿蛋白怎么看?
尿蛋白的指标需要做24小时尿蛋白检测,结果出现减号-表示呈阴性,是正常情况;
出现加号+表示呈阳性,加号越多说明尿蛋白越高。
尿蛋白高的饮食注意
①低盐饮食
尿蛋白者,饮食上第一条,就是低盐饮食,每天盐摄入量不超过5g。如果肾功能不全引起的蛋白尿,吃太多的盐,可能会引起水钠潴留,让病情更加严重,如果有严重水肿症状的话最好短期禁盐,水肿消失后可以低盐饮食。
②低脂饮食
对于肾病引起的尿蛋白患者,要低脂饮食,不可饮酒,不要吃油炸烧烤类食物,少吃吃过于油腻高脂肪类食物。少吃甜点、含糖饮料、糕点、饼干、薯条、坚果等高能量食物。
③蛋白质的摄入要求
尿蛋白会造成患者体内蛋白质的丢失,需要补充优质蛋白,但补充过多蛋白质会反过来损害肾脏功能。尽量选择优质蛋白,如蛋类、乳类、鱼类、瘦肉类等动物蛋白。如果有尿蛋白且血浆肌酐、尿素氮增高者,一般以低蛋白质饮食为宜,0.6到0.8g/kg,既不增加肾脏负担,也不会导致营养不良,这部分人群,通过严格的蛋白摄入量,可以延缓肾功能的减退。
④低嘌呤饮食
植物蛋白质中,比如大豆类及豆制品,因含有大量嘌呤碱,能加重肾脏中间代谢的负担,故出现尿蛋白的病人应少用。
⑤补充矿物质
尿中丢失白蛋白同时,还会丢失与蛋白质结合的钙、镁、锌等矿物质,平时应该多补充水果、蔬菜,多喝牛奶及奶制品补钙。小米、小麦、玉米粉、大白菜、白萝卜、胡萝卜、茄子等食物中含有丰富的镁、锌等矿物质。
发表于 2024-12-26 08:01 | 显示全部楼层
尿蛋白(+-)的意思就是尿中蛋白呈弱阳性,说明有极少量的蛋白,这个情况一般不严重。病人如果是出现了尿蛋白(+-),一般提示尿蛋白弱阳性,尿蛋白弱阳性表示尿中的蛋白量很少,这个时候一定要首先排查生理性原因,也就是功能性蛋白尿,功能性蛋白尿比较常见的是运动性蛋白尿,此时让病人少运动。
高热、寒冷,或者精神紧张,也会出现尿中少量蛋白,要让病人尽量避免以上因素,再去查尿常规,看看如果尿中还有蛋白,考虑可能是病理性蛋白尿,这个时候给病人做尿蛋白分类,看看尿蛋白的来源是什么。如果尿蛋白是以白蛋白为主的话,通常要注意排查一些内皮功能不好的疾病,包括糖尿病肾病、高血压肾损害等等。如果尿中以小分子蛋白为主,这个时候还要注意有没有肾小管间质损伤的可能性,但是总体来说这些都不严重。
我也是,然后医生说你这个不确定,需要回头复检一下。他说大概率没问题,因为可能是其他客观因素导致的。
发表于 2024-12-26 08:02 | 显示全部楼层
弱阳性,我今天刚做的,医生说没啥事,弱阳性不放心可以过两天再复查一下。尿常规晨尿最准确,浓缩比较好。做之前两个小时尽量不要喝水。
尿蛋白显示为+-,考虑是尿中出现了少量的蛋白质。
对于这种情况,首先应该明确的是,一旦出现了尿蛋白阳性或隐血阳性,考虑肾脏可能出现了问题。
正常情况下尿液中会有很少量的蛋白、红细胞,一般是不会查出阳性;一旦超标(显示阳性),则提示肾脏受损,出了问题。
当地的检查结果报告有吗?有报告的话可以针对分析一下。
