查看: 8127|回复: 1
[分享] 酶联免疫分析法和化学发光免疫分析法有什么异同点?
发表于 2024-12-25 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/314092446
ELISA-酶联免疫法-具有敏感性(100%)和特异性(99.98%%)高,假阳性率(0.02%)偏低,试剂成本相对低廉的优点,可作为HIV抗体初筛的常规检测方法。ELISA法的缺点是在检测时需要移液器、水浴箱、洗板机和酶标仪等辅助设备及专业技术人员操作;因检测所用试剂容易受外界因素的影响造成检测结果的误差,故实验条件要求较高,结果相对不稳定,其重复性因受外界多方因素影响,较CLIA法稍差,同时ELISA法检测标本所需时间较长,适合应用于10~90个样本的同时检测[3]。对于窗口期低浓度抗-HIV标本,该方法会因试剂等原因导致检测出现假阴性[4]。CLIA法同样具有灵敏度(100%)和特异性(99.96%)高的优点,重复性好。由于CLIA发光法-法测定抗-HIV的整个过程都在化学发光仪器内完成,可有效降低交叉污染,安全性高、试剂稳定、操作简便、测定快速,完成整个样品的分析时间仅为40 min。CLIA法因线性范围宽、标记物有效期长,可有效降低批内、批间误差,提供精准的检测结果,实现检测的标准化及自动化[5-9]。CLIA法更适用于50~200个样本的检测。CLIA法的缺点是仪器和试剂成本相对较高,部分医院标本量少,未能开展此方法检测抗-HIV。对于窗口期样品中存在的HIV低浓度抗体,CLIA法的阴性结果也不能排除HIV感染及暴露的可能性。同时CLIA法检测出的阳性结果必须用ELISA法复查后送确认实验室检查确认。
