查看: 7482|回复: 0
[分享] 流式细胞术-小鼠各器官单细胞悬液制备(肝脏篇)
发表于 2024-12-25 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
流式技术已经是很多实验室常用的实验方法了。除了染色上机检测以外,前期的准备工作,尤其是单细胞悬液的制备尤为重要。
那么小鼠不同组织器官该怎么摘取,又该怎么制备单细胞悬液呢?接下来将定期更新不同器官组织的单细胞悬液制备方式,欢迎大家一起讨论交流。
1、 处死:通过二氧化碳窒息法,处死实验小鼠。通过注射器针头将小鼠固定在解剖台面上,腹部朝上,用酒精喷壶对小鼠全身打湿消毒。
2、 灌流:打开小鼠腹腔和胸腔。用注射器针头小心将小鼠的右心房上面的心包挑破,从小鼠左心室缓慢灌入 10 ml 预冷的 PBS 缓冲液,进行心脏体循环灌流,以此来减少所取器官中残留的血液。心脏灌流后,迅速将小鼠心脏取出(弯头镊夹紧根部,直接摘取),避免残留的血液回流。
3、 摘取器官:用弯头镊子先将胆囊摘除(在肝叶交界处,弯头镊夹紧底部,快速摘除),再将小鼠肝脏摘下置于 RPMI 1640 完全培养基中。
4、 研磨组织:将肝脏取出后放置在过滤网中,过滤网内事先放入一定量的 RPMI 1640 完全培养基,用 5 ml 注射器尾部小心碾压肝脏,使组织能够穿过
过滤网进入 6 cm 培养皿中,反复碾压直至肝脏充分研磨干净。
5、 离心:将处理好的肝脏组织转移到 15 ml Corning 管中,离心( 4 ℃ , 50g, 1min),舍弃沉淀,将上清转移至新的 15 ml Corning 管中,添加RPMI 1640 完全培养基至14ml,再次离心( 4 ℃ , 50g, 1min),舍弃沉淀,将上清转移至新的 15 ml Corning 管中,再次离心( 4 ℃ ,500 g, 6min)后,倒弃上清,置于冰上待用。
6、 密度梯度离心:然后用 4ml 40 % percoll 分离液重新悬起细胞,之后将细胞悬液小心缓慢铺到4ml 70 % percoll分离液上面(贴壁添加,勿扰动交界层)。将离心机的升降速均调到最低,进行离心( 15 ℃ , 750 g, 22 min)。离心结束后,将悬浮在 40 %和 70 % percoll 分离液中间的细胞层小心吸出,得到的细胞即为肝脏组织中的白细胞。
7、 裂红过滤:将此细胞悬液用预冷的 FACS 细胞表面染色缓冲液( PBS + 0.1% BSA)中和后离心( 4 ℃ ,500 g, 6min),弃上清后,用 1 ml ACK
红细胞裂解液重悬后置于冰上 3 min 进行裂红处理。随后用预冷的 FACS 细胞表面染色缓冲液( PBS + 0.1% BSA)中和反应并离心( 4 ℃ , 500 g, 6 min),弃上清。最后用 RPMI 1640 完全培养基将细胞悬起,滤膜过滤至新的 15 ml Corning管中管中定容,并稀释计数后置于冰上备用
以上就是小鼠肝脏单细胞悬液的制备方法。如有疑问,欢迎在评论区提出。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/573257667
