查看: 12046|回复: 5
[分享] 实验室仪器设备厂家,实验室仪器设备厂家推荐哪家?
发表于 2024-12-26 06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/546407108
发表于 2024-12-26 06:42 | 显示全部楼层
​​生物实验室的检测领域知识广泛且深奥。除了需要操作各种大小的玻璃仪器外,还需要处理大量高精密度的先进设备。以下是我对生物实验室常用设备和仪器进行的分类整理,以支持不同类型的实验,希望对大家有所帮助。
一、基础生物技术实验室仪器设备清单
1. 微型离心机、 冰箱、超净工作台、电热鼓风干燥箱
2. 恒温摇床、恒温水浴、植物培育箱、电子天平
3. 分子杂交仪、医用型洁净工作台、多功能电子天平
4. 分光光度计、紫外可见分光光度计
5. 真空干燥箱、超级恒温水浴、低温浴槽、恒温槽、
6. 光照培养箱、 真空浓缩仪、台式冷冻离心机
7. 高压灭菌锅、电泳仪、基因扩增仪
8. 精密ph计
9. 超净工作台
10. 培养箱,干燥箱
11. 移液器
12. 低温冰箱
13. 纯水设备
二、 分子生物实验室仪器设备清单
1. 冷藏冰箱与超低温冰箱
2. 涡旋混匀仪(可带加热),旋转混匀仪
3. 金属浴或者水浴锅
4. 样本破碎/研磨仪器,或者匀浆仪(用于核酸蛋白提取前的样本处理)
5. 自动化移液器
6. 离心机(高速,温控,落地离心机,梯度离心机,超速离心机等)
7. 核酸自动提取仪器
8. 紫外分光光度仪器
9. PCR仪器,荧光定量PCR仪器,数字PCR仪器
10. 凝胶成像,紫外切胶仪,水平电泳设备
11. 紫外交联仪
12. 超声波水浴仪器(处理大分子DNA使用)
13. DNA/RNA分子杂交仪器
14. DNA超声片段仪器
15. 测序仪
16. 生物分析仪(毛细管电泳原理,测DNA片段化,RNA完整性等)
17. 超级工作台或生物安全柜
18. 天平(万分之一,千分之一)
19. 高压灭菌锅
20. 超纯水设备
21. 冷冻干燥/浓缩设备
三、细胞实验室仪器设备清单
1. 二氧化碳培养箱
2. 超级工作台或生物安全柜
3. 组织解离仪器(将组织解离为单细胞)
4. 细胞计数仪
5. 普通显微镜、荧光显微镜、共聚焦显微镜、高内涵等系列
6. 单细胞挑选设备
7. 单克隆挑选
8. 干燥箱
9. 超纯水设备
10. 低温冰箱与超低温冰箱
11. 细胞储存器(如液氮罐等)
12. 离心机
13. 天平
14. 滤器装置
15. 流式细胞仪(分析与分选)
16. 全自动细胞分析仪器(监测细胞增长曲线,划痕实验,transwell等)
17. 酶标仪
18. 细胞能量代谢
19. 单细胞多组学等相关大型设备(按照需求分为基因组,转录组,蛋白组)
20. 类器官研究相关设备
21. 电转,基因枪等设备(细胞基因治疗)
四、蛋白类实验室仪器设备清单
1. 样本破碎研磨仪器,或者匀浆仪(用于核酸蛋白提取前的样本处理)
2. Western Blot设备
3. 化学发光成像仪器
4. 电泳转印设备
5. 蛋白纯化设备
6. 蛋白提取自动化设备
7. 蛋白稳定性检测设备
8. 分子互作检测系统(SPR, BLI)
9. 普通显微镜、荧光显微镜、共聚焦显微镜、高内涵等系列
10. 酶标仪
11. 质谱(测氨基酸序列)
12. 生化分析仪
13. 干燥箱
14. 超纯水设备
15. 低温冰箱与超低温冰箱
16. 细胞储存器(如液氮罐等)
17. 离心机
18. 天平
19. 滤器装置
20. 4摄氏度冰柜(储存样本或者用来维持实验操作环境)
五、微生物实验室仪器设备清单
1. 超净工作台/生物安全柜:无菌培养操作
2. 培养箱:生化培养箱(一般培养),霉菌培养箱(温湿度控制),二氧化碳培养箱(厌氧微生物培养)
3. 天平
4. 微生物均质仪:从固体样本中提取细菌
5. 菌落计数仪器:用于菌落计数
6. 电炉:用于溶液的快速加热,微生物固体培养基的加热融化
7. 高压灭菌锅:耗材灭菌
8. 普通显微镜、荧光显微镜、共聚焦显微镜、高内涵等系列
9. PCR仪器与电泳设备:用于分离或检测DNA/RNA
10. 纯化设备:滤器,离心管,膜分离等系统,用于微生物的纯化与分离
11. 摇床
12. 纯水装置
13. 生物显微镜
14. 冷冻干燥机:用于细菌、微生物等的干燥
15. 菌落挑选仪器
16. 分光光度计:测定微生物悬液的浓度,一般使用600nm波长测定
