D、仪器区
生化仪器
高中常见的化学仪器有哪些?
高中常见的化学仪器有哪些?
乔帮主
乔帮主
发表于 2024-12-25 19:24
高中常见的化学仪器有哪些?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/573054664
感恩由您
感恩由您
一、
常见化学仪器识别和使用
1.蒸发皿、表面皿
主要用途
使用方法和注意事项
前者:浓缩溶液、蒸干固体
后者:作烧杯、蒸发皿等容器的盖子,也作pH试纸等试纸的变色实验
浓缩蒸发时要用玻璃棒搅拌,大量晶体出现时停止加热
后者不能加热
2.坩埚
灼烧少量固体
移动坩埚时要用坩埚钳夹取
3.圆底烧瓶、蒸馏烧瓶
固-液或液-液反应器
温度计放在蒸馏烧瓶的支管口处
给液体加热时,要放入一些碎瓷片,防止暴沸
4.容量瓶
用于精确配制一定物质的量浓度的溶液
(1)选用一定规格的容量瓶;
(2)溶液转移时要用玻璃棒引流;
(3)加水至距刻度线1~2 cm 时,改用胶头滴管逐滴加水,使溶液凹面最低点恰好与刻度线水平相切;
(4)不能贮存配好的溶液,应将配好的溶液装入试剂瓶中;
(5)不能配制冷或热的溶液
5.酸式滴定管、碱式滴定管
(1)滴定操作的精确量器;
(2)精确量取液体体积(精度0.01 mL)
(1)使用前先检查滴定管是否漏液;
(2)酸式滴定管用来盛装酸性溶液和强氧化性溶液,不能盛装碱性溶液;
(3)碱式滴定管用来盛装碱性溶液,不能盛装酸性溶液和强氧化性溶液
6.分液漏斗
萃取、分液;向反应器中滴加液体
分离液体时,下层液体从漏斗下端管口放出,上层液体由上口倒出
7.干燥器
用于存放干燥的物质或使潮湿的物质干燥
很热的物质应稍冷后放入
8.滴瓶、胶头滴管
①滴瓶用于盛放少量液体药品
②胶头滴管用于吸取和滴加液体
①滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用
②胶头滴管使用时不要将液体吸入胶头内,不能平置和倒置;滴液时不可接触器壁
9.广口瓶、细口瓶
①用于贮存固体药品,瓶口内壁磨砂,并配有磨砂的玻璃塞
②用于贮存液体药品,有无色和棕色,棕色的常用于存放见光易分解的药品
①不宜盛放易挥发物,盛碱性物质时还应改用软木塞或橡胶塞
②盛放氧化性药品要用玻璃塞
③瓶口内侧磨砂,上口磨砂是集气瓶
二、
简单套装仪器装置的识别和使用
1.
排空气法收集气体(NO不能用排空气法收集)
甲进气:ρ>空气,如O2、Cl2、SO2、NO2等
乙进气:ρ<空气,如H2、NH3、CH4等
2.排水法收集气体(短进长出)
乙进气难溶于水的气体,如H2、CH4、NO等
若把H2O换成饱和食盐水,可收集氯气
3.洗气(长进短出)
浓硫酸:干燥H2、O2、Cl2、SO2、CH4等
饱和食盐水:除去Cl2中的HCl
饱和碳酸氢钠溶液:除去CO2中的SO2、HCl
饱和亚硫酸氢钠溶液:除去SO2中的HCl水、除去NO中的NO2
4.物质的分离
(1)过滤(一贴、二低、三靠)
(2)
①溶质不易分解、不易水解、不易被氧气氧化
②蒸发过程要不断搅拌
③灼烧固体不能用蒸发皿应该用坩埚
(3)
①“下下,上上”,“先下后上”
使下层液体从分液漏斗下端放出,待下层液体放完后关闭活塞,上层液体从漏斗上口倒出
②不能分离乙酸(或乙醇)和乙酸乙酯
(4)
①温度计水银球置于蒸馏烧瓶支管口处
②冷凝水“下进上出”
③加沸石(或碎瓷片)防暴沸
4、尾气的吸收
(1)
直接吸收:溶解度不大或反应速率较慢的气体的吸收,如用NaOH吸收Cl2
(2)
防倒吸:溶解度大的气体的吸收,如氨气、HCl的吸收
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-12-25 19:25
化学VR/3D虚拟仿真实验室不仅涵盖了与中小学课本相匹配的虚拟仿真实验,还将化学实验室中的各种仪器进行了准确的还原(3D高精度建模,配有相应的文字和语音介绍),可供教师或学生随时观看。我们一起来看看有哪些常见仪器吧!
