查看: 9628|回复: 0
[分享] 生化 | 一文读懂单色仪及其在光谱仪中的作用
发表于 2024-12-20 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
光谱仪是研究许多生物和化学过程及物质的重要工具,从色素到植物生长,从核酸到药物,根据其光学特性提供有关分析物的信息。光谱仪本质上是一种将光分离成特定波长的机器,然后使用阵列检测器[1],如电荷耦合器件(CCD)[2]进行检测和立即记录。光谱仪的第一个处理步骤是分离进入的光线,这是由单色仪来完成的。
本文介绍了什么是单色仪,它是如何工作的,不同类型的单色仪,单色仪的用途以及它们在光谱仪中的作用。
什么是单色仪?
单色仪是一种从特定光源中分离出不同波长的光的装置。其主要部件通常包括一个入口狭缝、镜子和一个光散射器[3]。棱镜或光栅通常被用作光散射器[3]。大多数单色仪都有一个出口狭缝,分离出来的光在这里离开设备,但是光谱仪中使用的单色仪有一个阵列检测器,通常是CCD,取代了出口狭缝,以一次采集一系列波长的数据,从而得到实时数据[2]。
单色仪是如何工作的?
当光线以平行方向行进时,通常被称为准直光,当它们处于这种形式时,光线可以被控制[3]。在单色仪中,进入的光线通常使用镜子进行准直,分散并瞄准检测器。有不同的方法来实现这种设置,这超出了本文的范围,但在这里我们将集中讨论最常见的形式,即所谓的Czerny-Turner排列(图1)。
图1 | Czerny-Turner单色仪的示意图,显示了其组成部分和从光源到检测的光的路径。
在Czerny-Turner排列中,有两个凹面镜和一个衍射光栅。光线进入单色仪的入口狭缝(图1B),然后到达第一个凹面镜(图1C),凹面镜将光线排列整齐,使它们平行地移动。然后,平行的光线到达衍射光栅,它将不同波长的光线弯曲成不同的角度(图1D)。然后光线到达第二个凹面镜,将不同波长的光线聚焦在不同的位置(图1E)。旋转光栅(图1D)可以控制随后传到CCD探测器(图1F)的光的波长范围[3]。
在比色分析中用于进行吸光度测量的光学仪器通常有一个单色仪。然而,为了实现更准确的高吸光度测量,在一台仪器中拥有多个单色仪的做法正变得越来越普遍。双单色仪的设置通常用于高质量的分光光度计,其中两个单色仪串联运行,串联排列(图2A)。使用双单色仪的安排可以提高分辨率[6-8],但会导致到达检测器的光强度变弱。离开第一个单色仪的光进入第二个单色仪,以帮助去除不需要的波长的光,通常称为杂散光。
图2 | (A)、(B)和(C)分别代表了一个不同的光谱仪设计。双重单色仪安排的示意图(A)与使用单一单色仪相比,已知可以提高分辨率并大大减少杂散光[7, 8]。典型的四重单色仪配置(B)包括一对双单色仪,通常用于高分辨率的荧光研究,以及用于荧光分析的常见双单色仪配置(C)。彩色箭头从概念上说明了光的分离,从光源的彩虹箭头开始,然后在每次通过单色仪后提取特定波长的光。请注意,本图中表示的MC是单色仪的缩写。假设是使用光谱仪设计检查样品,其中(A)是典型的吸光度测量,(B)和(C)设计用于荧光。
一些杂散光总是可以预料到的,可能来自单色仪内不希望发生的衍射或散射,或来自环境,如果光学设备没有完全密封。在测量非常高的吸光度值或样品中非常微弱的荧光发射时,杂散光是有问题的,因为到达检测器的大部分光线都是杂散光[3]。
一个普通的单色仪可以被改造成双色器[6]或多色器[7-9]。简而言之,单色仪的构造是这样的:在到达检测器之前,使用一对相互成直角的镜子将光反射回光散射器[6,7,9]。如果光被分散两次,类似于将光通过单色仪两次,那么它的行为就像一个双单色仪。同样的方法也被用来有效地模仿四重单色仪,在这里,光要通过四次散光器,从而获得更好的分辨率和更少的杂散光[7]。
从技术上讲,四重单色仪可以让光通过同一个单色仪四次[7],其行为类似于让光通过四个串联排列的单色仪,但这并不是这个术语的典型含义。四重单色仪通常是指利用两个双单色仪的设置,在荧光研究中很受欢迎(图2B)。在这种安排中,首先用一个双单色仪选择一个狭窄的波长范围来激发荧光样品,然后用另一个双单色仪来选择光的发射波长范围。由于荧光样品发出的微弱光强与杂散光的光强相竞争,因此减少荧光研究中的杂散光是必须的。