17. 恒温干燥箱:用于灭菌或洗涤后的物品烘干
18. 恒温水浴锅:控温
19. pH酸度计:配置溶液
20. 离心机
21. 液氮罐:用于各种微生物的长期保存
22. 其他耗材:酒精灯等
六、配置渠道
南京木木西里科技有限公司拥有10年科研服务经验,具备丰富的数据资源和专业的科研服务团队,不断在全球遴选优质产品,所供应的仪器设备覆盖智能制造,半导体,新能源与材料,生医药,4 大学科方向20 万+ 产品。
更多问题,可私信了解
    广州特耐苏净化设备有限公司详细介绍:实验室家具之实验台台面有哪几种材质
  实验室家具有很多类型,常见的有实验台、通风柜、药品柜等。其中实验台常用的台面有:实心理化板、环氧树脂台面、陶瓷台面居多,他们的材质有很大的不同,也就意味着它们所适应的实验场所是不一样的。
  1、实心理化板台面
  厚度:12.7mm,双面贴膜,它的主要成分是由专用的牛皮纸、色纸、表层纸等化学材料制作而成,经过高密度压缩,它具有较强的韧性和抗冲击能力,也具有很好的耐腐蚀和耐酸碱的性能,根据相关标准,它能耐受:98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化纳、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜。
  台面颜色:灰白、黑色。
  适用场所:化学实验室、微生物实验室、科研教学实验室、理化实验室等。
  优点:市场占有率较高,性价比较高。
  确定:耐高温性能相对较差、易划伤。
  2、环氧实验台面
  从实验台安装施工以及后续使用过程的实践来看,表面划痕损伤是很严重的,理论上可以通过台面整体打磨的办法来修复,但在实际操作中,一块打磨了的台面,光泽度会与其他台面不一样,必须打磨全部台面。因此难度较大,成本高昂。环氧树脂台面的硬度基本达6级,在一般情况下,环氧树脂承受的耐刮伤性能要比实心理化板要好。它不但可以满足实心理化板的耐酸碱腐蚀参数标准,同时还提高了整体的美观程度和耐刮伤、抗冲击性能。
  台面颜色:可根据任意颜色进行调配。
  适用场所:生物化学实验室、理化实验室、科研教学、物理实验室等领域。
  优点:颜色可选、整体性能较好、亮度更好,美观、性价比较高。
  缺点:无。
  3、陶瓷台面
  陶瓷台面国内采用的还是比较少的,因为它价格昂贵,没有受到绝大部分用户的认可。相比环氧树脂和理化板它具有耐强酸、强碱的优越性能,高温烧制而成,表面无毛细孔,容易清晰,避免化学实际的侵蚀,且可以承受1000度以上的高温,质地坚硬,每平米称重可达到:400KG。成分中不含有有毒有害物质,安全环保,可以和不锈钢台面相媲美。
  台面颜色:颜色可根据要求调配。
  适用场所:基本实验室任何领域。
  优点:抗强酸强碱、耐高温、耐冲击。
  缺点:一旦局部损坏不可修复、价格较高。
发表于 2024-12-26 06:43 | 显示全部楼层
一、化验室常用仪器设备有:
1、电子天平:样品称量仪器
2、高压灭菌锅:实验前后杀菌消毒用
3、超声波清洗机:玻璃器皿及器材的清洗
4、离心机:分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物
5、显微镜:放大样品
6、超纯水机:制备纯水/超纯水
7、电热鼓风干燥箱:物品的烘焙,干燥,热处理和热加工
8、离子色谱仪:对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量
9、气相色谱仪:配置定制,根据测的项目不同,进行配置
10、紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
11、原子吸收光谱仪:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
12、原子荧光光度计:用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析
13、电加热板:能同时处理多个样品,各加热点温度均匀
14、马弗炉/箱式电阻炉:加热干燥设备
15、振荡器:生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养
二、自来水厂、水厂、供水厂、污水厂、饮用水厂化验室常用仪器设备有:
1、 BOD测定仪: 数据直读,五日培养法检测BOD