化学实验室中的各种仪器:
1、启普发生器
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
启普发生器是一种气体发生器,又称启氏气体发生器或氢气发生器。它常被用于固体颗粒和液体反应的实验中以制取气体。
典型的实验就是利用稀硫酸和锌粒制取氢气。它是荷兰科学家皮特鲁斯·杰克巴斯·启普发明,并以他的姓名命名的。
2、酒精喷灯
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
通过动画演示和文字介绍等形式将酒精喷灯的使用方法进行直观详细的呈现,便于学生快速掌握其使用方法。
3、电子分析天平
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
电子分析天平与托盘天平不同之处主要有两方面:
一是原理不同:托盘天平运用的是等臂杠杆平衡原理;电子分析天平运用的是电磁平衡原理。
二是精确度不同:托盘天平一般精确度较低,只能精确到0.1g,而且还会受到读数的影响;电子天平的精确度则要高很多,可达到0.1mg的精度。
4、具支试管
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
可用于洗气,也可用于组装简易的启普发生器。
5、洗瓶
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
用于装清洗溶液的一种容器,并配有发射细液流的装置。
6、干燥器
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
干燥器是具有磨口盖子的密闭厚壁玻璃器皿,常用以保存坩埚、称量瓶、试样等物。它的磨口边缘涂一薄层凡士林,使之能与盖子密合。
干燥器底部盛放干燥剂,最常用的干燥剂是变色硅胶和无水氯化钙,其上搁置洁净的带孔瓷板。坩埚等即可放在瓷板孔内。
7、冷凝管
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
利用热交换原理使冷凝性气体冷却凝结为液体的一种玻璃仪器。有直形、球形、蛇形三种,规格以长度(mm)表示,有150~350多种。用于蒸馏液体或有机制备中,起冷凝或回流作用。回流装置和蒸馏装置是常用到冷凝管实验装置。
8、分液漏斗
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
分液漏斗的颈部有一个活塞,这是它区别于普通漏斗和长颈漏斗的重要原因,因为普通漏斗和长颈漏斗的颈部没有活塞,它不能灵活控制液体。分液漏斗在使用前要将漏斗颈上的旋塞芯取出,涂上凡士林,但不可太多,以免阻塞流液孔。
9、蒸发皿
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
用于蒸发浓缩溶液的器皿。可在三脚架上直接加热,也可用石棉网、水浴等间接加热,加热时,可用玻璃棒搅拌。
10、干燥管
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
用于干燥气体或除去气体中杂质的一种设备。通常两端有连接口用于连接导管,中间盛有有固体干燥剂或除杂剂。气体从一端流入干燥管时,由于气体中的水或者其它杂质与干燥剂或除杂剂发生化学反应,使水或杂质与气体分离,相对纯净的气体从另一端流出。
11、洗气瓶
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
洗气瓶是一种洗去气体中杂质的仪器,是将不纯气体通过选定的适宜液体介质鼓泡吸收(溶解或由于发生化学反应),从而洗去杂质气体,以达净化气体的目的。
12、曲颈瓶
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
它是玻璃仪器最先创始的一种蒸馏烧瓶。它的柄是代替冷却管用,集蒸馏和冷凝为一体。一般实验室用来制备二氯化硫,硫酸等之用。其塞便于插温度计或分液漏斗之用。
13、容量瓶
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
容量瓶是为配制准确的一定物质的量浓度的溶液用的精确仪器。
14、碘量瓶
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
在锥形瓶口上使用磨口塞子,并且加一水封槽。用于碘量分析,盖塞子后以水封瓶口。一般为碘量法测定中专用的一种锥形瓶。也可用作其他产生挥发性物质的反应容器。
<hr/>
图源:化学VR/3D虚拟仿真实验室
图源:物理VR/3D虚拟仿真实验室
图源:生物VR/3D虚拟仿真实验室
图源:生物VR/3D虚拟仿真实验室
支持
反对
队长是我
队长是我
大概就这么多,那一些比如说启普发生器发生器啊,U型管啊,分液漏斗等等一些常见的工业制备或者是实验中很常见,你也一定要好好看一看
支持
反对
精准医疗
科技前沿
免疫检验
