查看: 9693|回复: 5
[分享] 医院的血常规上有血型显示吗?
发表于 2024-12-25 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院的血常规上有血型显示吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/295666473
发表于 2024-12-25 17:29 | 显示全部楼层
谢邀!
血常规的检查单子上,是没有血型显示的。
血常规,一般是检测血液中白细胞、红细胞、血红蛋白以及血小板的计数和百分比等。
一般用于感染、贫血、血液系统疾病或者其他并发症的检测。
如下图化验单,红细胞和血红蛋白都有降低,轻度贫血了。
血型是另外的检查,要做ABO血型抗原检测,也要查血Rh阴阳性。
一般用作输血、手术、移植、亲子鉴定等。
血常规是24元,血型检测是9元,都不贵。(每个地区可能价格有异,现在可能涨了)
如果想查血型,可以在查血常规时,让医生把血型也加上去,用同一管血就可以了。
首先要分清查的是什么?如果是单纯的进行血常规检验,是没有血型的,一般血常规单子也不会添加血型这个项目的。但是抽血是可以查血常规和血型的。
发表于 2024-12-25 17:30 | 显示全部楼层
血常规是不会有血型显示的,但是你可以自己要求检查,需要多加一些费用
没有。。两个项目。血常规,可以判断,感染,贫血,细菌感染,病毒,寄生虫。脱水。血液病。造血,失血情况。
血型,单独查。一般输血,献血必查。
发表于 2024-12-25 17:31 | 显示全部楼层
血常规和血型是不同的两个检查项目啊