2、COD测定仪:用于测定清水水样中的COD值
3、流速流量仪:用于中小河流、渠道、给排水工程的实时流速,水位,流量和水温测量
4、 水质常规多参数检测仪: 检测COD/氨氮/总磷/总氮/浊度等参数
5、自来水/污水检测仪:可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等78参数
6、水产养殖水质分析仪:适用于水产养殖业用水的检测,以便控制水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 达到规定的水质标准
7、游泳池水质检测仪:用于测量游泳池内尿素、总氯、余氯,PH、浊度的检测
8、饮用水快速分析仪:生活饮用水及其水源水中余氯、总氯、二氧化氯和臭氧等35种项目的快速测定
9、 PH计/ORP测定仪: 检测PH值、ORP
10、 溶解氧 :检测水样中溶解氧浓度
11、 电导率仪: 检测水样中的电导率
12、 余氯检测仪: 检测余氯/二氧化氯
13、 悬浮物测定仪: 测污水中的悬浮物
14、红外测油仪: 用于地下水、地表水、工业废水和生活污水中石油类和动植物油类的测定
15、水质采样器 :可实时在线采取水样
16、水质在线监测仪: 可实时在线检测水中COD/氨氮/总磷/总氮等参数,可与环保局联网
17、恒温消解仪: 实时显示当前温度,终点温度的功能
18、可见分光光度计: 对物质进行定量或定性的分析,波长范围330-1100nm
19、干燥箱: 干燥、烘焙熔蜡、灭菌
20、显微镜: 放大微小物体的图像
21、天平: 样品称量(千分之一天平、万分之一天平、十万分之一天平)
22、搅拌器 : 使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件
三、农业服务部门、农资经销商、肥料厂商、农技公司、农技中心、土肥站、高教院校、科研院所等土壤实验室需要的仪器设备有:
1、手动土壤采样器:可采集不同质地土壤的样品
2、动力(汽油) 土壤采样器(1米)(旋转式):50CC动力,汽油动力
3、土壤有机物采样器:土壤有机物采样
4、土壤重金属采样器:土壤重金属采样
5、土壤振筛仪:对残体植物与土壤进行分离筛分
6、土壤研磨仪:玛瑙罐,研磨和混合样品研磨
7、行星式球磨机:用于研磨土壤样品,粉碎土壤粒径,满足实验要求
8、土壤消解仪:含赶酸板,高压条件下加快样品消解反应的速度
9、土壤干燥箱:进行土壤的干燥,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染;省时;省力;节省空间;提高土壤干燥效率等特点。
10、土壤墒情检测仪:用于检测土壤温度、水分、盐分、PH等原位测量
11、便携式土壤养分检测仪:用于检测土壤中氮磷钾、有机质、中微量元素等
12、高智能测土配方施肥仪:可检测项目土壤:水分、pH、含盐量、铵态氮、有效磷、速效钾、有机质。
可扩展检测:土壤:碱解氮、硝态氮、有效钙、有效镁、有效硫、有效铁、有效锰、有效硼、有效锌、有效铜、有效氯、有效硅、全氮、全磷、全钾。
13、便携式氧化还原电位仪:用于现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位
14、便携式紧实度测定仪:紧实的土壤可阻止水分的渗入,检测土壤紧实度
15、土壤有机碳检测仪:土壤有机碳的测定
16、土壤重金属检测仪:现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属
17、土壤水分测定仪:精密型全自动微量水分测定
18、土壤酸度检测仪:快速测量土壤的PH值
19、土壤温度检测仪:快速测量土壤中的温度值
20、土壤盐分检测仪:快速测量土壤中的盐分含量
21、土壤张力计:测定土壤张力
22、土壤测氡仪:测量土壤中氡气含量
23、电子天平:用于各个环节的样品称量
24、样品存放架:用于样品存放
25、实验操作台:用于样品制备,存放等各个环节的操作使用
26、超声波清洗器:用于实验室配件的清洗
27、全自动洗瓶机:用于实验室玻璃器皿的全自动清洗
28、原子吸收光谱仪:用于Cd、Cu、Pb、Gr、Zn等重金属的测定
29、测汞仪:用于Hg元素的测定
30、电感耦合等离子体发射光谱仪:用于分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素
31、原子荧光分光光度计:用于As、Cd、Hg等元素的测定
