查看: 9891|回复: 2
[分享] 菲鹏生物推出HIV-P24诊断原料有什么特点,为什么检测HIV时必须检测HIV P24?
发表于 2024-12-21 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/662276845
发表于 2024-12-21 14:41 | 显示全部楼层
艾滋病毒P24抗原是艾滋病患者特有的抗原,主要应用于艾滋病的检测,能够明确是否患有艾滋病从而为检测做出准确判断。
当人感染了艾滋病两周至四周,将会发生艾滋病急性期症状,而艾滋病病毒P24抗原属于艾滋病特有的一种抗原,而P24抗原要比病毒抗体发生早一周左右的时间,因此可以更早的检测出艾滋病病毒的存在。P24是艾滋病的重要核心抗原,其结构方面较为稳定,而且不容易发生变异,一般P24抗原发生在急性期间,可作为病毒复制的重要标志。
但对于已经超过两个月至三个月月的P24抗原消失了,此时检查或者是不检查P24抗原,其检测艾滋病的敏感程度都是相同的,因为此时检查的主要是艾滋病抗体。
如上图所示,HIV是直径100~120nm的球形颗粒,这个球形颗粒由两部分组成:核心和包膜。P24衣壳蛋白(P24抗原)位于HIV的核心部分,因此也被称为HIV的核心蛋白。而被P24衣壳蛋白包裹其中的正是HIV的遗传物质——两条相同的单正链RNA。因此,P24抗原和HIV RNA都属于HIV病毒颗粒的一部分,而且是核心部分。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
菲鹏生物推出的 HIV-P24 诊断原料的特点可能包括高特异性、高灵敏度、良好的稳定性和准确性等。
检测 HIV 时检测 HIV P24 主要有以下原因:
1. 早期诊断:在感染 HIV 后的早期,病毒的核心蛋白 P24 会先于抗体出现。检测 P24 有助于在抗体产生之前就发现感染,实现更早的诊断。
2. 监测病情:P24 抗原的水平与病毒载量相关,可以反映病毒的复制情况,有助于监测疾病的进展和治疗效果。
3. 提高检测准确性:联合检测抗体和 P24 抗原,可以提高检测的准确性,减少漏诊的可能性。
4. 特殊情况诊断:对于一些免疫功能低下或免疫抑制的患者,可能无法产生足够的抗体,此时检测 P24 抗原就显得尤为重要。