有时,双单色仪可能被称为双单色仪系统,但双单色仪系统通常不是双单色仪。例如,一种被称为荧光计的测量荧光的光学仪器有两个单色仪:一个用于选择激发或吸收波长,另一个单独用于选择发射波长(图2C)。
单色仪的类型
不同类型的单色仪可以根据光在其内部的分散方式进行分类,其中棱镜和光栅是最常见的。
棱镜单色仪
顾名思义,棱镜单色仪使用棱镜来分散光线。棱镜依靠的是折射率的差异,这意味着当光穿过棱镜材料时,其速度会发生变化。因此,白光的颜色将被相应地分割。例如,蓝光在玻璃棱镜中比红光更慢、更弯曲。
棱镜有时可能本身就有某些材料的缺点。例如,氯化钠或氯化钾制成的棱镜材料可用于红外光谱分析[10],但由于吸收空气中的水分,两者的棱镜性能会随着时间的推移而退化。用于红外分析的蓝宝石棱镜[10]将是一个更好的替代品,但一般都很昂贵。
另一个例子是,玻璃棱镜不能用于检查紫外线(UV)范围内的波长,因为玻璃会吸收紫外线[10]。相反,需要用石英棱镜来检查紫外线光谱[10]。
棱镜单色仪在紫外范围内工作时通常是首选,但实际上今天大多数单色仪使用光栅。
光栅单色仪,包括Czerny-Turner单色仪
迄今为止,光栅是单色仪中最常用的分散元件。一个单色仪中可以包括几个光栅,在一个仪器中的不同波长范围内提供不同的选择性。这是很有用的,因为每个光栅通常对特定的波长范围和某些应用效果最好。
光栅是一种有规则的、均匀分布的沟槽的光学元件,通常在另一种材料的上面有反射涂层。到达光栅的光线可能以不同的角度被反射,当光线反射时,每个凹槽都作为一个光源[3]。
炽热光栅,也被称为埃切莱特光栅,是一种特殊的专门类型的光栅,被设计为在特定波长的光下运行得最好。用于检查红外线范围(长波长)的光栅,其沟槽之间的间距要宽得多,而用于紫外线范围(短波长)的光栅,其沟槽之间的间距要小得多。
从光栅分散出来的反射光在同相位时可以产生建设性的干涉,在非同相位时可以产生破坏性的干涉,或者在两者之间[3]。破坏性干扰的反射光会降低光强度,这是预料之中的,但所有光栅固有的缺点是干扰会导致顺序重叠。
例如,波长为300 nm的二阶光会与波长为600 nm的一阶光重叠,因此CCD探测器会同时识别这两种波长的光。阶次重叠是不可取的,可以通过添加过滤器、串联的第二个单色仪或附加光栅来消除。
单色仪中的大多数光栅是作为高质量原始光栅的复制品,也称为主光栅[11, 12]。与其直接生产用于单色仪的主光栅,不如用模具制作主光栅的复制品,这样可以大大降低生产成本,简化光栅的大规模生产。
高质量的光栅具有最小的表面缺陷,而这些缺陷会导致杂散光[13],因此提供高分辨率。传统上,高分辨率的衍射光栅是被统治的,但全息制作的光栅产生的杂散光较少[13]。在讨论衍射光栅的分辨率时,更高或更好的分辨率是指可以区分的光的波长差异变小的情况,意味着更多的细节变得可见[3]。
当光栅中存在更多的沟槽时,分辨率就会提高[3]。例如,低成本项目可以使用光盘(CD)或数字多功能盘(DVD)作为衍射光栅,DVD比CD有更多的凹槽,因此提供更好的分辨率[14]。
众所周知,减少光栅上的沟槽间距可以增加色散(光的波长如何容易分离和扩散)和分辨率[3]。在单色仪中,光栅的平滑旋转预计会产生波长的线性变化。使用光栅时,光的色散是线性的,与棱镜相比,这是一个很大的优势,因为棱镜有非线性的光色散。这反过来又简化了数据处理、分析和解释。
总的来说,光栅单色仪,特别是Czerny-Turner单色仪设计,是最常用的。表1列出了与棱镜单色仪相比的优势和劣势摘要。
表1 | 使用反射式衍射光栅和棱镜来分散单色仪中的光的优缺点比较。
反射式衍射光栅棱镜
分散方法衍射法折射率
透射效率总体效率较低(由于光线分散到多个方向)效率高
光照强度低的情况较差更好
分散性线性非线性
光谱分辨率总体较好总体上较差,但在紫外线下较好
温度对色散的影响低(变形)高(改变折射率)
阶次重合
杂散光较多较少
重量较轻较重
总成本更少更多
粗体字的条目更有优势。
单色仪的用途是什么?
