上转发光技术
hiv化学发光法检测,为啥单位是Au/ml。这个hiv检测结果 ...
hiv化学发光法检测,为啥单位是Au/ml。这个hiv检测结果是阴性吗?
检验之星
检验之星
发表于 2024-12-25 18:30
原文地址:https://www.zhihu.com/question/652507764
大力水手
大力水手
发表于 2024-12-25 18:31
就是一个定量检测单位而已,只要是在参考值范围内,那就是阴性,真没有必要纠结这个问题
https://zhuanlan.zhihu.com/p/692916417
https://zhuanlan.zhihu.com/p/675106003
https://zhuanlan.zhihu.com/p/677225551
支持
反对
卡卡
卡卡
阴性结果,这是一种用于表示化学发光法检测结果的单位。
Au/ml作为单位是为了量化检测到的HIV抗体或抗原的浓度。
这个只要<1,就是阴性,不必纠结检测单位。
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2024-12-25 18:32
Au/ml作为单位,表示每毫升样本中所含的特定化学发光物质的量,这种物质与HIV抗体或抗原的结合量成正比。通过测量发光强度,并转化为Au/ml单位,可以更直观地了解样本中HIV抗体或抗原的浓度,从而判断患者是否感染HIV。普通人只要知道小于1都是阴性就可以了!
关于各种行为是否会感染各类性病
艾滋病的窗口期到底是多久?
关于梅毒的窗口期
关于hiv的急性期症状
那一晚“无套”后,双方检测结果都是阴性,为什么我还是感染了HIV?
某些艾滋病检测的特殊案例
艾滋病毒的HIV-1型与HIV-2型
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-12-25 18:33
不用纠结单位问题,换算成s/co,coi都是一样的,低于1都是阴性。这一般都是发光法做的
支持
反对
长长的路
长长的路
纠结单位有什么意义,数值小于1代表阴性,大于1代表阳性。你这个是四代抗原抗体联合检测,抗原的窗口期两周左右、抗体的窗口期三周左右,只要过了窗口期检测,就可以完全排除。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
侧向层析技术
微流控技术
科技前沿
职场漫话
中标结果
