查看: 7604|回复: 0
[分享] 部分微流控芯片使用简述
发表于 2024-12-25 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当各位研发老师使用微流控芯片制备mRNA-LNP时,因配方的不断开发,会出现新配方用常用的微流控芯片已经越来越难满足当前处方的需要,后经过芯片工程师的不断开发,扩展出超10款微流控芯片以适用于各种处方和流速需求,此份微流控芯片使用简述旨在指导各研发老师获取芯片后可以参照使用建议进行制备,提高筛选效率。同时,以下各类型芯片也能应用于脂质体、多肽类、水凝胶等样品制备,以及其他处方未能在当前芯片有效解决的情况,可以向微流控芯片制造的工程师寻求协助(mRNA-LNP)
SHM Chip-Lab 微流控芯片
流速范围: 0.1-20mL/min;建议使用流速:8mL/min、12mL/min、16mL/min ;简称:单面鱼骨芯片 优点:适用处方范围广; 缺点:部分处方不适合中试放大工艺、容易残留、某些处方包封率低,PDI大,形态差;
SHM DS 微流控芯片 流速范围: 0.1-25mL/min;建议使用流速: 8mL/min、12mL/min、16mL/min ;简称:双面鱼骨芯片 优点:适用处方范围广、解决了单面鱼骨包封率低,PDI大的问题; 缺点:部分处方不适合中试放大工艺、容易残留;
OBM 微流控芯片 流速范围: 0.1-40mL/min;建议使用流速: 8mL/min、12mL/min、16mL/min 、25mL/min ;简称:O型芯片 优点:适用处方范围广、耐用、不易堵漏和残留,批次间重复性高;适合中试放大前工艺摸索;解决了某些处方鱼骨包封率低,PDI大和形态差的问题; 缺点:部分处方结果没有其他芯片好;
OBM PP 微流控中试芯片 流速范围0.1-120mL/min;建议使用流速: 12mL/min、60-85mL/min ;简称: O型中试芯片 优点:适用处方范围广、耐用、不易堵漏和残留,批次间重复性高;解决了小试~中试同一芯片无级放大的技术突破;解决了某些处方鱼骨包封率低,PDI大和形态差的问题; 缺点:部分处方结果没有其他芯片好;
FCM 微流控芯片 流速范围:0.1-20mL/min;建议使用流速 8mL/min、12mL/min; 简称:飞刀流混合小试芯片 优点:适用于某些需要剧烈混合的处方,适合中试放大前工艺摸索; 缺点:制备时阻力较大,过载会引发泄露;
FCM PP 微流控芯片 流速范围: 0.1-20mL/min 12mL/min、50-65mL/min ;简称:飞刀流混合中试芯片 优点:适用于某些需要剧烈混合的处方; 缺点:制备时阻力较大,需注意管路和接头耐受能力,过载会引发泄露;
TJM 2.5 PP 微流控中试芯片 流速范围0.1-250mL/min ;建议流速:8mL/min、12mL/min、16mL/min、 60mL/min、65mL/min、120mL/min;简述:T型粒子对撞混合器;优点:耐用、不易堵漏和残留,批次间重复性高,结构简单易加工成316L不锈钢混合器;并解决了对撞混合器在小试设备上微量制备的技术突破;极易平移到中试的大量生产; 缺点:适用范围窄、部分处方结果没有其他芯片好;最优流速范围窄,部分处方提高流速需设计芯片尺寸;
TJM 5 PP 微流控中试芯片 流速范围:0.1-1000mL/min;建议流速: 8mL/min、12mL/min、16mL/min、 60mL/min、65mL/min、120mL/min、1000mL/min;简称: T形聚焦对撞混合器 优点:耐用、不易堵漏和残留,批次间重复性高,结构简单易加工成316L不锈钢混合器;并解决了对撞混合器在小试设备上微量制备的技术突破;极易平移到中试的大量生产; 缺点:适用范围窄、部分处方结果没有其他芯片好;最优流速范围窄,部分处方提高流速需设计芯片尺寸;
CBM PP 微流控芯片 流速范围0.1-85mL/min ;建议流速:12mL/min、60-85mL/min ;简称: C形中试芯片 优点:适用于部分采用传统涡旋方式制样结果好而微流控方式制备差的处方,解决了手动已经摸索好的处方无法用设备制备的难题。耐用、不易堵漏和残留,批次间重复性高; 缺点:部分处方结果没有其他芯片好;
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/14000074769
