查看: 10545|回复: 5
[分享] 假如人类也是泄殖腔生物,会怎样?
发表于 2024-12-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
原文地址:https://www.zhihu.com/question/376519016
发表于 2024-12-25 20:20 | 显示全部楼层
不用如果。确实有极少数人存在泄殖腔,医学上称之为泄殖腔畸形。
泄殖腔畸形还有一个名称,叫一穴肛(是不是很形象)。有些书上讲这是一种较罕见且仅见于女性的畸形,发病率仅为二十万分之一。但凡事有例外,我就在门诊见过一例男性的泄殖腔畸形患者。至于这个人是真的男性还是假两性畸形,外观表现为男性,因为后续没有做染色体鉴定所以尚不得而知。
以下图片可能引起不适,所以我做了高斯模糊:
这一例患者因为家庭困难,已经23岁了都没接受过治疗。从小到大一直带着尿布或者一个漏斗状的收集器,把不受控制排出的大小便收集起来。患者打工攒了些钱,加上家里拼凑的钱来上海就诊。当时我在的医院整形外科全国第一名,所以他和父亲慕名而来。
因为当时病人没有做任何影像学检查,所以单凭面诊的观察和触摸,这位患者是有阴囊的,只不过因为肛门和尿道呈泄殖腔畸形,所以阴囊被分裂开了。阴囊内部也摸到了睾丸,大小较正常成年男性偏小。沿泄殖腔向上触诊似乎能够摸到畸形的前列腺,但不确定。所以这位患者我比较倾向于认为他是男性,而非假两性畸形。而男性泄殖腔畸形又极其少见。
但是了解到总体治疗费用可能超过十万而且医保仅能报销极小一部分后,就失去联系。否则这例患者的发病原因、详细的检查报告以及后续的治疗方法、治疗结果可以写成一篇很高质量的case report,根据病例的罕见程度,影响力肯定不会很低。
当时也给这父子俩指过一些路,比如轻松筹,水滴筹等等慈善众筹平台等。但是考虑到手术后的结果并不确定,很可能依旧是大小便失禁的结果,所以父子俩选择了放弃治疗。
那么为什么会出现泄殖腔畸形呢?
人和其他高级哺乳动物的胚胎发育过程几乎就是脊椎动物从简单到复杂,从低级到高级的进化过程重演。以泄殖腔为例:
人在胚胎早期相当于胚胎第三周末,会形成泄殖腔,这和鱼、两栖动物、爬行动物甚至鸟类形成泄殖腔的过程几乎完全一样。
但在胚胎七、八周时,随着尿直肠膈(URS)发育,在尿生殖膈的后方形成正常的直肠和肛管,前方形成尿道,若为女性则有阴道及女性外阴也将产生(如下图)。
胚胎泄殖腔和尿直肠隔发育
如果因发育异常,尿直肠隔没能正常发育,则继续停留在泄殖腔阶段,就会形成尿道、生殖道、直肠共同开口一个腔孔的泄殖腔畸形。其畸形严重程度主要视泌尿道、生殖道与直肠在腔内开口位置的高低而定。
而且胚胎发育总是“过了这个村就没这个店”,所以发育的错误在后续发育过程中根本没有机会得到修正。整形外科最常见的先天畸形概莫能外——唇腭裂、面裂、尿道下裂、膀胱外翻等等都是如此。
那么具体到泄殖腔畸形的患者在生活上都有哪些不便呢?
总体上包括以下几点:
1,大小便不受控制:泄殖腔动物,如鱼类、爬行类每日的尿量很少,甚至还有蛇这种极端物种,体内的含氮废物以尿酸的形式随大便一起排出。但高级哺乳动物,如人类,体内含氮废物要以尿素的形式排出,所以每日排尿量必须达到一定水平。这也就决定了人类的小便明显多于泄殖腔动物。所以说有没有泄殖腔是与动物的氮代谢相适应的,同样的泄殖腔给人类装上就会造成很大的麻烦。而且还有很关键的一点是,人类不同于动物,大小便需要得到很好地控制,不能像动物那样随地解决。前面我提到的那位患者在外出务工的途中就因为生理的缺陷引起了很多不便,也遭受了很多旁人异样的眼光。
2,频繁的尿道、生殖道感染:大便中有很多细菌,而整个尿路几乎都是无菌的,女性生殖道虽然有定植的微生物,但微生物总量不像直肠那么多。所以尿道生殖道的抗感染能力是显著低于肛肠的。而一旦三个通道相同,就给细菌开了方便之门。但也并非绝对,因为从教科书到文献报道来看,这类患者出现反复感染的并不在多数。
3,一定概率出现排尿排便困难:一般这种情况出现比较早,在患儿出生后不久即可表现出相关症状。这种患儿需要及时接受手术治疗以挽救生命。但一般不能重建排尿和排便的功能,大小便失禁很难纠正。后期可能需要多次手术和长期的康复训练、临床随诊。
4,性生活障碍:大家都懂,不多说了。
存在这种畸形的胎儿能在产检中发现吗?