32、分光光度计:用于稀土总量的测定
33、气相色谱仪:土壤质量六六六和滴滴涕、有机氯农药测定
34、气相色谱仪-质谱联用仪:土壤和沉淀物、二噁英类和挥发性有机物检测
四、生物、微生物、细胞生物、分子生物、组织培养、PCR实验室常用仪器设备有:
1、 超低温冰箱:低温保存疫苗、菌种、生物样本等
2、 液氮罐:长期活性保存疫苗、菌毒种、细胞
3、 药品冷藏箱:用于冷藏保存药品、试剂、生物制品和疫苗
4、 移液器:定量转移液体的器具
5、 离心机: 液固或液液颗粒分离
6、 冻干机: 冻结的水分子直接升华水蒸气
7、 均质仪: 提取样品中DNA/RNA/蛋白质
8、 生化培养箱: 细菌、霉菌、微生物的培养和保存
9、二氧化碳培养箱:霉菌、微生物的培养、保存
10、厌氧培养箱:无氧环境下进行细菌培养装置
11、菌落计数器:自动细菌检验仪器
12、超纯水机:制备超纯水
13、生物显微镜:放大物体
14、紫外分光光度计:定量分析
15、恒温水浴锅:用于样品试剂加热
16、振荡器:生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养
17、 生物安全柜: 实验操作中空气净化负压安全装置
18、 超净工作台: 局部工作区域洁净度
19、 PCR仪:用于传染病的诊断、基因复制以及亲子鉴定
20、 酶标仪:酶联免疫吸附试验的专用仪器
21、 核酸提取仪:核酸提取试剂自动完成样本核酸提取
22、 暗箱式紫外分析仪:于核酸、蛋白电泳凝胶,薄层层板结果的观察分析
23、 电泳仪:用于DNA 测序
24、 高压灭菌锅:实验前后杀菌
25、超声波清洗机:清洗实验器具及玻璃器皿
五、食品厂、食品加工厂、农产品检测站、饮料厂、第三方检测、农副产品批发市场等领域食品实验室常用仪器
1、食品安全检测仪:可检测农药残留、食品添加剂、兽药残留等
2、农残检测仪:检测样品里农药的残留情况。
3、 食用油检测仪:检测酸价、过氧化值、芝麻油纯度等
4、 食品添加剂检测仪:检测甜蜜素、山梨酸钾、吊白块、等项目。
5、重金属快速检测仪:检测镉、铅、汞、砷、镉、铝、钴等重金属
6、兽药残留检测仪:可定量快速检测孔雀石绿、黄曲霉毒素等
7、便携式微生物检测仪:用于食品中的活菌总数、大肠杆菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、链球菌、酵母菌等微生物的快速检测
8、酶标仪:又名酶联免疫检测仪,是酶联免疫吸附试验的专用仪器;
9、卤素水分测试仪:采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干;
10、卡尔费休水分测定仪:采用卡尔费休容量法对水分含量进行滴定测量分析,用于高校、科研院所、质检机构、制药、化工企业、化肥、农药、染料、涂料、食品饮料、表面活性剂、化妆品等行业,适用于原料、样品的中间体及成品检测;
11、显微镜:观察微小物质
12、万分之一天平:样品称量
13、分光光度计:定量分析
14、紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
15、原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
16、原子荧光光度计:用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析
17、溶解氧测定仪:测溶解氧
18、电导率仪:测电解质溶液电导率值
19、酸度计:测pH值
20、恒温水浴锅:用于样品试剂加热
21、超声波清洗器:清洗配件工具
22、固相萃取仪:主要应用在水中多环芳烃(PAHs)和多氯联苯(PCBs)等有机物质分析,水果、蔬菜和除草剂残留分析,抗生素分析等方面
23、气相色谱仪:测氧化乐果、有机磷、硫磷、甲拌磷、甲胺磷等指标氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩,用于食品安全、农药残留检测等
14、气相色谱仪:测氧化乐果、有机磷、硫磷、甲拌磷、甲胺磷等指标
25、气相色谱质谱联用仪:农药残留检测
26、离子色谱仪:离子色谱法测蔬菜中的亚硝酸盐
17、电感耦合等离子体发射光谱仪:测定不同物质(可溶解于硝酸、盐酸、氢氟酸等)中的微量、痕量元素含量
六、酒厂、啤酒厂、果酒等化验室仪器设备清单:
1、浊度仪:测量水质浊度