单色仪在需要时用于控制光的波长,例如在光谱分析技术中。通常采用单色仪的例子包括:
  • 紫外线-可见光(UV-Vis)光谱;
  • 原子吸收光谱;
  • 荧光光谱;
  • 拉曼光谱;
  • 圆二色光谱。
单色仪可能最常被用于紫外-可见光吸收光谱,分析的样品类型包括蛋白质、药品、饮料、DNA和RNA[16]。
分光镜中的单色仪
在决定是使用棱镜还是衍射光栅时,最好牢记具体的应用。如果在低光照情况下需要高信噪比和高灵敏度,那么就应该使用棱镜单色仪。高效率的光传输通常会产生高灵敏度;棱镜的效率通常比衍射光栅高[17]。这对涉及低强度光实验的情况很重要,比如用可见光分光光度法测量深色样品的吸光度,或用荧光法测量微弱荧光的样品。
在绝大多数的现代光谱仪中,单色仪中都有衍射光栅来分散光线。快速吸光度测量有特殊用途,特别是在分析DNA、RNA、药品和染料方面的应用[16]。这些测量通常是使用微孔板阅读器完成的,它可以使用双单色仪光谱仪进行数百或数千次快速测量。此外,微孔板阅读器还可以使用四重单色仪光谱仪进行快速、高分辨率的荧光测量。当需要进行多个快速分光光度测量或分析时,光谱仪是第一选择。
参考文献
  • Ball DW. Field Guide to Spectroscopy. SPIE Press; 2006. ISBN:9780819463524
  • Grove TT, Masters MF. A student assembled spectrograph with a CCD detector to assist with students’ understanding of spectrometry. Eur J Phys. 2007;28(4):747-753. doi:10.1088/0143-0807/28/4/013
  • Harris DC. Quantitative Chemical Analysis. 7th ed, 3rd printing. W. H. Freeman; 2007. ISBN:0-7167-7041-5
  • O’Haver T. Interactive computer models for analytical chemistry instruction. TerpConnect: Division of Information Technology. https://terpconnect.umd.edu/~toh/models/Monochromator.png. Published July 2020. Accessed December 28, 2022.
  • Jabr F, Retseck G. How does a spectrograph work? [Infographic]. Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/ancient-stars-how-does-spectrograph-work/. Published December 1, 2012. Accessed December 28, 2022.
  • Walsh A. Multiple monochromators. II. Application of a double monochromator to infrared spectroscopy. J Opt Soc Am. 1952;42(2):96-100. doi:10.1364/JOSA.42.000096
  • Ham NS, Walsh A, Willis JB. A quadruple monochromator. Nature. 1952;169(4310):977-977. doi:10.1038/169977a0
  • Walsh A. Design of multiple-monochromators. Nature. 1951;167(4255):810-811. doi:10.1038/167810a0
  • Walsh A. Multiple monochromators. I. Design of multiple monochromators. J Opt Soc Am. 1952;42(2):94-95. doi:10.1364/JOSA.42.000094
  • Pedrotti FL, Pedrotti LM, Pedrotti LS. Introduction to Optics. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press;2017. doi:10.1017/9781108552493
  • Xia Y, Kim E, Zhao XM, Rogers JA, Prentiss M, Whitesides GM. Complex optical surfaces formed by replica molding against elastomeric masters. Science. 1996;273(5273):347-349. doi:10.1126/science.273.5273.347
  • Woods TN, Wrigley RT, Rottman GJ, Haring RE. Scattered-light properties of diffraction gratings. Appl Opt. 1994;33(19):4273-4285. doi:10.1364/AO.33.004273
  • Steiner R, Pesch A, Erdmann LH, et al. Fabrication of low straylight holographic gratings for space applications. In: Mouroulis P, Pagano TS, eds. Imaging Spectrometry XVIII. San Diego, CA; 2013:Vol 8870; 2013. doi:10.1117/12.2025269
  • Trindade A, Falcão B, Carramate L, Marques M, Ferreira R, André P. Low-cost spectrograph based on a webcam: A student project. Int. J. Electr. Eng. Educ. 2014;51(1):1-11. doi:10.7227/IJEEE.51.1.1
  • Heien M. Three minute analytical chemistry - Monochromators I. https://www.youtube.com/watch?v=49dGX_MA4IE. Published May 8, 2017. Accessed December 28, 2022.
  • Tom J. UV-vis spectroscopy: Principle, strengths and limitations and applications. Technology Networks Analysis & Separations. https://www.technologynetworks.com/analysis/articles/uv-vis-spectroscopy-principle-strengths-and-limitations-and-applications-349865. Published June 30, 2021. Accessed December 28, 2022.
  • The Pulsar. Building a prism monochromator. The Pulsar - A Scientific Portfolio. https://www.thepulsar.be/article/building-a-prism-monochromator. Published February 14, 2018. Accessed December 28, 2022.
(广告分割线)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/612863878
