查看: 9796|回复: 0
[分享] 四极杆质谱仪:介绍、原理及优劣势
发表于 2024-12-20 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本文中,四级杆质谱仪是指使用四极杆质量分析器的质谱仪,实际的质谱仪还包括样品引入模块、检测器模块以及数据处理等单元。而本期内容主要探讨四极杆质量分析器。
01介绍
由于四极杆质量分析器能够选择单一m/z(质荷比)值的离子进行分析,因此有时也被称为质量过滤器。虽然四极杆质谱仪在灵敏度、分辨率和上限质量范围方面不如扇形磁场质谱仪,但由于其使用方便、价格相对低廉、体积小巧并可随时与气相色谱(GC)或液相色谱(LC)系统连接,因此成为临床实验室中使用最广泛的质谱仪。
▲ 图1.四极杆质量分析器示意图
02原理
四极杆质量分析器由四根平行的双曲线截面圆柱杆组成。这些杆通过直流电和交流电压充电,以影响离子的运动,其充电方式为:斜对角的两根杆具有相同的电压,而垂直的两根杆具有符号相反的电压。
▲ 图2. 四极杆质量分析器主视图
离子必须缓慢进入四极场(只有几eV 的动能),才能与位于两杆之间的振动电磁场相互作用。在直流电中,电压(U)是恒定的,而在交流电(Vcosωt)中,电压的方向是变化的。如果施加的是交流电压,那么撞击金属杆的几率取决于离子的质量(m)和电荷(z),也取决于磁场强度和振荡频率。仪器操作人员可以调整电场强度和振荡频率。
电子伏特(electron volt),符号为eV,是能量的单位。代表一个电子(所带电量为1.6×10-19C的负电荷)经过1伏特的电位差加速后所获得的动能。
如果施加的频率很高,那么离子根本来不及做出反应,什么也不会发生;但如果频率太低,那么离子就会在电位翻转之前撞到杆上。如果是正离子,具有正电位的杆会排斥离子,而具有负电位的杆会吸引离子并将其捕获。
四极杆质量分析器通过改变交流和直流电压来进行质量选择。让我们考虑一下,如果只施加一个交流电压,那么在这种情况下,当电压为正时,正离子将被排斥并停留在两根棒的中心。同样,当电位为负时,正离子会加速向两根棒移动,不会被检测到。
如果同时向这对棒提供交流电和正直流电,不同质量的离子对所施加的电压会有不同的反应。重离子不受交流电的影响,因此会被检测器检测到,因为重离子会集中在棒的中心,即使在高频交流电压的作用下,重离子也不会受到太大的影响,因为重离子的运行速度比轻离子慢得多。在这种情况下,四极杆可以实现高分子量离子筛选的功能。
同样,另一对棒将受到交流/直流电压的反向作用,因此,它将具有负直流电位,由于它是负的,重离子将撞击电极而不会被检测到,但轻离子将对交流电压做出反应,并将集中在四极杆的中心。因此,在这种情况下,较轻的离子会有一个稳定的轨迹。因此,在这种情况下,四极杆又可以实现低分子量离子的筛选功能。
通过将两种电压合并到同一系统中,可以选择单一的m/z,并使其具有稳定的轨迹。如果改变交流电压和直流电压的大小,稳定轨迹也会发生变化。不同量级的离子具有不同的稳定轨迹,到达检测器的时间也不同。因此,只需改变交流和直流电压,就可以选择所需的质量范围。
总结:四极杆质量分析器由四根平行的圆柱形金属杆组成,与中心轴等距排列。为了确保只有所需的 m/z 离子能顺利通过四极杆并到达检测器,四极杆同时受到直流电和交流电的共同作用。进入检测器的离子数量会产生信号,并显示在计算机上。
▲ 图3.四极杆质量分析器侧视图
工作流程
首先,利用电喷雾电离(ESI)、化学电离(CI)、基质辅助激光解吸电离(MALDI)等电离技术对分析物进行电离。然后,分析物离子被传输到四极杆质量分析器中,只有轨迹稳定的离子才能被检测器检测,而轨迹不稳定的离子则无法被检测到。离子被检测到的可能性可以通过调整磁场强度和振荡频率来控制。
起初,只使用几百伏的小电压来加速电离装置中产生的连续离子束,使其在Z方向上的移动。这些离子通过一个小入口进入四极杆。极性相反的电压被施加到相邻的两极上,而相同极性的电压则被施加到对角相反的两极上。当交流电和直流电同时作用于每个杆时,杆会产生一个相位快速变化的电场。
▲ 图4. 具有不稳定轨迹的离子因为撞杆而无法被检测器检测(上);具有稳定轨迹的离子则可以顺利通过四极杆并到达检测器(下)。
因此,通过该电场运动的离子会在 x 和 y 方向上波动,具有特定 m/z 值的离子会产生稳定的振荡,并在特定参数设置下通过四极杆,并到达检测器。另一方面,具有其它m/z值的离子,由于振荡会变得不稳定,导致它们撞杆,从而无法被检测到。
优势
  • 相对便宜且动态
  • 操作快速简单,可进行高通量分析
  • 不需要很高的真空条件(> 10-7)
  • 良好的重现性和经典质谱
  • 体积小巧,扫描速度快,灵敏度高,适用于痕量分析
  • 与标准气相色谱仪相比,检测器与微小离子源之间的距离更近,因此台式仪器的体积更小。
  • 可调质量分辨率。
劣势
  • 质量范围低(<4000 m/z)
  • 分辨率低(< 4000)
  • 质量精度差(>100 ppm)
  • 扫描速度低
  • MS/MS 需要多个分析器
单四极杆质量分析器
单四极杆质谱仪包含一个质量分析器。单四极杆质谱仪只能测量离子源产生的离子。这些离子可以是碎片离子,也可以是由源内破碎产生的完整分子离子。由于这种分析器的特异性不如串联四极杆分析器,而且不能提供太多的结构信息,因此需要使用三重四极杆质谱分析器。此外,它也无法检测分析物产生的信号与基质产生的信号之间的差异。
三重四极杆质量(QQQ)分析器
三重四极杆质量分析器,也称为串联四极杆质量分析器,由两个四极杆质量分析器组成,中间由碰撞室隔开。第一个四极杆质量分析器选择前体离子。
然后,被选中的前体离子在碰撞池中通过称为碰撞诱导解离(CID)的过程被分解或破碎。在此过程中,相关分析物与氮气或氩气等惰性气体发生碰撞。CID 产生的特定产物离子取决于所使用的碰撞气体和能量,以及前体离子分子结构中固有的键能。如果 CID 条件稳定可靠,产物离子模式和相对离子丰度的重复性就会很高。
最后,第二个或最后一个四极杆质量分析器对产物离子进行检测或选择,然后在检测器中进行检测。
三重四极杆质量分析器的优势
  • 具有高度特异性,因为在电场和碰撞能量保持不变的情况下,只有具有特定m/z(前体/产物离子对)的分析离子才能到达检测器。
  • 非常适合目标化合物的定量分析
  • 作为结构选择性检测器工作,这意味着它能够从复杂基质中选择分析物。
  • 四极杆的快速电气控制可在一次运行中检测数百种分析物或化合物。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/671983134