回答是肯定的。通过产前的超声检查就可以发现。非独泄殖腔畸形,其他很多种重大畸形、出生缺陷都可以通过产检发现。而且检查是没有痛苦和损伤的,广大孕产妇务和家人务必重视起来。
发表于 2024-12-25 20:21 | 显示全部楼层
那可能不用多出一个肛交分类了
惭愧,小时候没学过人体构成,没受过性教育的时候,我一直都觉得人就是你说的这种生物。我甚至还会乱想,上厕所的时候会不会拉出小孩子来……
我感觉是abo小说里的男o
发表于 2024-12-25 20:22 | 显示全部楼层
((本答案皆为猜想,仅供娱乐,看不惯的别看))
------------------------下为原答案------------------------
谢邀!
-泄殖腔是什么?
-许多人都知道母鸡等雌性鸟类动物,尾部只有一个腔道,既管排泄尿便,又管产蛋,人们将这个腔道称为泄殖腔
-------------------------------高能警告-------------------------------
---------------受不了过于高能的请迅速离场--------------
---------------------------否则后果自负----------------------------
如果我们是泄殖腔生物,那就不得了了。
但好像,影响最大的好像是女生。。。              『狗头保护』
              !!!!!!绝无对女性的任何侵犯!!!!!!!
一,先从排遗开始
    你必须保证你忍得住每一次都是吃了几包泻药后拉出来的东西,并在此之后你需要用手纸擦干你的肛门。
    如果真是那样我估计我会反胃,还是每会都来一次。。。
二,dongfang
    在你dongfang时,你得克服你的心理作用,毕竟没人想在散发着................(自行想象)
三,怀孕。。。
     首先,在妊娠期间,你需要保证你的孩子会安全的在ta该在的地方(没有了区别我实属不知道ta该在哪),而不是随着你的肠胃的运动和排遗物的排泄一并排出体外。
     其次,你的孩子必须有强大的抗腐蚀能力和强劲的免疫系统,因为你肚子里的胃酸pH可达到2.0......在你的肠腔内还有数不尽的微生物,你无法保证你的那些微生物不会攻击你的宝宝。
    经过这些,你的宝宝估计不是粉粉嫩嫩的,而是金刚芭比了。。。
三,生育
     在孩子出生的时候,婴儿首先需要呼吸,他们会从外界获取氧气,而不再通过脐带获取。在泄殖腔的条件下宝宝们的鼻腔很容易被异物堵塞,导致窒息离世。。。
------------------更了个更了个更--------------
@pesinctok
评论区有说为什么不说卵生的
不为什么就是因为懒,略略略~(傲娇)
其实卵生要分为两类:卵胎生和纯卵生
卵胎生是啥?
      如蛇类。受精卵形成后不像卵生会排出体外,而是于输卵管中发育形成胚胎并向子宫滑动。早期胚胎发育的营养同样由卵黄提供,直到胚胎发育后期才可能会与母体发生物质交换。胚胎完全成熟后母体分娩至体外。因其胚胎自卵中发育而后代离开母体时形同胎生分娩(其实就是分娩),故称其卵胎生。
插条卵胎生的视频
看起来好像不怎么疼的鸭子
https://www.zhihu.com/video/1220677399324737536
女孩们可以学一学(划掉)
只是说你的孩子在出生时会裹着一层半包着TA的皮质卵膜,并无大碍
简称包卵(皮)
『我皮一下贼开心^_^』
再说纯纯正正的卵生
嗯,不是我说,在我的认知里,不可能有那个女孩耐得住八个月的寂寞,就捂着个蛋,就在那抱,抱足一百八十....对不起,走错片场了。。。
所以为了解放各位小仙女们
(逐渐流浪话题。。。。
反正也没啥了就说说。。。)
伟大的“前进四”
没错!就是我,我前进四没有骄傲!你们可以关注我了!
此时一个卑(伟)微(大)的盐值极低的更主抱头跑了......
扯远了,回到原题,这个更 猪发明了扯蛋器
https://www.bilibili.com/video/av80100773/
这是真的扯蛋!
求求审查爸爸别封,我没爆粗啊!
之后这个猪又发明了孵卵器,成了全球亿万富翁。。。。。。
----------------------全局终------------------
嗯,差不多就这样吧,个人猜测,望专业人士指正,补充。
.               给个素质三连不过分吧,啊?
.                      就像这样: ⭐
(为什么赞和投币显示不出来!逐渐抓狂)
.                   别下次一定了,就现在
  (听说三连的会在三天内得到自己想要的噢)
