查看: 7493|回复: 0
[分享] 基于流动聚焦结构的微液滴形成机理
发表于 2024-12-23 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控芯片又称芯片实验室,指在厘米级的芯片上,由微通道形成网络,使可控流体贯穿整个系统,以实现常规化学或生物学实验室的各种功能,在生物和化学等领域具有良好的应用前景。微通道内的液滴是近年来在微流控芯片上出现的一种新的流体运动形式,与基于连续流动的微流控芯片相比,液滴微流控芯片大大提升了微流控芯片的低消耗(10”~10”L)、自动化和高通量等优点,是这一领域的重要研究方向之一。每个液滴可以看作是一个密闭的微反应器,基于液滴的反应方式具有更快的传质、传热效率,液滴与液滴之间相对独立,减少了相互污染,已成功用于蛋白质结晶、酶筛选和微纳米颗粒制备等各个方面。
液滴的生成方法主要为多相流法,通过对流体通道结构的设计使分散相流体在通道局部产生速度梯度,利用两相之间的剪切力、黏性力和界面张力的相互作用生成液滴,目前最常用的方法是T形通道法、流动聚焦法和共轴流法”。与T形结构相比,流动聚焦法液滴的生成过程更稳定,生成液滴大小的可控范围更宽,成为研究重点和热点。本文基于COMSOL Multiphysics 4.3的两相流模块,利用水平集法研究了流动聚焦法液滴的形成机制及影响液滴生成的关键因素,揭示了基于流动聚焦结构微通道内液滴的生成机理。
微通道内两相流数值模型
1.1微通道的几何结构与边界条件设置
在研究微通道内油水两相流的问题时,假设两相流动为不可压缩层流,与外界没有能量交换,流动过程中不发生化学反应,两相流体的物理性质为常数,表面张力为主导力,忽略重力的影响。数值模拟采用二维通道。入口宽度均为100μm,主管道总长度为800μm,两侧副通道的长度为150 μm。入口1作为分散相入口,入口2和入口3为连续相入口,右侧为出口。几何结构及尺寸如图1所示。
仿真中设定的边界条件为:连续相和分散相入口定义为均匀速度入口,流体出口为自由出口;通道壁均为润湿性边界,其壁面接触角设定为3π/4。本研究采用四面体网格单元,在接近固液界面的边界层流体行为非常复杂,为了更精准的分析,设定网格数为1000000。连续相在上下两侧入口2和入口3通入,分散相在左侧入口1通入,右侧为流体出口。图1中竖线为两相初始位置,初始时刻右侧所有通道充满连续相,左侧为分散相。
结果与分析
1.液滴的生成
液滴生成的仿真过程中,设定连续相流速为0.6mL/h,分散相流速为0.2mL/h。观察分散相从进入连续相到最终形成分散液滴的过程,液滴的生成过程分为液滴头部伸长和液滴颈部断裂两阶段。图2为聚焦流通道中液滴的生成轨迹。图2(a)~(c)为液滴头部伸长阶段,图2(d)~(f)为液滴颈部断裂阶段。分散相从左部逐渐进入通道并在聚焦流通道交口处与连续相形成两相的交界面,之后液滴的头部逐渐形成并增大,在黏性力和剪切力的共同作用下,液滴的头部被拉伸至临界状态,之后进入到第二阶段。随着分散相不断从左侧流入,液滴形成颈部且颈部越来越细,最终断裂形成一个微液滴。