2、阿贝折射仪:测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
3、色差计:测产品颜色
4、电导率仪:测电解质溶液电导率值
5、分光光度计:定量分析
6、光电式浑浊度仪:测液体浑浊度
7、卡尔费体水分仪:测定含水量的仪器
8、紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
9、自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
10、钠离子浓度计:测钠离子浓度
11、气相色谱仪:定性定量分析
12、酸度计:测pH值
13、手持糖量计:测定溶液中糖度、含糖量
14、溶解氧测定仪:测溶解氧
15、微量进样器:进样
16、显微镜:观察微小物质
17、原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
18、液相色谱仪:定性、定量分析
19、比较测色仪:测量非透明材料表面颜色
20、蛋白质分析仪:蛋白质定量
21、啤酒浊度检验仪:测啤酒浊度
22、色度仪:测产品颜色
七、淀粉及淀粉制品生产企业QS认证检验设备有:
1、分析天平(0.1mg):实验中进行准确称量时最重要的仪器
2、天平(0.1g):样品称量仪器设备,实验室常用仪器设备
3、干燥箱:是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。
4、磁力搅拌器:用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。
5、马弗炉:用于测定水分、灰分、挥发分、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
6、验粉筛:粉类粗细度测定的专用设备
八、蛋制品生产企业QS认证实验室检测常用仪器设备有:
1、万分之一电子天平:用于样品称量,是实验室基础仪器
2、干燥箱:能够对生产的产品或者是研究的试品进行来快速的烘干处理
3、酸度计:用来测定溶液酸碱度值的仪器
4、水浴锅:用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它温度试验
5、单人单面净化工作台:保护在工作台内操作的试剂等不受污染,以形成无菌的高洁净的工作环境
6、微生物培养箱:广泛应用于细菌、血清、微生物的培养、保存,植物栽培及育种试验;酶学及酶工程研究
7、生物显微镜:用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等也可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体的精密光学仪器
8、灭菌器:手提式/立式高压灭菌锅,样品及实验用品的消毒灭菌
9、定氮仪:通过测定样品中氮的含量从而计算蛋白质含量的仪器
广州格丹纳仪器有限公司以打造“做好用的科学仪器”为使命,为客户提供智能石墨消解仪、实验室电热板、环境监测、材料分析、品质前处理等科学仪器及行业实验室解决方案。格丹纳传承广东老一辈仪器研发和应用专家的成就和技术底蕴,以50多年的仪器研发和应用技术沉淀,厚积薄发,继往开来。多年来取得丰硕的技术成果,有近百项科技项目立项,其中20多项仪器研发和应用科研项目获得国家和省部技术奖项。2005年以来,承担科学仪器科技项目研究30多项,获得国家和省部级奖项接近10项、获认证技术和软件知识产权接近20项,发表论文论著近50篇(本)。格丹纳拥有业内专家教授为首的研发和应用团队,以产品生产、销售、售后和增值服务为一体的行业解决方案模式,专业为客户打造个性化的特色服务。作为行业应用专家,“格丹纳”是实验室和科学仪器应用者,也是了解检测人员需求的方案设计人。
发表于 2024-12-26 06:44 | 显示全部楼层
实验室仪器设备厂家,长沙市天恒科学仪器设备有限公司是一家专业销售科学仪器的供应商,提供实验室分析仪器、实验室系统一体化解决方案。目前,公司已经与多家世界知名品牌及国内外仪器生产商建立了良好的合作关系,公司汇集了一支年轻、专业、朝气蓬勃的团队。秉承“守信、务实、卓越、共赢”的核心经营理念,以“讲信耐劳、恒心立业”的公司精神,经过多年的发展壮大,现已发展成为集科学仪器、仪器仪表、农业机械设备、实验设备、化学试剂销售和技术服务为一体的专业公司(#400-800-4563#)
